19 Ноября 2026, 04:07:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: авто режим водительского стекла  (Прочитано 47425 раз)
QRZ
« : 17 Марта 2008, 11:33:51 »
сутра вдруг обнаружил что мерестал работать авто режим дворника стекла (автоматическое закрытие\открытие стекла до конца) на кнопке чучтвуется втопой шелчёк но стекло всеровно работает тол
ко пока держиш кнопку
может у како были такие проблемы или ктото знает устройство блока из-за чего это может быть?
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 12:51:01 »
Ты наверно клемму аккумулятора сбрасывал. Тебе надо "обучить" стеклоподъемник - из положения полностью закрытого стекла нажимаешь на кнопку опускания до упора со вторым щелчком и держишь ее до полного опускания стекла после чего не отпускаешь кнопку а держишь ее около 5 секунд. после этого точно так же закрываешь стекло с двойным щелчком не отпуская кнопку после закрытия стекла около 5 секунд. Вуаля - работаеть.  Афро
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 14:07:11 »
а у меня опускается на автомате а поднимается только вручную. может такое быть? и что такое двойной шелчок?
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 14:46:21 »
абсолютно такой же алгоритм "обучения". У кнопки стеклоподъемника водительской двери есть четыре положения(открывать-открывать автоматически-закрывать-закрывать автоматически), на всех остальных кнопках два (открыть-закрыть). На водительской кнопке если внимательно прислушаться к ощущениям пальца - два положения, нажимаешь легонько опускаешь-поднимаешь пока держишь кнопку, если чуть сильнее нажать (пальцем почувствуешь как бы второй щелчок) стекло будет закрываться-открываться автоматически пока не упрется в ограничитель. Суть "обучения" кнопки состоит в том что когда стекло полностью открывается-закрывается, движок стеклоподъемника не крутится - электроника запоминает положение и потом автоматически отключает его при полном открытии-закрытии.  Подмигивающий
QRZ
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 17:59:20 »
большое спасибо Shpalozzavr
сегодня дейчтвительно отклюлась акб села в ноль  даже стартер не срабатывал.
есле не секрет какие сурпризы есчё меня ждут после снятия акб?
да кстати у ково ключь ду при нажатие на кнопку открытия стекла багажника индикатор на ключе светится? ато у меня чёто стекло не открывается?7
« Ответ #5 : 17 Марта 2008, 20:48:53 »
на открывние у меня действительно 2 положения кнопки, а вот на закрывание-только одно-вручную. и кстати на первом серванте так же было (француз был). сэкономили на европейцах, блин! там ведь на автоматический режим релюшки стоят, причём на каждое действие своя релюшка. пожалели для россии одну релюшку гады! Смеющийся
« Ответ #6 : 17 Марта 2008, 23:36:47 »
Неправда! У меня россиянка. Автоматический режим есть в обоих направлениях.
« Ответ #7 : 17 Марта 2008, 23:55:48 »
 Улыбка
а вот скажи ,Саныч: у тебя обогрев зеркал есть? и как он включается?
QRZ
« Ответ #8 : 18 Марта 2008, 09:01:57 »
tarroman на японках обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего и  задних-боковых стёкл
хотя я не Саныч и как на россиянках незнаю
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #9 : 18 Марта 2008, 09:27:45 »
обогрев зеркал у меня включается отдельной кнопкой, расположенной рядом с кнопками стеклоподъёмников.
« Ответ #10 : 18 Марта 2008, 11:22:07 »
У меня кнопка на подлокотнике рядом с регулировкой зеркал задействована для складывания/раскладывания последних. А обогрев включается с задним стеклом. А у кого нет складывающихся зеркал, подогрев включается отдельно, как у Григория.
Только не пойму а причём это в теме про стёкла?
« Ответ #11 : 18 Марта 2008, 13:44:49 »
ну притом, что данное устройство обогрева ни в одном мануале не описано. Улыбка а значит-возможны варианты  Улыбкану и в чём же тогда  у меня проблема? вниз у меня 2 положения(лёгкий нажим и нажим посильнее происходит через небольшое сопротивление), а вверх-только одно. как не тяну кнопку-ни фига. программировать пробовал: не получилось. почему так?
« Ответ #12 : 18 Марта 2008, 23:05:22 »
Дело в комплектациях.
Цитирую из мануала:
Режим AUTO (Автоматический) Для полного опускания или (для некоторых моделей) поднимания стекла водительской двери в автоматическом режиме нажмите с усилием на кнопку выключателя стеклоподъемника вниз или вверх и отпустите ее...
« Ответ #13 : 18 Марта 2008, 23:17:57 »
да, наверное. ну и х... с ней, всё равно не пользуюсь! Смеющийся
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #14 : 19 Марта 2008, 06:50:57 »
2 tarroman
Могет быть у тебя физический износ кнопки? просто напросто поломалось там внутри чего нить? Если есть возможность найди такую же хонду - металлической линейкой аккуратно выковыряй панельку стеклоподъемников (она там на мягоньких защелках держится) две фишки отключи и перекинь панельки. Попробуй "обучи"  - если работать бут - значицца мона кнопку поменять и будет всем щасте. Афро
