29 Сентября 2026, 06:25:23
Помогите! Как заменить задний сальник коленвала?
Тема: Помогите! Как заменить задний сальник коленвала? (Прочитано 7084 раз)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
06 Июня 2011, 23:16:05 »
Всем привет! Потек задний сальник коленвала, как до него добраться с минимальной разборкой автомобиля. После начала процедуры, появилось ощущение, что двигатель надо вытаскивать, чтобы снять коробку. Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Помогите! Как заменить задний сальник коленвала?
07 Июня 2011, 00:34:11 »
снимать подрамник, подпирать мотор и снимать коробку. А она тяжёлая-я-я!
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
07 Июня 2011, 07:50:38 »
Меняй сразу сальник на коробке заодно, чтоб два раза не разбирать.
Den29
г.Архангельск
07 Июня 2011, 08:36:48 »
Сан Саныч, спасибо! А если подрамник не откручивается, болты закисли?
Den29
г.Архангельск
07 Июня 2011, 08:37:35 »
А на коробку сальника не прикупил, а на заказ долго.....
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
11 Июня 2011, 02:52:28 »
Тогда тренеруйся, скоро опять снимать:) Там глядишь и болты разработаются. Как придет сальник, сможешь закрытыми глазами махнуть:))
