19 Ноября 2026, 12:46:56 *
Страниц: [1] 2 3 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1041441 раз)
« : 17 Июня 2011, 13:04:46 »
HONDA CR-V III('07 - '11)
 Про муген http://www.mugen-power.com/automobile/products/CR-V/index.html
Расходники
Масляный фильтр - 15400-RTA-003 (держатель для фильтра - 90015-PH1-013)
Фильтрующий элемент (салонный) - 80292-SWW-G01 + хороший аналог от FEBI 24526
Штатный угольный салонный фильтр - это CORTECO 80000404
Фильтр масляный........15400PLC004 или 15400-PLM-A01
Фильтр АКПП внешний 25430-PLR-003
Шайба уплотнит. сливного отверстия моторного масла 9410914000
Шайба уплотнит. сливного отверстия АКПП  90471-PX4-000
Шайбы уплотнит. сливного и заливного отверстий заднего редуктора 94109-20000
Фильтр воздушный для 2.0 17220RZPG00, 17220RZPY00
Фильтр воздушный для 2.4 17220RZAY00
Свеча NGK IZFR6K-11 9807B561BW или код 5266 -это NGK
Фильтр топливный (в бензобаке):
                                 в сборе - 17048-SWW-E00 (STRAINER SET, FUEL)
                                       или   17048-SWE-T00 (аналог для американок)
Каталожные номера резинок штатных дворников:
                       76632-SWA-J01 - правый 425 мм
                       76622-STK-A01 - левый 650 мм
                       76632-S2K-004 - задний 350 мм, ещё номер 76622-S2X-003, Есть альтернатива. Поставить заднюю щётку в сборе с Honda Pilot. У неё цена 250р за оригинал и размер такой же.      номер 76730-SZA-A02
масло АКПП 1л Honda ATF DW-1 0,946L - 082009008 - новое
                     Honda ATF Z-1  082009001 - старое
масло моторное HFE-20 0W-20 1л- 08232P99A1HMR, 08232P99A30HE
                       синтетика 0W-20 0,946 - 087989037
                       Канистра 4л - 08217-99974
Масло трансмиссионное в задний редуктор "DPS-F", 1л - 082009007
Антифриз оригинальный
            08C50-X02-32L   - Жидкость системы охлаждения
             + Аналог от производителя: Honda   08CLA-G01-8L0   - Жидкость охлаждающая (5л.)
             а это 1л  - 08CLAG016S0
Стекло фонаря подсветки номера 34101S60013
Прокладка фонаря подсветки номера 34103S60003
Корпус плафона освещения (цоколь) 34102S60003
Фонарь номерного знака (в сборе) 34100S60013
Двигатель, выпускная система, трансмиссия :
Цепь привода распредвала - 14401-RNA-A01
Комплект прокладок для ГБЦ - 06110-RZP-000
Комплект прокладок для трансмисси - 06112-R00-010
Комплект прокладок для блока цилиндров - 06114-RNA-Z00
Ремень генератора для 2,0 - 31110-RWK-004 и 04301RNA306
                                           Mitsuboshi (идет в оригинале) 7РК2060
Ремень генератора для 2,4 - 38920-RBB-E03 он же   bando 7PK1750
Радиатор двигателя 19010-RZP-G51
кондиционер:
80525-S30-941 Датчик температуры наружного воздуха
80872-ST7-000 Кольцо уплотнительное трубки кондиционера (1/2")
80873-ST7-000 Кольцо уплотнительное трубки кондиционера (8 MM)
04301-RNA-305 Ремень приводной
04301-RNA-306 Ремень приводной
18231-SNA-A00 Болт шарового соединения глушителя
18231-SR3-A22 Болт шарового соединения глушителя
18231-SR3-J01 Болт шарового соединения глушителя
18215-SMG-E11 Крепление глушителя
18215-SNA-A01 Крепление глушителя
18215-SWA-J01 Крепление глушителя
18303-SM4-020 Прокладка глушителя
18212-671-003 Прокладка приемной трубы
18212-SA7-003 Прокладка приемной трубы
18212-SB2-961 Прокладка приемной трубы
18229-S5A-J01 Прокладка приемной трубы
18229-SLJ-305 Прокладка приемной трубы
18229-SNA-A01 Прокладка приемной трубы
18230-SA0-930 Пружина соединения глушителя
18230-SV4-000 Пружина соединения глушителя
37980-RNA-A01 Датчик измерения воздушного потока
17230-RZA-000 Резонатор
17232-RZA-000 Резонатор
19101-RZA-A00 Бачок расширительный
37870-PLC-004 Датчик температуры охлаждающей жидкости
19015-RZA-A01 Диффузор радиатора двигателя
19020-PNA-003 Крыльчатка охлаждения двигателя
53697-SB3-952 Крышка бачка ГУР
19045-P08-013 Крышка радиатора
19045-RAA-003 Крышка радиатора
38616-RZA-A01 Мотор вентилятора радиатора
19200-RFE-003 Помпа
19301-PAA-306 Термостат
19301-PLC-315 Термостат
19301-RAF-003 Термостат
19301-RNA-305 Термостат
19320-RAA-A01 Термостат корпус
19511-PH7-003 Хомут патрубка радиатора
25212-RAA-003 Шланг, ATF
91048-P2A-003 Подшипник насоса ГУР (17X40X12)
91057-SH3-008 Подшипник приводного вала
91057-SR3-008 Подшипник приводного вала
22810-PPT-003 Подшипник выжимной
37830-RNA-A01 Датчик MAP
37240-PT0-014 Датчик давления масла
37241-RNA-A01 Датчик давления масла
37260-RNA-A01 Датчик давления масла
37500-RAA-A01 Датчик положения коленвала
37510-PNB-003 Датчик положения распредвала
37510-RAA-A01 Датчик положения распредвала
37510-RNA-A01 Датчик положения распредвала
12513-P72-003 Заглушка головки блока цилиндров
16074-ZY3-000 Кольцо уплотнительное (7,3X2,2)
91249-PNC-003 Кольцо уплотнительное насоса ГУР
91301-P6H-003 Кольцо уплотнительное (7,6X1,9)
91302-PNA-003 Кольцо уплотнительное (7,45X3,61)
91316-PE7-730 Кольцо уплотнительное 62,4X3,1)
91327-P4V-003 Кольцо уплотнительное (20,7X2,4)
91333-PNC-006 Кольцо уплотнительное
12342-PCX-004 Кольцо уплотнительное свечного колодца
15610-P5G-000 Крышка маслозаливной горловины
15610-PFB-000 Крышка маслозаливной горловины
15610-RAA-A01 Крышка маслозаливной горловины
15610-RGA-000 Крышка маслозаливной горловины
12210-P45-G01 Маслосьемный колпачок Впуск
12210-PZ1-004 Маслосьемный колпачок Впуск
12211-PZ1-004 Маслосьемный колпачок Выпуск
31170-PNA-023 Натяжитель приводного ремня
13450-PNA-004 Натяжитель цепи ГРМ
14510-PNA-003 Натяжитель цепи ГРМ
14510-RNA-A01 Натяжитель цепи ГРМ
91005-PPS-003 Подшипник АКПП (40X80X18)
91005-PRP-003 Подшипник АКПП (32X68X9)
91018-PW7-A02 Подшипник АКПП (34X46X2)
17105-RAA-A01 Прокладка впускного коллектора
17105-RNA-A01 Прокладка впускного коллектора
17106-RNA-A01 Прокладка впускного коллектора
17115-RAA-A01 Прокладка впускного коллектора
18115-RNA-004 Прокладка выпускного коллектора
18302-SP0-003 Прокладка выхлопной трубы
18393-SH3-S00 Прокладка выхлопной трубы
18393-SS0-J30 Прокладка выхлопной трубы
28262-PRP-000 Прокладка соленоида АКПП
12251-RNA-A02 Прокладка головки блока цилиндров
12030-RTA-000 Прокладка клапанной крышки комплект
12341-RNA-A01 Прокладка клапанной крышки для двигателя 2,0
12341-RTA-000 Прокладка клапанной крышки
31180-PNA-003 Ролик натяжения ремня
Тормозная система
Диск тормозной передний 45251SWWG01
Диск тормозной задний 42510SWWG01
Колодки задние (комплект 4 шт. со скобами) - 43022-SWW-G02, 42510-SWA-000 или 42510-SWA-A00
Колодки передние (комплект 4 шт. со скобами и пластинами) - 45022-SWW-G01, 45251-SWA-A00 или 45251-STK-A00
Колодки стояночного тормоза - 43053-SWW-000
45175-SA0-013 Штифт прижимной пружины задних колодок
ремкомплект суппорта заднего - 01473-SWW-G00
01463-SWW-G00 Ремкомплект суппорта переднего
01473-SZ3-A00 Ремкомплект суппорта заднего
46472-568-000 Кольцо уплотнительное тормозного шланга
46545-S84-A81 Накладка педали тормоза
Для европеек:
направляющий супорта заднего верхняя 43262-SWW-G01
направляющий супорта заднего нижняя  43235-SWW-G01
Для арабок и американок:
     43235-S84-A51 Направляющая суппорта заднего
     43262-S84-A51 Направляющая суппорта заднего
45235-S0K-A01 Направляющая суппорта
45262-S0K-A01 Направляющая суппорта
90681-SJK-000 Стопорное кольцо (91 MM)
57450-SXS-003 Датчик АБС передний, правый
57455-SXS-003 Датчик АБС передний, левый
57470-SXS-003 Датчик АБС задний, правый
57475-SXS-003 Датчик АБС задний, левый
Электрооборудование
Фара головного света правая 33101SWWG01
Фара головного света левая 33151SWWG01
Фара противотуманная правая 33901SWWE01
Фара противотуманная левая 33951SWWE01
Фара правая (ксенон) 33101-SWW-G21
Фара левая (ксенон) 33151-SWW-G21
Фонарь задний правый 33501-SWW-G01
Фонарь задний левый 33551-SWW-G01
39680SH-JA6-1ZC Датчик парктроника
39693-SWW-G01 Датчик парктроника
28820-PWR-013 Датчик скорости
76806-SMA-J01 Мотор омывателя лобового стекла
76806-SNB-S01 Мотор омывателя фар
33505-SWA-003 Отражатель правый
33555-SWA-003 Отражатель левый
31531-SNA-000 Кожух АКБ
33109-S6A-J71 Кольцо уплотнительное блока розжига
33121-SFE-901 Кольцо уплотнительное крышки фары
34300-SWA-003 Повторитель поворота в зеркале, правый
34350-SWA-003 Повторитель поворота в зеркале, левый
38211-SNA-A01 Предохранитель 20A
38221-SNA-A31 Предохранитель 7,5A
38221-SNA-A41 Предохранитель 10A
38221-SNA-A51 Предохранитель 15A
38221-SNA-A61 Предохранитель 20A
38221-SNA-A81 Предохранитель 30A
38231-SDA-A01 Предохранитель 100A/70A
38908-RWC-A01 Предохранитель
33129-SWA-003 Пусковое устройство ксеноновой фары
39794-SDA-A05 Реле
38150-SWA-A02 Сигнал 1
38581-671-631 Тройник соединительный
30522-PFB-007 Уплотнитель катушки зажигания
30522-RNA-A01 Уплотнитель катушки зажигания
33901-SWW-E01 Фара противотуманная, правая
33951-SWW-E01 Фара противотуманная, левая
33501-SWW-G01 Фонарь задний правый
33551-SWW-G01 Фонарь задний левый
30520-RRA-007 Катушка зажигания
рулевое управление
Тяга рулевая 53010SWCG01
53534-SMA-003 Пыльник рулевой тяги
53534-STK-A01 Пыльник рулевой тяги
06532-S50-003 Ремкомплект рулевой рейки
06535-S50-003 Ремкомплект рулевой рейки
53010-SWA-A01 Рулевая тяга
53540-SWA-A01 Рулевой наконечник
53434-S04-J51 Хомут пыльника рулевой тяги
53434-S84-A01 Хомут пыльника рулевой тяги
53434-SNA-A01 Хомут пыльника рулевой тяги
53434-TA0-A02 Хомут пыльника рулевой тяги
53449-S2G-003 Хомут пыльника рулевой тяги
53449-S3V-A01 Хомут пыльника рулевой тяги
53449-S84-A01 Хомут пыльника рулевой тяги
53449-SJK-003 Хомут пыльника рулевой тяги
53449-SMA-003 Хомут пыльника рулевой тяги
19012-PD2-004 Шайба
Детали подвески и ходовой
Подшипник передней ступицы 44300SWWE01
Прокладки под передние пружины. меняются при замене амортизаторов и пружин правая , левая 51684-stk-a02 ; 51694-stk-a02 коды соответственно
Амортизатор передний левый 51606SWWE03
Амортизатор передний правый 51605SWWE03
Амортизатор передний правый - 51605-SXS-A02 для авто из США
Амортизатор передний левый - 51606-SXS-A02 для авто из США
Амортизатор задний 52611SWAA02
Втулка переднего стабилизатора правая 51306SWWP51 и левая 51307SWWP51
Ремкомплект стабилизатора переднего 06510-SWW-305 (две втулки сразу + обойма)
втулка заднего амортизатора 52306-SWA-A01
Стойка переднего стабилизатора 51320STKA01
Втулка заднего стабилизатора 52306SWAA01
Стойка стабилизатора задняя левая 52321SWAA01
Стойка стабилизатора задняя правая 52320SWAA01
Пыльник ШРУСа внешнего(набор из 7 наименований) 44018SWET00 1590
Пружины задней подвески - 55441-SWW-E11 или 52441-SWR-305
Резиновая прокладка под пружину зад.подвески - 52613-SWA-E00 SEAT, PR. DAMPER SPRING
17212-P2J-J00 Втулка резиновая
51728-SR0-003 Втулка амортизатора
51306-SWA-A01 Втулка стабилизатора переднего
52306-SWA-A01 Втулка стабилизатора заднего
51216-SWA-A00 Кулак поворотный левый
44300-STK-951 Подшипник ступицы передний
44300-SWW-E01 Подшипник ступицы передний
42017-SXS-A01 Пыльник ШРУСА задний, внутренний
51722-SWA-A02 Пыльник амортизатора
52390-SWA-A00 Рычаг задний, верхний
51395-SWA-E01 Сайлентблок переднего рычага, правый
51396-SWA-E01 Сайлентблок переднего рычага, левый
51320-STK-A01 Стойка стабилизатора переднего
52320-SWA-A01 Стойка стабилизатора заднего, правая
52321-SWA-A01 Стойка стабилизатора заднего, левая
53536-SJK-003 Шайба рулевого наконечника стопорная (одноразовая)
51220-STK-A01 Шаровая опора нижняя
44310-S9A-300 ШРУС внутренний левый
Кузовные детали.Интерьер. Экстерьер
Крыло переднее правое 60211SWAA00ZZ
Крыло переднее левое 60261SWAA00ZZ
Подкрылок левый передний 74150SWWG01
Подкрылок правый передний 74100SWWG01
Пистон крепления бампера 91503SZ3003
Пистон крепления подкрылка 91512SX0003
Бампер передний (под покраску) 04711SWAJ00ZZ
Бампер задний (под покраску) 71501SWA000
Стекло лобовое с датчиком 73111SWYG10
04731-SWA-000 Уплотнитель лобового стекла
04733-SWA-000 Уплотнитель заднего стекла
73125-SWA-000 Уплотнитель лобового стекла
Стекло передней левой двери 73350-SWY-E00
Стекло задней левой двери 73450-SWW-E00
76253-SWW-E31 Зеркальный элемент левый (с подогревом)
78155-SWA-J01 Козырек панели приборов
39681-SWW-G01 Кронштейн датчика парктроника передний
39691-SHJ-A61 Кронштейн датчика парктроника
39692-SWW-G01 Кронштейн датчика парктроника задний, центральный
71122-SWW-G01 Молдинг решетки радиатора
71124-SWA-003 Молдинг решетки радиатора
71124-SWW-G01 Молдинг решетки радиатора
71125-SWA-003 Молдинг решетки радиатора, верхний правый
71126-SWA-003 Молдинг решетки радиатора, средний
71127-SWA-003 Молдинг решетки радиатора, нижний
39694-SWW-G01 Накладка датчика парктроника заднего
04717SW-AJ0-0ZZ Облицовка заднего бампера правая (неокрашенная)
04718SW-AJ0-0ZZ Облицовка заднего бампера левая (неокрашенная)
71121-SWW-G01 Решетка радиатора
90601-S84-A01 Крепеж упора капота
71140-SWA-000 Кронштейн фары передней, правой
71190-SWA-000 Кронштейн фары передней, левой
60211SW-AA0-0ZZ Крыло переднее, правое
60261SW-AA0-0ZZ Крыло переднее, левое
73150-SWA-003 Молдинг лобового стекла
71103-SWA-000 Накладка крыла бампера, переднего
71108-SWA-000 Накладка на бампер
71123-SWA-000 Накладка передней панели верхняя
42760-SNB-E41 Наклейка TIRE PRESSURE CAUTION
67324-SXS-A01 Наклейка передней двери, правая
67364-SXS-A01 Наклейка передней двери, левой
67824-SXS-A01 Наклейка задней правой двери
67864-SXS-A01 Наклейка задней левой двери
75717-SNB-E01 Наклейка (I-VTEC)
78031-SDA-A90 Наклейка side airbag caution
78527-S04-E80 Наклейка srs caution
71193-SWA-003 Направляющая бампера переднего, правая
71198-SWA-003 Направляющая бампера переднего, левая
71593-SWA-A01 Направляющая бампера заднего, правая
71598-SWA-A01 Направляющая бампера заднего, левая
60120SW-A00-0ZZ Петля капота правая
60170SW-A00-0ZZ Петля капота левая
74100-SXS-A00 Подкрылок передний правый
74150-SXS-A00 Подкрылок передний левый
74146-SWA-A00 Уплотнитель капота, правый
74196-SWA-A00 Уплотнитель капота, левый
76809-SE0-003 Уплотнитель
75891-SA7-000 Упор
74175-SJA-000 Упор капота
71130SW-WG0-0ZZ Усилитель бампера переднего
76810-SWA-003 Форсунка омывателя лобового стекла
76850-SWA-305 Форсунка омывателя задняя
76880-SWA-S01 Форсунка омывателя фар правая
76802-SJD-003 Крышка бачка стеклоомывателя
33121-SJD-J01 Крышка фары
33127-SJD-E11 Крышка фары
76881SW-AS0-1ZE Крышка форсунки омывателя фар правая (цвет *NH684P*)
39151-SWA-305 Антенна
33506-SWA-A01 Заглушка заднего фонаря
38514-692-731 Втулка бачка омывателя
17670-SJA-013 Крышка бензобака
68111-SWW-ZS0-0   Уплотнитель двери задней
Аксессуары
17-BKM Диск колесный Work Steez PL 17BKM
42753-SK3-000 Вентиль безкамерной шины
35111-SWA-305 Заготовка ключа зажигания
Багажник на крышу 08L02SWW600
Спойлер на крышку багажника 08F01SWA150
Наклейки на пороги "CR-V" (комплект из 4 штук) 08F05SWW600
75700-S9A-G00 Эмблема *H* передняя
75722-SWA-003 Эмблема "CRV" задняя
Сетка крепления багажа 08l96SWA100
Дефлектор капота 08P47SWA100
Дефлекторы на 4 двери (комплект с крепежом) 08R04SWA100
Накладка декоративная переднего бампера (серебро) 08P46SWW600A
Накладка декоративная заднего бампера (серебро) 08P46SWW600C
Крючки для крепления оригинальных ковриков - 08P14-SFE-0M003
08703B-507-PHE Карандаш для подкраски цвет *B507P*
08703B-520-PHE Карандаш для подкраски цвет *B520P*
08703B-522-MHE Карандаш для подкраски цвет *B522M*
08703B-528-MHE Карандаш для подкраски цвет *B528M*
08703-B53-6HE Карандаш для подкраски цвет "B536P"
08703B-537-MHE Карандаш для подкраски цвет *B537M*
08703B-538-MHE Карандаш для подкраски цвет *B538M*
08703-B92-PHE Карандаш для подкраски цвет *B92P*
08703-B96-PHE Карандаш для подкраски цвет *B96P*
08703B-G51-MHE Карандаш для подкраски цвет *BG51M*
08703N-H57-8HE Карандаш для подкраски цвет *NH578*
08703NH-623-MHE Карандаш для подкраски цвет *NH623M*
08703NH-624-PHE Карандаш для подкраски цвет *NH624P*
08703NH-642-MHE Карандаш для подкраски цвет *NH624M*
08703NH-658-PHE Карандаш для подкраски цвет *NH658P*
08703NH-684-PHE Карандаш для подкраски цвет *NH684P*
08703NH-700-MHE Карандаш для подкраски цвет *NH700M*
08703NH-701-MHE Карандаш для подкраски цвет *NH701M*
08703NH-711-MHE Карандаш для подкраски цвет *NH711M*
08703NH-731-PHE Карандаш для подкраски цвет *NH731P*
08703NH-736-MHE Карандаш для подкраски цвет *NH736M*
08703NH-737-MAH Карандаш для подкраски цвет *NH737M*
08703NH-743-MHE Карандаш для подкраски цвет *NH743M*
08703R-525-PHE Карандаш для подкраски цвет *R525P*
08703R-532-MHE Карандаш для подкраски цвет *R532M*
0870-3R8-1HE Карандаш для подкраски цвет *R81*
08703-Y57-MHE Карандаш для подкраски цвет *Y57M*
08703-Y66-PHE Карандаш для подкраски цвет *Y66P*
08703YR-508-MHE Карандаш для подкраски цвет *YR508M*
08703YR-552-MHE Карандаш для подкраски цвет *YR552M*
08703YR-559-MHE Карандаш для подкраски цвет *YR559M*
08703YR-562-PHE Карандаш для подкраски цвет *YR562P*
08703YR-563-MHE Карандаш для подкраски цвет *YR563M*
08703YR-565-PHE Карандаш для подкраски цвет *YR565P*
08703YR-566-MHE Карандаш для подкраски цвет *YR566M*
08703YR-571-PHE Карандаш для подкраски цвет *YR571P*
« Ответ #1 : 19 Июня 2011, 11:10:35 »
Прошу дополнять
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2 : 19 Июня 2011, 21:46:45 »
Далее: ремкомплект направляющих суппорта (входит втулка верхнего пальца, 2 пыльника направляющих, 2 болта, смазка направляющих)
QB-1355  1355X/1394X BOSCH DISK. Изготовитель Quick Brake - Дания. Не смотрите что для Ситроена, подходит идеально - проверено лично! Цена почти в 10 раз дешевле!!!
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
« Ответ #3 : 19 Июня 2011, 22:55:17 »
подскажите номер уплотнитльной резинки заднего хромированного молдинга в котором стоит подсветка номера.
« Ответ #4 : 20 Июня 2011, 03:18:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg476445.html#msg476445
AlexP
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Узловая
« Ответ #5 : 26 Июня 2011, 12:24:24 »
Добрый день!
....спойлер на крышку багажника 08F01SWA150..... - в эксисте не ищет поэтому коду! может быть ошибка?
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #6 : 03 Июля 2011, 14:52:28 »
Подскажите оригинальный номер на задний верхний рычаг с регулировкой развала на третье поколение-европейка(2,0л), слышал о нем, а Den4 в ЗАКРЫТОЙ теме подтвердил, что для азиатских рынков такое выпускается. Заранее благодарен.
« Ответ #7 : 03 Июля 2011, 19:46:18 »
Еще раз повторяю для всех: НОМЕР этих рычагов никто говорить не собирается (мне в личку с просьбой дать номер, писать не надо), ищите сами....
Только продажа, купить можно пока в клубном сервисе (8-926-294-31-74 Тарас), осталось два комплекта, следующая партия придет в начале сентября !
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #8 : 09 Июля 2011, 19:45:51 »
коврики каталожный номер 156033479, защита Шериф 2мм 091082
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #9 : 15 Июля 2011, 12:18:47 »
Номера пыльников амортизатора передних : правый 51402STKA02
        левый 51403STKA01
пыльник амортизатора задний 52687SWAA01
Отбойник амортизатора передний 2006-2007  51722SWAA02
Отбойник амортизатора передний 2008-2011  51722SWET01
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #10 : 28 Июля 2011, 11:57:56 »
Добрый день. Подскажите как определить код краски автомобиля?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #11 : 28 Июля 2011, 12:40:30 »
на табличке прикрепленной на стойке у водительской двери.
« Ответ #12 : 28 Июля 2011, 13:01:54 »
Алексей, ты когда уже фак прочтешь?
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #13 : 28 Июля 2011, 20:52:54 »
Прошу прощения за беспокойство. Просто срочно нужен был номер для заказы фирменного флакона для подкрашивания.
dlinnui
« Ответ #14 : 06 Августа 2011, 02:09:03 »
в экзисте выдает комплект. это один пыльник или нет?  может есть не оригинал?
Страниц: [1] 2 3 ... 70   Вверх
