19 Ноября 2026, 12:47:32 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1041452 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #300 : 04 Марта 2013, 23:18:19 »
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #301 : 05 Марта 2013, 11:55:00 »
0громное спасибо! А устанавливаются что новая что старая ручки одинаково? не будет проблем с перемонтажем?
Не будет
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #302 : 06 Марта 2013, 20:24:59 »
Большое спасибо за фото новой ручки буду брать. Эх и придется раскошелиться на все 4...
« Ответ #303 : 06 Марта 2013, 20:37:54 »
Она обрезиненная чтоль?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #304 : 06 Марта 2013, 23:17:00 »
Обрезинена как у дорестайла с обратной стороны
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
« Ответ #305 : 10 Марта 2013, 20:43:05 »
Доброго вечера форумчане, подскажите пожалуйста есть ли какой нить список католажных номеров на cr v  для американского рынка?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #306 : 10 Марта 2013, 21:35:02 »
Что нужно?
artmak76
г.Буденновск
« Ответ #307 : 10 Марта 2013, 21:51:38 »
Спасибо что откликнулись, нужны амортизаторы желательно не оригинал, моторчик омывателя лобового стекла тоже не оригинал, колодки тормозные задние и кое что еще по ходовке, конкретнее станет известно завтра, пытался найти в нете каталоги по американкам, безуспешно, или плохо искал или их нет, поэтому сложно подбирать запчасти.Двигатель K24Z1 кузов RE 4
Rk_sakh
Авто:Хонда СРВ 2.4л, левый руль, европейка
« Ответ #308 : 11 Марта 2013, 04:23:03 »
Злравствуйте всем! Пролистал всю тему. вроде и нашел что нужно, но не уверен. Уточняю. Ударил бампер. сломалась клипса. Как пояснил кузовщик, бампер держат четыре клипсы (по две с каждой стороны). Мне нужна та, что помечена цифрой "2". В длину она см 20 как он сказал.
и второе. нужны две накладки на передний бампер (левая и правая), а то у них крепления тоже сломались. Заранее благодарю.
* 1111222221.jpg (141.25 Кб, 1204x1057 - просмотрено 1163 раз.)
* 22222233333.jpg (239.75 Кб, 1811x1996 - просмотрено 1153 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #309 : 11 Марта 2013, 22:39:20 »
Накладки
71103SWA000 правая
71108SWA000 левая
 По поводу клипсы не понятно, там вроде нет такой 20см
Vova 33
г.Муром
« Ответ #310 : 11 Марта 2013, 22:44:51 »
Не 20см,а 20мм!
Rk_sakh
« Ответ #311 : 13 Марта 2013, 18:14:03 »
Спасибо за накладки!
кузовщик сделал акцент, что клипса длинная. точно не 20 мм. Как же ее найти....
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #312 : 15 Марта 2013, 18:19:52 »
Поставил лобовое стекло Бор или Борск, не суть важно... Чем приклеить на него датчик дождя? Дилер говорит клея (геля) нет и неизвестно...
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #313 : 15 Марта 2013, 20:21:15 »
Сейчас в магазинах полно разного клея продается  прозрачного, сходите , купите и будет Вам счастье.
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #314 : 15 Марта 2013, 21:02:31 »
Несчастье будет скорее, просто клей не катит
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 70   Вверх
