29 Сентября 2026, 00:17:42
Вопрос про передние пыльники шрусов
Тема: Вопрос про передние пыльники шрусов (Прочитано 26412 раз)
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
Re: Вопрос про передние пыльники шрусов
Ответ #15 :
26 Февраля 2014, 16:57:49 »
А стопорное кольцо на месте было?
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #16 :
01 Марта 2014, 15:29:34 »
Причем тут стопорное кольцо?! Слетает пыльник с трипоида, а не сам трипоид из редуктора.
Значится, тут такое дело.... При одевании пыльника на трипоид нужно качественно обезжирить места посадки как на трипоиде, так и самого пыльника. Уж как-нибудь придумай как это сделать. В противном случае, так и будет слетать...
Далее, какой применяешь хомут? Если ленточный двойной обвивки, то делай так:
- слегка протри хомут какой-нибудь смазкой для лучшего затягивания,
- одень хомут на пыльник и полностью выбери всю слабину на нем
- потяни за хвостик хомута так, чтобы вытянуть из его "пряжки" еще 10-15 мм ленты.
В моей Тютюевке разнообразия инструмента нет, поэтому я для этого готовил инструмент: из листа металла загнул П-образную скобку длиной около 70 мм и высотой ножек скобки около 15 мм; в ножках, на расстоянии около 40 мм от края просверлил отверстие, в него вставил разрезанный ножовкой по металлу болт М8.
Край инструмента упираешь в замок хомута, ленту хомута заправляешь в прорезь болта, и ключиком на 12 (13) поворачиваешь болт и тем самым затягиваешь хомут.
Собственно, если погуглить "инструмент для затяжки хомутов шруса" много чего найдешь... Посмотри картинки.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #17 :
01 Марта 2014, 20:44:27 »
причем тут трипоид, если разговор про наружний шрус?
Yohanson
г.Амурск
Ответ #18 :
03 Марта 2014, 15:40:30 »
Да, пролетел, пардон. Хотя в данном случае не принципиально:
вопрос задан "что делать если слетает пыльник?" Я ответил. А откуда он слетает - с трипоида или шруса - абсолютно не важно...
vovvvvan
Ответ #19 :
03 Марта 2014, 18:33:38 »
При отсутствии стопорного кольца может слетать при повороте руля (был опыт, правда на другом авто)
bar_s
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП, 2WD, левый руль
г.Бийск
Ответ #20 :
05 Марта 2014, 19:03:08 »
Со стопорным кольцом все в порядке. Только оденешь, снова слетает в этот же день, пробовали уже и хомуты менять и затягивать, все равно слетает. Попробую может правда прочистить и обезжирить, а хомут смазать...
Yohanson
г.Амурск
Ответ #21 :
06 Марта 2014, 16:36:00 »
Владимир!!!!
Ну скажи мне на милость!! Стопорное кольцо одето на хвостовик трипоида, который вставляется в коробку передач, или в задний редуктор. Как это стопорное кольцо может являться причиной того, что слетает пыльник шруса на другом конце полуоси?
P.S. если только ты не про то стопорное кольцо, которое фиксирует крестовинку трипоида на полуоси... Тогда совсем все плохо...
vovvvvan
Ответ #22 :
06 Марта 2014, 16:54:59 »
именно про него
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #23 :
16 Марта 2014, 23:07:40 »
Для информации. поставил внутренний пыльник от 41-го москвиса. ходит уже как 4- ю тысячу.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Ответ #24 :
17 Марта 2014, 11:31:50 »
НЕ родные пыльники бывают короче, при повороте не хватает длинны на загиб и если затянуть намертво со временем порвет сам пыльник.
Родные без хомута не слетают, только мазуту вокруг раскидывает.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #25 :
17 Марта 2014, 23:08:31 »
космичевские на одну гофру больше.
kocha
Авто:пока нет
г.Вологда
Ответ #26 :
22 Апреля 2016, 21:59:05 »
Доброго времени суток! Подскажите , какой пыльник переднего левого внутреннего шруса можно поставить вместо рекомендуемого
Honda44017-SDE-T50 Пыльник ШРУСа внутренего.
Уж очень у него ценник не гуманный
И может кто размеры знает .CRV -2 2006 модельного года. Заранее спасибо!
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #27 :
24 Апреля 2016, 06:12:37 »
Пять лет назад ставил себе MARUICHI, хорошие пыльники, держатся до сих пор. Постараюсь поискать коробку от них, если найду напишу номер пыльника
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #28 :
25 Апреля 2016, 17:07:18 »
Внутренний пыльник переднего ШРУСа Maruichi 72-436
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #29 :
26 Апреля 2016, 01:07:29 »
Внутренний пыльник переднего шруз SEIKEN SB101. Несколько дороже Maruichi, но не критично, а по качеству превосходит.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
