25 Октября 2026, 22:15:22
Mультимедиа
fast98
Подключение к габаритным огням
Тема: Подключение к габаритным огням (Прочитано 6851 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
10 Июня 2011, 08:13:16 »
уже года два установлен у меня бортовой компьютер мультитроникс (отчет мой есть в соответствующей теме) датчик уровня топлива тогдаже поджключил , а вот подключиться к габаритным огням не удалось, тянуть провод от габариток в салон понятно не стал
можно ли подключиться к проводам в приборке ?
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
Re: Подключение к габаритным огням
10 Июня 2011, 15:10:12 »
в принципе можно.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
10 Июня 2011, 22:47:54 »
...... можно ли подключиться к проводам в приборке ?
Так проще подключиться на провод подсветки штатной магнитолы.........
leon666
Авто:honda cr-v 2.4 автомат
г.рязань
11 Июня 2011, 20:46:24 »
а к каким именно проводам подключать?каким цветом?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
11 Июня 2011, 21:59:09 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
11 Июня 2011, 22:26:37 »
на RD1 - к часам идет провод LI (его обычно отрезают чтоб часы ярко всегда светились) - "он" глушит подсветку когда габбариты вкл., так же на многих кнопках есть подсветка,там и брать.
leon666
г.рязань
11 Июня 2011, 22:36:16 »
а не подскажите какие провода за что отвечают слева от руля внизу где предохранители?
lastic
Авто:CR-V RD4
14 Июня 2011, 12:56:11 »
Судя по схемам провод который мне нужен это красно \черный , и в принципе я его могу обрезать что бы магнитолла не тухла при подключении габаритных огней (днем плохо видно камеру заднего ходи из за этого )
Mультимедиа
fast98
