13 Сентября 2026, 06:38:07 *
Автор Тема: Четыре колеса одного производителя.Два новых и два долго б.у.  (Прочитано 5099 раз)
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« : 03 Июня 2011, 22:30:29 »
Вопрос в чём!?Протектор одинаковый BRIDGESTONE DUELER H/T 215x65xR16 684 два совершенно новых с запасок.Два с остатком 3-4мм.Как расположить по осям?НепонимающийНовые на перед или (читал сто лет назад,применительно к моно-передне приводным автосам....лучшую резину на зад!)всё ж есть аргументы впихнуть её на зад?НепонимающийНепонимающий?
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 22:35:29 »
если зад присел, пружины ослабли, то новое назад мож чуть и поднимет. а по идее, новые на перед. и разгон с переда, и торможение передними сильнее, износ должен быть на передке больше.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #2 : 04 Июня 2011, 10:58:33 »
Рекомендуется на зад менее изношенные из соображений безопасности. При торможении зад разгружается и если еще и резина лысая, то в занос уйти может совсем легко. Но в этом случае нельзя достичь равномерного износа комплекта.
« Ответ #3 : 04 Июня 2011, 12:04:02 »
а с другой стороны, если тупо старая резина имеет больше вероятность пробоя, то разрыв переднего колеса приведет к большей неустойчивости по сравнению с задним.
проверил недавно на себе. только понял, что у меня проблема по тому, что фура встречная начала моргать. шина в хлам, два диаметрально противоположных разрыва по всей поверхности боковины.
машинка не шелохнулась после той ямы. ночь, ливень, дороги... дураком признать надо себя, хотя скорось всего 100, видимость достаточная.
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #4 : 04 Июня 2011, 12:54:30 »
Износ на передних и задних колесах должен быть одинаковым, для этого каждые 5000 км их нужно переставлять. Так что новые и б.у. вместе ставить нельзя-можно уе.... задний привод.
lys
« Ответ #5 : 04 Июня 2011, 22:16:35 »
И всё вродь верно...и вродь каждый прав....Но ехать ведь мне!?А тут как раз и кризис в нашей стране!!!!Если чэснА,чэснА.........то  мне больше нравится про новые колёса на перед.И гребут и тянут и тормозят.......и если лопнет зад,то автос удержим!Всем сэньк за участие Афро Улыбка
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #6 : 04 Июня 2011, 23:10:12 »
Согласен полностью, эта рекомендация применима только к резине одного возраста. Оптимальным считаю каждый сезон менять местами перед и зад, получается почти равномерный износ. Балланс между ценой и безопасностью
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #7 : 05 Июня 2011, 19:56:18 »
К сожалению резина разно изнашивается справа и слева,поэтому вначале сезона выбераю 2 колеса с меньшим износом и ставлю на перед,ведь здесь износ быстрее.
« Ответ #8 : 06 Июня 2011, 12:21:05 »
Критерии выбора... Принять правильное решение сложно, но на то есть народная мудрость: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,73812.msg499380.html#msg499380
УДАЧИ!
