19 Ноября 2026, 17:15:13 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Горит на прииборке:check, VSA, TSA  (Прочитано 88751 раз)
gerakl077
« Ответ #30 : 25 Ноября 2011, 19:33:34 »
Масло поменял, не помогло... ГрустныйНа следующей неделе поеду на диагностику и отдам машинку в руки профессионалов.
Online Online
« Ответ #31 : 25 Ноября 2011, 19:56:19 »
Отдай, потом расскажи.... Подмигивающий
rus14
Авто:Honda CR-V, 2.4, 5 АКП, руль левый
г.Нерюнгри
« Ответ #32 : 26 Ноября 2011, 13:01:03 »
так у тебя и код ошибки другой
gerakl077
« Ответ #33 : 28 Ноября 2011, 21:50:53 »
Просто читал у многих возникают проблемы при изменении вязкости. Надеялся что у меня та же причина. Ан нет...
gerakl077
« Ответ #34 : 03 Декабря 2011, 13:59:34 »
В общем у всех только калькулятор в глазах зогорается. Говорят все от датчика давления масла до проблем с масляным насосом. Решил решать проблему сам. Поменял Фильтр системы отработанных газов. Ошибка перестала загораться! Крутой Теперь остались плавающие обороты и хх 1000 об/мин. Думаю из-за того что чистил дроссельную заслонку и не поменял прокладку. Сейчас заказал. Жду и надеюсь что поможет...
gerakl077
« Ответ #35 : 03 Декабря 2011, 14:00:28 »
А может и масло все-таки повлияло... Улыбка
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #36 : 11 Декабря 2011, 14:04:51 »
После покупки прошло 3000 км. И тут начал обращать внимание, что при торможении, уже когда совсем совсем притормаживает перед самой остановкой, начинается дребезжание, ощущающееся в руле, в подлокотнике..... Также этот эффект присутствует при трогании автомобиля, если меееееедленно отпускать педаль тормоза. Коробка автомат 2.0.
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #37 : 11 Декабря 2011, 14:34:32 »
Это тормозные колодки,у меня так на Ауди было,тоже с коробкой автомат была.Специалисты говорили что ничего страшного в этом нет.
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #38 : 11 Декабря 2011, 18:30:03 »
давление в шинах проверь (без шуток).
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Iollyag
« Ответ #39 : 22 Декабря 2011, 09:10:47 »
Датчик давления молчит. И дергать начинает при самом малейшем движении. Потом пропадает. Такое еще бывает когда стою на Р, двигатель работает ровно, а потом сам по себе начинается коротка вибрация. Грешил на топливо, но так и не понял из-за него или нет. Не систематически. А по поводу колодок...уж странно такой эффект ощущать, напрягает слишком для нормального эффекта от колодок.
Iollyag
« Ответ #40 : 23 Декабря 2011, 18:50:27 »
Мои опасения были не напрасны.....
Загорелась лампочка двигателя(((
Вот вам и колодки, вот вам и давление в шинах(((
Vadim-Tula
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive Leather 5AT
« Ответ #41 : 23 Декабря 2011, 19:04:17 »
На диагностику не ездил? Какую выдаёт ошибку?
Iollyag
« Ответ #42 : 23 Декабря 2011, 19:08:26 »
ща звонить диллеру буду, записываться на промежуточный ТО. Ошибку??? Я не знаю где смотреть ошибки!
Vadim-Tula
« Ответ #43 : 23 Декабря 2011, 19:30:44 »
Код ошибки покажет диагностика у оф. дилера.
Iollyag
« Ответ #44 : 23 Декабря 2011, 19:56:35 »
вышел ща в машину. завёл индикация исчезла(((
но на промежуточное ТО обязательно отвезу....
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
