01 Октября 2026, 15:58:49
вопрос по поводу ключа
Тема: вопрос по поводу ключа (Прочитано 11810 раз)
Kefir
Авто:Honda cr-v III
г.Волгоград
13 Марта 2011, 22:29:34 »
Цитата: KИТ. от 13 Марта 2011, 22:24:49
Вроде да.
Там два ряда цифр: пятизначный и кажется 8-ми или 7-ми значный.
спасибо большое нашёл успакоился , там 2 наклейки 5 значный и 7 значный , теперь вопрос по поводу ключа , он пустой , как сделать его чипованным ?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
13 Марта 2011, 22:33:05 »
Поставить чип
А если серьёзно - не занимался этой темой. Наверное как-то можно ...
Лично меня отсутствие второго ключа с чипом наталкивает на грустные мысли: машинку перед покупкой хорошо проверяли, уверены?
Mihael
Авто:Honda CR-V 2.0 Elegance AT
13 Марта 2011, 23:33:34 »
Авто запуск есть в машине?.
Если есть то чип внутри вашей машины:)
Roman 27
Авто:Хонда СR-V 2.4 акпп левый руль
г.хабаровск
10 Июня 2011, 12:34:20 »
а если нет кода тогда как? Как определить ключи с чипами или нет?
Игырь
Авто:CR-V III 2.0 R20A Elegance АКПП
Re: вопрос по поводу ключа
10 Октября 2013, 08:48:24 »
Подскажите.
Мне отдали три ключа. Самый правый без нарезки. Для чего он? И есть ли в нём ЧИП?
(64.21 Кб, 295x220 - просмотрено 679 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
10 Октября 2013, 11:01:10 »
Он не для чего - просто болванка. Не понятно зачем её отдали. И на остальных ключах нарезка какая то странная. Обычно с двух сторон, а у тебя с одной. Авто при покупке криминалистам показывал?
Игырь
10 Октября 2013, 11:04:11 »
Вторая сторона заштрихована
Как в болванке проверить ЧИП есть или нет?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
10 Октября 2013, 11:10:50 »
Ясно.
Какая буква на жале ключа пробита?
Игырь
10 Октября 2013, 11:14:37 »
На котором с кнопками на "жале" только с одной стороны L
На остальных (обоих) с одной стороны L, с другой P
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
10 Октября 2013, 11:16:18 »
Значит чип в нем есть
Игырь
10 Октября 2013, 11:20:21 »
Сегодня тогда вечерком попробую из кнопочного "потраха" вытащу и с поднесенным, ненарезанном ключом завести.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
10 Октября 2013, 11:24:25 »
Не факт что он к машине прописан
Игырь
10 Октября 2013, 11:31:35 »
Попробую. Если не получится, завтра в Ключ сервис заеду, мож получится его прошить (клонировать с другого ключа) или прописать в иммо.
А кстати. ЧИП в иммо только сканером прописывается? или используя мастер ключ и хитрые манипуляции.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
10 Октября 2013, 11:36:03 »
Мастер ключа нет. Прописывается сканером
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
10 Октября 2013, 16:34:28 »
Я если честно не совсем догнал какая у вас проблема, но я вчера менял замок зажигания, и ключи к нему шли как у вас на картинке посередине, а изначально были как слева, я тоже озадачился, как быть...Все оказалось просто - новые ключи с чипом, и их просто сканером прописали в систему. Теперь там записано 4 ключа.
