01 Октября 2026, 17:07:41 *
Автор Тема: Звук при разгоне с места ?  (Прочитано 4354 раз)
Григорий-нн.
Авто:Honda CR-V II 2.0i автомат 150л.с.
г.Нижний новгород
« : 24 Мая 2011, 22:40:31 »
При разгоне с места! отчетливо слышу звук похожий на (гул,вой,) но буквально через несколько сек он проподает ,тоесть я тронулся с места быстро то звук есть если медлено то звука нет .
Вопрос это так должно быть или это что то не нормальное? только недавно купил авто.
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #1 : 25 Мая 2011, 02:44:34 »
Григорий, с вашего позволения присоединюсь к этой теме. Но у меня немного другая проблема - провалы в разгоне. При трогании с места вроде ничего. Переключаюсь на вторую, нажимаю на газ - и провал в скорости. Как будто Машина на 1сек идет просто накатом. Потом подхватывает и идет разгон. На третьей это уже заметно меньше. Слышал что при рестайлинге были добавлены гидрокомпенсаторы. Возможно из-за этого двигатель тупит при разгоне? Или, возможно, необходимо просто раскручивать двигатель при разгонах на большие обороты?
Allex
Авто:CR-V EX RD7 2.4 4-AT USA (Japan)
г.Алмата
« Ответ #2 : 25 Мая 2011, 08:02:33 »
Добрый день.
наверное именно это обсуждалось http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21282.0.html
у меня тоже не громкий, но слышно этот звук при разгоне.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #3 : 25 Мая 2011, 21:04:54 »
Было нечто похожее. Только у меня автомат. С 3 на 4 переключалась и не ехала. Вылечил заменой топливного фильтра и продувкой ультрозвуком в клубном сервисе форсунок. Правда расход топлива почему то увеличился немного.
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
« Ответ #4 : 20 Июня 2011, 20:13:46 »
По поводу звука смотри подушки двигателя! Особенно переднюю и левую, ту что на КПП (99% порваны). А вот на счет провалов сам еще не разобрался. На холодную норма, а вот по пробкам потолкаешься вобще ехать перестает((( Есть подозрения, что катализатор... coolsmiley
