09 Сентября 2026, 06:22:16
подскажите не горят кнопки подсветки климата и обогрева сидений
Тема: подскажите не горят кнопки подсветки климата и обогрева сидений (Прочитано 14933 раз)
leon666
Авто:honda cr-v 2.4 автомат
г.рязань
14 Июня 2011, 00:01:54 »
ребят подскажите маленький вопросик,когда вкл. габариты работает ли подсветка обогрева сидений и кпопки управления климатом
SanyaTS
Техника -Друг человека !!!
Авто:CR-V 2,0 Elegance AT Galaxy Gray
г.Ачинск
Re: подскажите не горят кнопки подсветки климата и обогрева сидений
14 Июня 2011, 05:41:19 »
Вроде должны!
(190.97 Кб, 1030x1485 - просмотрено 2270 раз.)
SanyaTS
г.Ачинск
14 Июня 2011, 05:53:26 »
климат.
(235.01 Кб, 1084x1481 - просмотрено 1733 раз.)
leon666
г.рязань
14 Июня 2011, 12:51:10 »
A не подскажите,что я мог спалить? Трогал только 2 провода коричневый и зеленый,может перемкнул. И какой предохранитель смотреть,а то в схемах ни бум-бум
SanyaTS
г.Ачинск
14 Июня 2011, 13:44:29 »
А можно по подробней..
кроме климата и обогрева все горит? (аварийка, приборная панель, магнитофон, кнопки в дверях?.....)
какие и где трогали провода (для чего? что устанавливали?)
кнопки подогрева сидений ноходятся на панели или между сиденьями?
leon666
г.рязань
14 Июня 2011, 14:10:57 »
Да все остальное горит,а кнопки расположены посередине.а к проводам зеленому и к коричневому хотел ленту диодную подключить,что бы она горела когда габариты вкл.
leon666
г.рязань
14 Июня 2011, 19:27:14 »
уже проверил все предохранители.все работают. а подсветка климата все не горит
leon666
г.рязань
15 Июня 2011, 01:41:23 »
и еще сегодня обнаружил,что в режиме auto все габариты горят,а в остальных перед горит а задние габариты и подсветка номера нет. помогите ребята!
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
12 Сентября 2011, 17:30:41 »
Не нашёл более подходящей темы, потому напишу сюда. Вроде тоже про подсветку, пускай и не про кнопки.
Если неправ - переместите, пжлст.
Вчера вечером обратил внимание, что не подсвечиваются режимы работы АКПП около селектора. Куда смотреть: лампочки/предохранитель?
Нужный предохранитель в ФАКе не нашёл.
SanyaTS
г.Ачинск
13 Сентября 2011, 08:25:11 »
позиция 10, смотри лампочку или предохранитель 14, смотри схему
(120.04 Кб, 1473x2081 - просмотрено 2162 раз.)
Alexander_Gomel
г.Гомель
13 Сентября 2011, 13:16:36 »
Спасибо за ответ и за схему. Предохранитель, я так понимаю, по рулевой колонкой?
arts77
г.Казань
13 Сентября 2011, 14:05:42 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
23 Июня 2012, 13:16:18 »
Буквально на днях,после сильной жары залез в машину и почувствовал запах оплавленной пластмассы,а затем обнаружил что:
-не горят салонные плафоны(в том числе штурманская подсветка);
-с радиоключа не закрывается центральный замок;
-на приборке не горят знаки габаритов,ближнего,дальнего и ПТФ;
- не горит подсветка всех кнопок на центральной консоли.
Сразу начал грешить на предохранители.Прошелся сегодня первый раз по блокам предохранителей с помощью руководства по эксплуатации нашел перегоревший предохранитель № 20 в блоке под капотом,заменил,в итоге появился свет в плафонах,все остальное осталось по-прежнему.К сожалению,потом сломал спец.зажим и на этом эксперименты закончились.
Так вот,может кто сталкивался с подобными проблемами и подскажет какой предохранитель нужно заменить? И откуда мог идти запах оплавленной пластмассы?
Jack Daniels
г.Каспийск
24 Июня 2012, 13:19:31 »
А еще кондей перестал работать на охлаждение,сегодня чуть не прозрел пока ехал в +35
Килька
г.Коломна
16 Декабря 2014, 23:22:48 »
Погасла кнопка аварийки. "Европеец", большая. И подсветка и во включенном состоянии не работает(не моргает). Этому предшествовал убой предохранителя. Его поменял, а кнопка так и не горит. Что это? Может ли лампочка, то как менять? Или меняется вместе с кнопкой?
