19 Ноября 2026, 11:38:28 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Помогите ! Ошибка 56-02!  (Прочитано 18974 раз)
Diero
Авто:CR-V АКПП USA
г.Великий Новгород
« : 16 Июня 2011, 13:10:27 »
Добрый день!
Помогите люди добрые.
Сервант 2 америка. Приобрёл с горящим чеком.Предыдущий хозяин ездил к дилеру,там ему приписали шестерню вала.Ну и сменили конечно.Не помогло.Потом выбили ему катализатор,что бы типа ехала лучше.Не помогло.Ему надоело,продал мне.
Теперь уже мне надоедать начинает
Итак:
 Диагностировал лаунчем.Ошибка 56-02(VTC system malfunction).
Шестерня новая(старая в багажнике)
По форуму начитался и сразу сменил клапан управления VTC(тот,что с торца головки).Клапан БУ.Не помогло.
Потом посмотрел мультик http://www.youtube.com/watch?v=OtRlQrAc5IY, и решил сменить клапан регулятор давления масла в ГБЦ, тот что сбоку с сеточкой.Мне показалось что от него тоже зависит работа VTC. Менял на Б У.Не помогло.
При детальном осмотре выявлено несоответствие меток на шестернях ГРМ. Дилер прохлопал как то.Принято решение сменить цепь и всё ей сопутствующее.Оригинал. НЕ ПОМОГЛО!!!
Ошибку сбрасываю,день,два максимум и появляется.Если утром не прогреваешь,то при езде загорается сразу. Если прогреваешь,то в течении дня загориться после того,как машина чуть остынет.Заводишь спустя час и сразу поехал.Загорается опять.Когда система работает,то есть чек не горит,прихват около 5 тысяч есть,но разгоняется с какими то рывками.Не сильными правда.А когда чек загорается,то начинает тупить.
Иногда(пару раз всего) при разгоне выдавала очень резкое ускорение,и появлялось ощущение стоящей под капотом турбины(была когда то турболегаси).И это ускорение я запомнил и очень сильно по нему скучаю.И только это не позволяет мне её продать как есть.Так как надеюсь всё исправить и ездить в своё удовольствие.
Машину эксплуатирует жена,поэтому автомобиль должен быть исправен
Отсюда несколько вопросов к многоуважаемой конфе:
1.Еду к грамотным диагностам (не дальше СпБ,посоветуйте плз)
2.Покупаю НОВЫЕ клапана управления VTC.(Бу могли быть неисправны или изношены)
3.Возможно,я не сделал ещё что то,что может мне помочь.
4.Выкатываю на рынок как есть.(так как раздражает капец уже)
5.Обливаю бензином и .....(вот этого бы не хотелось)
Я на ней в Европу собрался,а она меня до магазина без приключений довезти не может.
Спасибо заранее
Работать может и медведь,руководить надо уметь!
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1 : 16 Июня 2011, 13:32:38 »
Если ты об этом "DTC P0011 (56-2): VTC System Malfunction", то попробуй проверить по процедуре в мануале (например здесь www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4g.htm - только это на 2.0).
Diero
Авто:CR-V АКПП USA
г.Великий Новгород
« Ответ #2 : 16 Июня 2011, 15:04:36 »
Спасибо за ссылку.
В принципе,всё понятно.Мозг на ней я ещё не менял  Улыбка
Вот только на 2.4 так же?
Специалисты,подскажите плз
« Ответ #3 : 17 Июня 2011, 09:13:57 »
Возможно проблема по прежнему в шестерне, если меняли вот эту:
Но посоветовать что то определённое не могу - мне нужно нормальным (родным) сканером смотреть, плюс делать тест (в программе HDS есть тест для VTC). Могли шестерню неправильно собрать, да все что угодно могли...  Могу только посоветовать доехать до клубного сервиса, понимаю что далеко (хотя люди приезжали больше чем за 1000 км), но ближе чем Европа. Подругому ничем помочь не смогу.
Diero
Авто:CR-V АКПП USA
г.Великий Новгород
« Ответ #4 : 17 Июня 2011, 11:51:00 »
Да,меняли эту.
Проверяли после дилера уже мои слесари.Ходит плавно,блокируется.Претензий нет.
Замена блока управления уже мне кажется перебор.Хотя всё уже кажет на него.
Ладно,посмотрим.Блок в Питере есть(дадут попробовать),приписать тоже есть кому.Накладно,конечно.Но других вариантов не вижу пока.
Если никто идей не подкинет,то на следующей неделе буду делать.
Отпишу по результатам
Diero
Авто:CR-V АКПП USA
г.Великий Новгород
« Ответ #5 : 17 Июня 2011, 18:11:09 »
Я вот ещё хотел спросить у народа.
Там по сервис-мануалу мозг менять надо.
Скажите,люди добрые,а такое вообще у кого нибудь было?
Или я перемудриваю? И надо перекапывать всё то,что было сделано до этого.А то я сейчас тут дров наломаю.А толку не будет.
Кто нибудь когда нибудь мозги менял на них?
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #6 : 17 Июня 2011, 21:09:59 »
мож маслонасос дурит?
« Ответ #7 : 18 Июня 2011, 08:30:54 »
Надо перепрописывать иммобилайзер, иначе не заведёшь.
Diero
Авто:CR-V АКПП USA
г.Великий Новгород
« Ответ #8 : 19 Июня 2011, 23:27:40 »
замеряли.
Про пропись знаю.Спасибо.
Я в смысле,часто мозги горят на них.Или только я пытаюсь деньги потратить?
Diero
Авто:CR-V АКПП USA
г.Великий Новгород
« Ответ #9 : 19 Июня 2011, 23:30:06 »
Меряли.
7 холодный,4 горячий.
Diero
Авто:CR-V АКПП USA
г.Великий Новгород
« Ответ #10 : 29 Июня 2011, 17:16:54 »
Други!
Подскажите в Питере место с хорошим сканером и прямыми руками.
Мопед так толком и не поехал. Сменить мозги для "попробовать" сходу не получается.Вернее получится,но недёшево.Перед заменой дорогостоящей детали надо убедиться в необходимости этого.
хелп!
« Ответ #11 : 29 Июня 2011, 18:28:50 »
В Москву тебе надо.... в клубный сервис ! Подмигивающий
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #12 : 19 Февраля 2013, 16:57:46 »
Всем доброго дня! Есть история одной болезни, которая еще не лечилась т.к. вроде особо не мешала и не напрягала до этого. Начну по порядку. Машину брал из штатов, и до меня в России не ездила. Суть в следующем: иногда после заводки холодной (преимущественно зимой) и началом движения (всегда одинаковое количество метров, примерно 350м) на приборке загораются «чек» вместе с «VSA» и «∆». Приборка если что не «оптитрон». Если включить нейтралку обороты поднимаются примерно до1500 об/мин, и немного плавают. Глушу завожу и еду, остается гореть «чек» остальное все как у нормальной и исправной машины. ЧЕК тухнет после проезда определенного количества км и следующей (иногда после второй) заводки машины.
   Последние дни стало загораться чаще, почти каждый день, и решил я считать ошибки, вот что получил: «ЧЕК» ошибка №56 и еще АВС ошибка № 81. Не знаю АВС тут при чем, но может старая сидела, т.к. она и VSA работают нормально.
   Сперва думал все это зависит от прогрева движка, но связи не уловил. Потом подумалось что масло (HONDA SN 5W30, до этого SN 0W20) старовато (12т.км), поменял недавно но тоже не помогло. Скажите кто знает, в чем причина, особая надежда услышать мнение уважаемого SанSаныча.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #13 : 21 Февраля 2013, 08:54:06 »
Похоже всетаки масло может влиять, после замены масла прошло 6 дней и два последних дня не выходит ошибка, может конечно случайность.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #14 : 27 Февраля 2013, 09:12:50 »
Пока ошибка больше не появляется, значит все таки масло. Спецы подскажите пожалуйста от каких датчиков идет ошибка 56 и и что они контролируют, поточнее если можно
Страниц: [1] 2   Вверх
