19 Ноября 2026, 15:36:44 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1041760 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #555 : 17 Июля 2014, 11:49:54 »
Вероятно Вы правы.  Это 52390-SWA-A00 каталожный не регулируемый рычаг.
Такой 52390-SWA-A01 встречается на Али и эбей регулируемый рычаг для 3 поколения но нет на экзисте
Ваш 52390-S9A-981. У всех кодов первые 5 цифр одинаковые.
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #556 : 17 Июля 2014, 13:44:17 »
Заказывал себе с этим кодом 52390-S9A-981 пришли нерегулируемые обычные Грустный, наклейка была такая же как и на фото, а внутренности нет. Второй раз заказывать в какой нибудь другой конторе не стал.
Андрей 38
Авто:Хонда СРВ 2.4
« Ответ #557 : 17 Июля 2014, 21:46:10 »
39680SH-JA6-1ZC Датчик парктроника
39693-SWW-G01 Датчик парктроника
ребята, у меня сломался датчик заднего парктроника - правый.
Чем отличаются эти коды и какой мне лучше заказать, чтоб подошел?
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
« Ответ #558 : 25 Июля 2014, 16:27:38 »
HDCRV00-080-Z BodyParts попробу.. я себе заказываю такой артикул, если конечно тебе еще актуально!
Артур подскажи, какое качество этого стекла? Есть ли на нем надписи как на оригинале?
timezzz
« Ответ #559 : 30 Июля 2014, 07:19:56 »
Подскажите пожалуйста по пыльнику передних амортизаторов.
В этой теме представлен номер    51403STKA01, однако на автопитере написано что он заменен на 51403SWA305, а этот заменен на 51403T1GE01, а этот заменен на 51403T1TE01. Который в конечном итоге стоит в 5 раз дороже чем самый первый вариант 51403STKA01. Я правильно понимаю, что если "заменен на ...", то это значит что и все предыдущие запчасти тоже подойдут?
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #560 : 03 Августа 2014, 20:14:46 »
Если там столько замен, то не заказывай там, закажи в Автодоке, да и дешевле будет)
Учти что есть левый пыльник и есть правый пыльник, на низ разные артикулы.
51403STKA01 - левый пыльник (аналоги 51403-STK-A00, 51403-SWA-305)
51402STKA02 - правый пыльник (аналоги 51402-STK-A01, 51402-SWA-305)
И заказать можно именно по этим артикулам..
Boodwaizer
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль 170л.с.
« Ответ #561 : 05 Августа 2014, 07:53:23 »
подскажите номер ШРУСА переднего внутренего левого. Есть ли разница 2,0 литра 2,4 литра японска, английская, американка? Мой ВИН JHLRE48508C207755
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #562 : 10 Августа 2014, 12:37:45 »
Ребята, не подскажите номер гайки колесной закрытой оригинал (диск 17 литой, оригинал), забодался, искать есть какие то короткие и по гнезду разные.
AlexA68
Авто:CR-V III 2.0 V, акпп
г.Новокузнецк
« Ответ #563 : 18 Августа 2014, 06:50:09 »
коллеги!
подскажите п-та № подушки передней двигателя R20A2!!!???
4WDm
192 месяца стажа на Toyota,и 12 месяцев - на Honda
Авто:СR-V (III) 2.4, i-VTEC, RE7, UK
г.Железногорск Красноярского края
« Ответ #564 : 20 Августа 2014, 12:03:54 »
коллеги!
Возможно ищите эту:
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ/RUBBER ASSY., ENGINE SIDE MOUNTING Honda - 50820SWWE01.
но у неё ценник 12 кило рублей. Аналог даёт этот: WSHO122, но надо уточнять подойдёт ли по отверстиям.
Возможно Вам нужно какая-то из ниже указанных, тогда обойдётесь малой кровью Подмигивающий
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ НИЖНЯЯ/TORQUEROD LWR(AT) - 50890-SWA-A81
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ВЕРХНЯЯ/TORQUEROD UPP(AT) - 50880-SWC-E81
Elfxf
Авто:CR-V : K24Z4, АКП, левый
« Ответ #565 : 26 Августа 2014, 17:18:42 »
HONDA 52390S9A981 – Рычаг задний регулируемый, для избавления от "домика" На данный момент цена в автодоке 1642рубля за 1шт
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #566 : 29 Августа 2014, 03:06:01 »
На предыдущей странице об этом говорили Нет стопроцентной гарантии, что придет именно регулируемый.
Андрей 38
Авто:Хонда СРВ 2.4
« Ответ #567 : 01 Сентября 2014, 12:47:40 »
Ребята дайте совет.
« Ответ #568 : 01 Сентября 2014, 14:25:09 »
Ребята дайте совет.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9208.345.html
Андрей 38
Авто:Хонда СРВ 2.4
« Ответ #569 : 02 Сентября 2014, 03:46:08 »
все понял
спасибо
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 70   Вверх
