25 Октября 2026, 21:59:35
Металический "звон" на гравийке в передних тормозах
Тема: Металический "звон" на гравийке в передних тормозах (Прочитано 12613 раз)
QRZ
03 Июня 2011, 10:08:49 »
замучал меня звон от передних колес когда едеш по гравийки или разбитому асфальту. с подвеской все в порядке,
опытным путем выяснил что звон идет от тормозов, разобрал - внешне все в порядке люфтов нет.
че там может бренчать? суппорта? колодки? как эту проблему излечить ?
trexala
г.Алма-Ата
Re: Металический "звон" на гравийке в передних тормозах
03 Июня 2011, 12:25:43 »
у меня на гребенке звенело от рулевых наконечников, хотя был уверен, что они в норме)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
03 Июня 2011, 12:34:30 »
Звон от наконечников??? Скорее стуки наверное?
Тут я думаю другое- колодки меньшего размера ( или разбилист в процесе экспл), в суппорте звенят.
QRZ
03 Июня 2011, 21:24:42 »
пытался шевелить руками люфта нет.
trexala
г.Алма-Ата
04 Июня 2011, 10:27:02 »
понятие звон и стук чисто субъективные. У меня когда на Фольксе колодка болталась в суппорте, то я слыщал именно стук. А вообще все версии надо проверять.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
04 Июня 2011, 20:49:37 »
Если бренчат суппорты или колодки,то проверка простая-лёгкое нажатие тормоза убирает эти стуки,если не проходит,значит что то другое.Особенно заметно на булыжной мостовой.
QRZ
06 Июня 2011, 09:17:37 »
именно так, звук пропадает
Vladimir46
г.Курск
06 Июня 2011, 09:43:40 »
Итак - звук пропадает, значит я думаю колодка бьется о слегка утопленный в суппорт поршень??
QRZ
06 Июня 2011, 10:41:12 »
Vitalik46
, как это решается? хотя колеса снимал колодки сидят плотно.
Vladimir46
г.Курск
06 Июня 2011, 11:11:27 »
Цитата: QRZ от 06 Июня 2011, 10:41:12
Vitalik46
Если причина действительно в этом тоя бы подумал решать что то или когда подойдет время менять колодки возможно само все пройдет. Но это в том случае что причина звука та о которой я думаю.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
06 Июня 2011, 22:33:24 »
Ребят, тут дело не всегда в колодках. Может сам суппорт в направляющих болтается.
У меня было так на Опеле, направляющие разбило слегка, не сильно, но этого хватало, чтобы на гребёнке брякало.
Выявил стук именно лёгким нажатием педали тормоза на ходу.
QRZ
07 Июня 2011, 13:38:58 »
Дядя Ваня
, как лечить доктор?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
07 Июня 2011, 20:09:54 »
Лёш, я ведь не утверждаю, что у тебя именно это, но возможно.
Я вылечил заменой резиновых уплотнительных колечек, которые у Опелей стоят на направляйках. Да и то не оригинал, просто подобрал похожие. В то время с запчастями на иномарки вообще туго было. Плюсом побольше смазки. Брякать перестало, потом начало чавкать....
да нет, шучу, больше не напрягало.
Определить эту болезнь не сложно, скинь колесо, обхвати суппорт двумя руками и пошатай..., почувствуешь.
Удачи.
QRZ
09 Июня 2011, 09:45:21 »
пробывал, нифига, чуть машину с домкрата не сбросил люфта нет, снимал колодки износ 30% сидят плотно поршень ходит относительно легко резинки целые смазки на направляющих вроде хватает.
начинаю сомневаться что проблема в тормозах. но дребезг отчетливо прекращается после нажатия на тормоз....
начинаю подозревать рулевую рейку.......
Deny
CR-V, 99, двиг. В20В, японец, прав. руль
Авто:Honda CR-V, RD2, двиг. B20B, 2WD, автомат
г.Краснокаменск
09 Июня 2011, 10:59:04 »
такая же ерунда, на 99% думаю - колодки болтаются или направляющие(у моей машины)
, хотя прошлым летом провел полное ТО суппортов с заменой всех смазок... уже надоело слушать, на днях буду ковырять...
