19 Ноября 2026, 03:06:14 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Перебрали генератор - появились проблемы  (Прочитано 38617 раз)
gena721
Авто:CR-V 2,0 МКПП левый
« Ответ #60 : 10 Июня 2011, 23:15:28 »
Сгоревшая обмотка статора воет как собака, а сгоревшая обмотка ротора молчит, потому что возбуждения нет. На дрели конструкция коллектора такая, что щетка перескакивает с ламели на ламель при напряжении 220В, искрит и создает звук. Напряжение на коллекторе генератора менее 12В и ничего не перескакивает и не искрит. Писк от щеток можно прослушать, если крутануть шкив рукой в сторону, противоположную его обычному вращению, так сказать "против шерсти" и это нормально. Даже протертый до дыр местами коллектор генератора не издает никаких звуков. ЧЕСТНОЕ СЛОВО! Подмигивающий
Батькович
« Ответ #61 : 10 Июня 2011, 23:21:11 »
Подтвержу!Причем при работе этот писк отсутствует.
basov
г.Кострома
« Ответ #62 : 11 Июня 2011, 07:50:08 »
Ну ладно. Понял, что не смертельно и как то туда лезть еще раз расхотелось... Притрется - это по нашему!!! Веселый
А то в муфте кондея подш. почему то забренчал... Сегодня поменяю(зимой уже менял, возможно ремень перетянул Грустный)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #63 : 11 Июня 2011, 10:15:22 »
Лишь бы не терлось об обмотку, не протерло её и не коротнуло. Выше же писали о разных вариантах что об что трется. Хотя раз почти утихло то может обойдется.
liger
Авто:honda cr-v
г.камень-на-оби
« Ответ #64 : 14 Июня 2011, 15:37:23 »
Засвистел генератор,натяжение,вид ремня- в норме,2 независимых "cпеца"приговорили подшипники.для начала попробовал поменять ремень.Проблема устранена.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
