30 Сентября 2026, 04:01:07
Как снять водительскую ручку?
Тема: Как снять водительскую ручку? (Прочитано 3866 раз)
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
06 Июня 2011, 00:08:48 »
В темах не обнаружил,по этому и спрашиваю.........что б не поломать
С внутренней стороны один болт открутился,а к тому,который ближе к замку (личке замка) нет прямого доступа.Он виден!Но нет возможности накинуть на него ключик или голову.Какие секреты?Кто уже ломал?
Re: Как снять водительскую ручку?
06 Июня 2011, 13:13:35 »
Сначала нужно личинку снять.
lys
06 Июня 2011, 14:05:30 »
Ок.Дзякуй вяликае.....Поехал пробовать.....
lys
06 Июня 2011, 23:42:11 »
Весь изматерился......но снял не поломав!!!!!Контактной группы под литерой "с" у дизеля 05 года нет.Скоба спрятана на столько глубоко,что даже зная о её наличии найти почти не возможно.Как там........ищите да обрящете!
lys
06 Июня 2011, 23:49:57 »
И вот ещё что......не помню где,но видел что кто-то спрашивал встанут ли такие же ручки,как задние вместо передних(подонки надоели....замки ломают)Есть вариант!Вместо личинки замка в ручку изнутри нужно вставить и приклеить обычную,полированную и подходящую по размеру манету.Тогда подонок у которого не получилось пробраться в салон посредством ломания замка..........выбьет стекло!
