24 Октября 2026, 10:51:48 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 29   Вниз
Автор Тема: Убираем вялость двигателя Honda CR-V 3 Джеттер?  (Прочитано 272885 раз)
« Ответ #120 : 10 Июля 2011, 03:25:34 »
Дак есть кто пробовал или нет?
я сегодня попробовал. но у меня акпп. на 110 нажал педаль и мгновенно кикдаун на 5000 оборотов. вот это мне и нравится: обгоны и перестроения теперь удобнее совершать. раньше при размеренной езде, при резком нажатии на газ машина тупила очень прилично. ей время было нужно для адаптации. это было неудобно
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #121 : 10 Июля 2011, 09:36:09 »
Блин. У кого стоит на МКПП? Отпишитесь.
Andycar
Авто:CR-V V 2.4 Prest, CR-V III 2.4 Exe
год:2017
« Ответ #122 : 11 Июля 2011, 07:34:06 »
Джетер работает до 3500 об, если обороты на 120 близки к этим- прибавки не будет.
Себе поставил с кнопкой, попросил зещелкнуть посильнее - совсем другое дело, теперь не брыкается при добавлении газа.
Видимо дейс-но проблемма была в контакте на педали/проводе.
Спасибо всем!
Поезжу еще 2 недельки, может и оставлю.
Mentagra
Авто:CR-V, 2.4L, АКПП
« Ответ #123 : 15 Июля 2011, 17:09:33 »
Товарищи. подскажите.
Вот привезли мне сие чудо.. заглянул я под панель. ноне понял куда втыкать давайс.
Может ктонить объяснить куда?
Типа "слева от педали", или "Справа"...
Там совсем вверху есть белый разъём вставленный в гнездо. может это оно? но туда 1 рукой только дотянутся реально
« Ответ #124 : 15 Июля 2011, 18:11:03 »
Mentagra,
так и есть. сам не ставил, но видел: человек вставал на колени и рукой наощупь там всё делал, предварительно посветив фонариком. это точно не сбоку.
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #125 : 15 Июля 2011, 19:05:13 »
Я брал на пробу. С одной стороны прикольно, гораздо резвее на газ откликается (на городских скоростях обгоны как то проще) , но с другой на первых двух предачах (при трогании и с 1-й на 2-ю когда переходиш) чет слишком дерганная становится, некомфортно + у меня сцепление подубитое + в основном по городу езжу (пробки), поэтому "тырк-тырк" постоянно когда сцеплением, коробкой и газом оперируешь в обмен на лучший разгон, не для меня. Ну плюс цена конечно для такой фиговины высоковата. Снял, вернул. Тетка в конторе где брал, говорила, что мол можно джеттер для автомата попробовать, там вроде как настройки мягче, но я не стал уже.
Mentagra
« Ответ #126 : 15 Июля 2011, 19:18:59 »
Mentagra,
Куда ставить нашел.
Просто разъем оказался черный и я его просто не заметил.
Поставил.
Скажите пожалуйста... у меня такая теперь "проблема"
"мама" (та часть что вставлятеся в блок педали) у меня встала намертво. пробовал снять - не получилось.
А вот "папа" (конец который нарху в которой вставляется разъём) не защелкивает разъем на себе. он очень(!) легко снимается.
Мне кажется что так быть не должно. Хоть девайс сам работает (у меня с кнопкой, на ней лампочка говорит о том, что работает), но имею страх что на какойнить кочке побольше просто выскочит разъем так как не "защелкнут". Объясню сразу что защелкнуть пробовал. и так давил, и сяк... нажимал под разными углами - ну не защелкивается...
Это у всех так?
Mentagra
« Ответ #127 : 15 Июля 2011, 19:26:48 »
Похоже на СR-V 2010 изменилась колодка. Написал письмо производителям, обещали выяснить
Есть ответ от производителя? тоже столкнулся с тем, что не защелкивается, не хочется изоленту наматывать.
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #128 : 16 Июля 2011, 21:53:55 »
Куда ставить нашел.
Поставил.
Это у всех так?
У всех. Разъем верхний не защелкивается, там защелка не подходит. Нижний руками не снять, надо подцеплять защелку тонкой плоской отверткой. сам изматерился пока снимал
Mentagra
« Ответ #129 : 17 Июля 2011, 12:34:55 »
А как вы решили вопрос с верхней защелкой? Может кто посоветует что то по эстетичней скотча?
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #130 : 18 Июля 2011, 08:58:43 »
никак не решал, он и без нее  нормально держится
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #131 : 18 Июля 2011, 17:11:51 »
Это что же получается.. На машинах 2011 года фиксация разъемов оставляет желать лучшего?
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #132 : 18 Июля 2011, 17:24:30 »
Вы вообще о чем? Без обид, хотя бы пару последних страниц темы читайте прежде чем выводы бесмысленные делать  Строит глазки
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #133 : 18 Июля 2011, 17:55:18 »
Это тогда о чем...?Я не выводы делаю, а спрашиваю...
sl_d
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #134 : 22 Июля 2011, 18:55:53 »
Купил седня этот дж Непонимающийеттер. Объясните плз, куда его ставить? В лучше фотку выложите! Просто нашел в районе педали 2 разъема. Что то сам трогать побаиваюсь ))
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 29   Вверх
