30 Июля 2026, 19:06:06 *
Автор Тема: Капает масло из коробки после замены шрус  (Прочитано 14938 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« : 11 Июня 2011, 19:12:43 »
Менял передний внутренний левый шрус , потом гонял машину на проточку тормозных дисков , пару дней ездил получал удовольствие от отсутствия вибраций , на третий день потекло масло из коробки со стороны меняного шруса созвонился с хлопцами что меняли шрус завтра поеду к ним  но вот засада, масло на щупе коробки ниже нижнего уровня -цепляет самый кончик, ехать километров 10 , чем рискую отправившись самостоятельно? на доливку масла нет да и проблематично залить его без спецворонки ,или всетаки на буксире?
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
« Ответ #1 : 11 Июня 2011, 22:57:14 »
На галстуке 10км. неужели никто не дотянет??? С коробасом (АКП) не шути. А уровень проверяется на горячем моторе в течении 1мин. после выключения зажигания. А так - Скорее всего сальник привода потек.
« Ответ #2 : 12 Июня 2011, 01:55:08 »
Мой совет: долить ATF и доехать самому.
Что касаемо сальника, то могли его повредить при снятии/установкеполуоси, или он уже был убит, и не пережил выдергивание оси.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #3 : 12 Июня 2011, 13:41:15 »
 Спасибо за советы! Только-что с сервиса Шокирован Доехал до него своим ходом с промежуточной остановкой возле автомагазина (покупал и доливал масло 1 литр) Оказалось что вывалился привод , сальник в порядке, начали вставлять привод - его клинит в шлицах примерно за сантиметр до нужной посадки , стали вставлять стакан шруса отдельно , шрус дубликат FEBEST, начало заходит хорошо потом чуть дальше клинит, такое ощущение что на шрусе шлицы винтом нарезаны , в начале все ровно, потом сминаются вправо, патовая ситуация старый шрус уже выбросили, новый не встает. Можно было стакан старого шруса поставить а трипоид нового, хотя у фебестовского шруса ролики чуть-ли не в два раза крупнее, вобщем с танцами с бубнами и с помощью такой-то матери вкорячили другого слова и не придумаешь привод на место предварительно обточив на наждаке посадочный вал миллиметров на 3-4 а вот дошло ли стопорное кольцо до своего посадочного места ? сложно сказать Злой выехал с расстройства покрутил пятаки возле сервиса с левым поворотом , вылетит не вылетит ли привод, не вылетел. в коробку долил еще два литра масла , доехал до дома заглянул под машину, все сухо, вот такая история приключилась Шокирован
« Ответ #4 : 12 Июня 2011, 16:55:20 »
Ну теперь следующий вопрос будет: "вибрация при разгоне, что делать?"
Даже если пока все будет Ок, советую найти оригинальный ШРУС, хоть б/у, и заменить это г%вно, пока не разбило шейку дифференциала.  Ремонт коробки потом дороже будет.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #5 : 12 Июня 2011, 20:00:26 »
СанСаныч как раз этим и занимаюсь! Разброс цен на привода б\у  в сборе от 4 до 9 т.р.
Gari
Авто:cr v 2.4 AWD МКПП
г.Серпухов
« Ответ #6 : 12 Июня 2011, 23:34:07 »
В субботу покупал новые внутренние ШРУСы (и ставил в клубном сервисе).
Правый 10 тыр, левый 11.
Разница между твоими ценами на Б/У невелика, но реально оценить их ты сможешь только после установки и под нагрузкой, тем более, что при этом ты меняешь и наружние. Как бы не попасть потом на большие деньги.
Миром правят Хрен и Жаба, первый все знает, а вторая всех душит.
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #7 : 13 Июня 2011, 07:37:12 »
Есть такое опасение, как вариант с контрактного привода снять только внутреннюю гранату и поставить себе, остальное в запас.
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #8 : 04 Октября 2011, 15:37:13 »
У меня началась вибрация при разгоне. Поехал в Хода сервис, сказали что надо менять внутренний шрус, а вот какой - выяснится при вскрытии и поэтому надо покупать оба. Вопрос в том какой брать - оригинал или фебест? Больше я аналогов не нахожу...
.Rom
г.Новосиб
« Ответ #9 : 04 Октября 2011, 17:16:22 »
В Новосибирской ветке Женя Kiman поставил внутреннюю гранату от СТЕПА стоимость контрактного провода около 1600 руб, если ФЕБЕСТ (я его купил и выкинул ) безальтернативный вариант то внимательно посмотреть на канавку под стопорное кольцо, у моего ФЕБЕСТА она была нарезана на 6мм короче чем у оригинала - нарезать новую канавку рядом по размеру оригинала то и фебест послужит.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #10 : 05 Октября 2011, 13:44:51 »
У меня только, что меняли передний левый наружный шрус FEBEST. Была такая история, что он не садился не по шлицам, а по посадочному месту около гранаты (не влезало в ступицу 0,5 ммю) те. оригинальный шрус посадочное 29,5, а у FEBEST - 30 мм. Вышли из ситуации сточив аккуратно болгаркой с шлифовальным кругом.
