19 Ноября 2026, 17:10:22
авто режим водительского стекла
Тема: авто режим водительского стекла (Прочитано 47500 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: авто режим водительского стекла
Ответ #60 :
30 Апреля 2011, 08:59:00 »
Цитата: Kandry от 30 Апреля 2011, 08:52:08
интересно - а клавиша у них двухпозиционная и вверх и вниз или только в одну сторону?
Клавиша у нас четырехпозиционная:
-нормальное положение
-вниз нажать-держать слегка
-вниз нажать до упора
-вверх нажать-держать
Kandry
г.Ростов
Ответ #61 :
30 Апреля 2011, 09:24:51 »
понятно, тогда у меня 5 позиций.
Ответ #62 :
30 Апреля 2011, 10:03:27 »
Блин, чего непонятного?
Есть 2 варианта электростеклоподъёмника водительского стекла: 1) режим AUTO только вниз, 2) режим AUTO вниз-вверх.
В первом варианте клавиша имеет кроме нейтрального положения один щелчок вверх и два вниз. Во втором - два щелчка вверх и два вниз. Первый вариант не требует процедуры "обучения", второй надо обучать после отключения АКБ.
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #63 :
04 Мая 2012, 22:17:57 »
Тоесть получается я могу взять например на разборке кнопку, у которой есть AUTO вверх и вниз и у меня появится режим автоподъема и автоопускания стекла? Если так, то я могу все остальные кнопки поменять на кнопки с режимом AUTO и у меня будут все стекла с таким режимом?? Или все-таки блок управления тоже играет роль?
Alek42
Авто:Honda CR-V К20А4, автомат, левый руль
г.Таштагол
Ответ #64 :
11 Июля 2012, 19:28:34 »
Добрый день! Проблема, на водительской двери не работает электростеклоподъёмник водителя, хонда 2003г. левый руль. Подойдёт ли блок управления стеклоподъёмниками от праворукой?
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
Ответ #65 :
25 Августа 2012, 16:19:44 »
Вкратце: перестало вообще поднимается водительское стекло (только опускается), остальные стёкла работают нормально, снял блок управления, отпаял переключатель, разобрал и почистил его, поставил на место результата ноль. Отдыхал в Находке, на разборке купил пульт управления в сборе за 3,5 рубля, ставлю его, водительское стекло работает во всех режимах, остальные мля не работают, разобрал пультик, вынул плату и О ужас, там всё покрыто коррозией (видимо дверка была с топлёной машины). Всё почистил, перепаял сгнивший диод и перемычку, после опробования работоспособности всё осталось по прежнему.
Вопрос: кто-нибудь знает что нужно мне перепаять с купленного мной пульта (платы) на мой старый пульт (т.к. на купленном то пультике водительское стекло управляется) чтобы заработало водительское стекло
? Фото ниже, слева купленная плата.
(219.78 Кб, 505x640 - просмотрено 819 раз.)
