19 Ноября 2026, 06:34:27 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: авто режим водительского стекла  (Прочитано 47461 раз)
« Ответ #15 : 19 Марта 2008, 19:13:18 »
скоро вскрою, посмотрю. но вряд ли: у меня на 1 серванте так же было: опускание с авторежимом, подъём - без.
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
« Ответ #16 : 22 Марта 2008, 00:24:25 »
Ты наверно клемму аккумулятора сбрасывал. Тебе надо "обучить" стеклоподъемник - из положения полностью закрытого стекла нажимаешь на кнопку опускания до упора со вторым щелчком и держишь ее до полного опускания стекла после чего не отпускаешь кнопку а держишь ее около 5 секунд. после этого точно так же закрываешь стекло с двойным щелчком не отпуская кнопку после закрытия стекла около 5 секунд. Вуаля - работаеть.  Афро
У меня американка. нажимаю кнопку подъемника (вверх) стекло едет автоматически....до середины, потом останавливается и едет обратно вниз немного. Иногда нормально доезжает до верха....что это за программирование такое... кто-нить объяснит?
Mif
Авто:CR-V, МКПП, Европа
« Ответ #17 : 22 Марта 2008, 01:21:54 »
А есть интересное устройство, которое может обычные кнопки в автоматические превращать и закрывать стекла после постановки на охрану.
Не реклама. По ссылке даже цены нет. Дело не в ЦЕНЕ !
Пиши так: Полный контроллер стеклоподъемников
с функцией «в одно нажатие – one touch»
Модель FWC722
Какой быстрый ездок не любит "Русской"
emir
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП американка
г.Владимир
« Ответ #18 : 25 Марта 2008, 20:41:05 »
Traveller у меня такая же ерунда,но вот что я заметил: если при автоматическом подъеме с небольшим усилием придерживать стекло рукой то оно закрывается до конца ,а не до середины(возможно в этой проблеме какие нибудь механич неисправности типа ослабления тяг) Если раберешся отпишись пожалуйсто здесь
Alex_naX
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #19 : 25 Марта 2008, 22:12:17 »
Я предполагаю что такое происходит по причине тугого движения стекла в направляющих, попробуйте смазать направляющие стекла силиконовым спреем в открытом положении стекла, а потом пару раз прогнать стекло вверх-вниз после чего заново "обучить" систему автоматического подъёма-опускания.
Удачи.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #20 : 31 Мая 2008, 14:51:42 »
Извиняюсь, если тема уже обсуждалась и все же помогите решить проблему! Разбирал сегодня две передние двери, сделал вибро/шумоизоляцию, собрал аккуратненько. Все везде поставил на свои места. В итоге теперь, когда нажимаешь "Закрыть/открыть" окно водителя, перестала работать функция "открываться/закрываться до конца" или как она там называется  Непонимающий В чем может быть проблема?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #21 : 13 Сентября 2008, 12:09:15 »
Ребята, а как же всетаки узнать какая комплектация конкретной авто досканально, прямо до таких мелочей с авто стеклоподъемником?НепонимающийНепонимающий??
dimanvp
Авто:CR-V III Lifestyle
год:2011 г. АКПП
« Ответ #22 : 13 Сентября 2008, 13:09:04 »
Посмотри VIN код - там есть код региона для которого машина сделана - дальше смотришь какие комплектации для него были - а там соответственно какие фичи. Но если на кнопке стеклоподъемника есть надпись auto - то оно должно быть. Код региона смотри в сервис-мануале. Кстати на прошлом америкосе -додже интрепиде режим авто только в одну сторону был - на закрывание. Веселый чтоб эти упыри нормально стекло опускать смогли - а то бы завалили суды исками типа немогу открыть стекло наполовину- открывается все время полностью Смеющийся
Эволюция: ВАЗ 2114 - CRV II -CRV III. Практически по Дарвину Улыбка
QRZ
« Ответ #23 : 13 Сентября 2008, 17:01:28 »
может срабатывает зашита? травмобезопасный стеклопадёмник?
у меня если в авто режиме подсунуть руку под подымающееся стекло оно остановится и опустится на примерно до середины но если но если сопротивление не сильное и постоянное оно с большим усилием закроется доконца! ,
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #24 : 13 Сентября 2008, 18:05:34 »
Странно никто не сталкивался с исчезающими коментариями, токо разместил 2 минуты и нет ее.
Вот копия (тупо назад вернулся есть?Непонимающий?)
В нете в поиске нашел автодоводчики с системой один нажим, они и закрывают и откравают и от сигналки работают!
Прикольная штука, есть еще и на 4 окна помоиму.
Коментируем!!!!
dimanvp
год:2011 г. АКПП
« Ответ #25 : 14 Сентября 2008, 21:40:10 »
Уже было про такое. Сам хотел прилепить к сигналке, но судя по отзывам форумчан - есть определенные проблемы в дальнейшем именно с водительским стеклом. На старом авто было, удобная весчь. Афро
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #26 : 14 Сентября 2008, 21:57:52 »
Получается что нефиг заморачиваться, темболее зима скоро!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #27 : 15 Сентября 2008, 16:41:58 »
Сегодня проверил и точно вниз идет нормально а вверх токо при держании кнопки!!!!
Начинаю задумываться об установки доводчиков!
Штатная сигналка поддерживает?Непонимающий
Seka
г.Алматы
« Ответ #28 : 15 Сентября 2008, 18:52:12 »
у меня в режиме авто закрываетса стекло до конца и приоткрываетса на 5 см.Пробовал программировать:два раза закрыло нормально.Потом опять стало приоткрыватьса.Поставил доводчики-все работает,закрываютса все стекла плотно.Правда сигналка Тамагавк Х5.(нравитса а/подзавод зимой.)
2005.k24a.ОАЭ.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #29 : 15 Сентября 2008, 19:00:49 »
Закрывается нормально иногда 5, иногда 10 раз. Но в какой то момент опять начинает приоткрываться. Систему пока не уловил.
С помощью предохранителя под капотом обнуляю настройки, настраиваю и опять на некоторое время хватает.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
