24 Октября 2026, 08:15:00
Греется двигатель при нагрузке
Тема: Греется двигатель при нагрузке (Прочитано 36735 раз)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: Греется двигатель при нагрузке
Ответ #15 :
14 Июня 2011, 14:13:44 »
Цитата: SанSаныч от 14 Июня 2011, 00:17:03
скорее всего термостат
, но промыть радиаторы тоже не будет лишним. проблема в том, что без снятия одного из них, промыть их нормально невозможно - дуешь на один, вся грязь летит на другой.
На невысоких нагрузках сечения недооткрывающегося термостата достаточно, вот и не греется мотор на холостых. Хоть сутки будет стоять заведенным.
Под нагрузкой теплоотдача в антифриз увеличивается, а ток антифриза на радиаторы остается прежним. Вот и греется.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #16 :
14 Июня 2011, 17:06:14 »
Я бы тоже для начала попробовал с термостатом поработать. Не уверен что есть такая возможность у нас, на Хондах, но читал что его можно просто убрать. Я бы для начала попробовал убрать и прокатиться. Потом, в мануале есть метода проверки термостата. В кастрюлю с водой его, на печку, термометр какой-нить градусов на 150 в воду. Греешь и смотришь на какой температуре он откроется
Динар
Ответ #17 :
14 Июня 2011, 17:27:20 »
Термостат - 3 позиция.
(68.14 Кб, 415x207 - просмотрено 1264 раз.)
(115.38 Кб, 840x525 - просмотрено 1353 раз.)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #18 :
14 Июня 2011, 20:45:16 »
Цитата: Alex@nderX от 13 Июня 2011, 23:41:51
Завтра тогда попробую снять и просветить...хотя снаружи он практически чист. а какие еще симптомы были?
Cнаружи они чистые,а между ними как правило кака.Я чистил так,открутил радиатор двигла и раздвинул радиаторы,в щель между ними засунул шланг обрезанный под очень острым углом который подсоеденил к пылесосу,и отсосал весь скопившийся по виду чёрный "войлок" из радиаторов.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #19 :
14 Июня 2011, 21:34:19 »
Цитата: Владис от 14 Июня 2011, 11:30:20
температура растет до 107гр - кричит БК - после резко падает - включается вент. На остальных режимах все ОК - 83-92гр.
Во блин, а разве не должно до 105 подниматься.
У меня точно так же. Пробки точно нет, антифриз залил японский зелёный в прошлом году. За год цвет ни сколько не поменялся. Я склонялся к тому, что БК не откалиброван, т.к. штатная стрелка температуры ОЖ никогда выше середины не поднималась.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
Ответ #20 :
14 Июня 2011, 21:50:10 »
Тоже греется (только летом)до 107,потом срабатывает вентилятор.Не вижу в этом проблему.На машинке катаюсь второй год.Двигатель в порядке,уверен на 100.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Ответ #21 :
15 Июня 2011, 12:15:56 »
Вот это я и хотел услышать. Я тоже думаю что у меня все нормально вот только цифра 107 смущала.Машина у меня первый год.
Спасибо Всем откликнувшимся.
vlad4860
Авто:Honda CR-V III
Ответ #22 :
15 Июня 2011, 13:22:17 »
Система охлаждения расчитана на повышенное давление(1.1 на пробке) и следовательно температуры.
107 градусов включение, 98 - выключение вентилятора.
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
Ответ #23 :
15 Июня 2011, 20:14:54 »
У меня то же так, 105-95 когда кондиционер не включен,а когда включен выше 90 С не поднимается
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #24 :
15 Июня 2011, 21:05:29 »
Здесь БК получает цифровую информацию и в калибровке не нуждается! А вот стрелка наоборот как светофор холодный-нормальный-нормально горячий-перегреваемся. её положение в центральной зоне не меняется пока температура в определенном допуске
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #25 :
15 Июня 2011, 21:24:58 »
Да ну, а что ж тогда пришлось калибровать напряжение бортовой сети и температуру воздуха. Тем более в БК есть такие функции.
Ответ #26 :
15 Июня 2011, 23:36:18 »
Незабывайте, что сами датчики температур аналоговые, обычно это терморезисторы с нелинейной характеристикой. На их значение накладывают отпечаток состояние проводов и контактов. Неплохо с них снять значение и сверить с таблицами.
Также у нас вентилятор включается не только от ECU, но и от своего термостата. Продублированы они.
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #27 :
16 Июня 2011, 09:56:05 »
Температуру в салоне калибровать нужно, так как данные берутся с термопары БК, напряжение сети с вольтметра БК. А Температура ОЖ, угол открытия ДЗ, время открытия форсунок и ТД передается с ЭБУ по протоколу OBD II и просто отображаются бортовым компьютером
AMaikl
год:модель 2004
Ответ #28 :
16 Июня 2011, 15:07:13 »
Цитата: Evil_Jester от 16 Июня 2011, 09:56:05
Температуру калибровать нужно, так как данные берутся с термопары БК, напряжение сети с вольтметра БК. А Температура ОЖ, угол открытия ДЗ, время открытия форсунок и ТД передается с ЭБУ по протоколу OBD II и просто отображаются бортовым компьютером
Не знаю как у кого,но у меня нет ни какой термопары.Борт ком Престиж 55-02.
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #29 :
16 Июня 2011, 15:44:43 »
А у меня Multitronics RI 500 и есть доп термопара для температуры салона
