19 Ноября 2026, 23:37:24
#Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
43
44
45
46
70
Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III (Прочитано 1042453 раз)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Re: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III
Ответ #645 :
27 Января 2015, 02:40:07 »
Цепь 14401-PPA-004 (на 1-й странице 14401-RNA-A01 для 2.0)
Натяжитель цепи 14510-PNA-003 верно
Сальник коленвала передний (OIL SEAL, 43X58X7) - 91212-RNA-A01, 91212-RNA-A01, ваш номер тоже подходит под параметры 43X58X7, варианты замены 91212-PNC-004, 91212-PNC-003, 91212-PNA-003, выбирай любой какой дешевле, а лучше взять сальник с размерами 43X58X7 под маркой NOK или ARAI, эти марки и производят оригинальные сальники, выйдет еще дешевле.
Прокладка ГБЦ 12251-RBB-004, на первой странице один вариант прокладки ГБЦ для 2.0, и три варианта прокладки клапанной крышки
Кольца уплотнительные свечных колодцев 12342-PCX-004 они, лучше взять комплект прокладок 12030-RTA-000 куда входит:
1 прокладка клапанной крышки
4 уплотнительных кольца свечных колодцев
6 прокладок под гайки крепления клапанной крышки
если туда лезть, то это все лучше поменять.
Zermatt
Ответ #646 :
27 Января 2015, 07:20:20 »
Спасибо за быстрый ответ! А нужно ли менять при замене цепи грм прокладку гбц и прокладку клапанной крышки с уплотнителями в принципе? В профильной теме не нашел точного ответа. Спасибо заранее!
Zermatt
Ответ #647 :
27 Января 2015, 21:33:50 »
Подскажите номера на сайлентблоки задних серповидных рычагов, задних и сайлентблоков задних развальных рычагов, внутренние (рычаги регулируемые, куплены в клубном сервисе у Тараса). 2008 г, 2,4 л.
Ответ #648 :
27 Января 2015, 22:23:27 »
По памяти это сайлентблок задних развальных рычагов: 52395-S5A-004
задних серповидных рычагов....
Это что за !?
Zermatt
Ответ #649 :
28 Января 2015, 19:31:39 »
Сам в шоке))) по каталогу их найти не могу! Но так написал ОД при проверке ходовой))) по поводу серповидных рычагов. Думаю их запросить, ЧТО они подразумевают под этим)))
Zermatt
Ответ #650 :
28 Января 2015, 19:40:13 »
ОтветОД - серповидные рычаги- самые большие рычаги задней подвески, которые крепяться непосредственно к кузову. На схеме обещали показать)) парт сайлентблоков не тот. По крайней мере подтверждают - оно или нет.
Ответ #651 :
28 Января 2015, 19:55:37 »
Чудны ОД по всей России....
Zermatt
Ответ #652 :
28 Января 2015, 20:07:43 »
Хоть ценник на замену цепи грм приемлемый назвали)) а то некоторые станции 16000 руб озвучивают))
Ответ #653 :
28 Января 2015, 20:51:29 »
Попробуй, потом расскажешь....
Некоторым и ТО на бумаге делают....
Zermatt
Ответ #654 :
28 Января 2015, 22:16:15 »
Да не первый раз у них делаю, двоешники конечно порой, но исправляются)))
Ответ #655 :
28 Января 2015, 22:20:24 »
Ну и хорошо....
bi72
Авто:CR-V 2,0 АКПП
Ответ #656 :
08 Февраля 2015, 14:09:42 »
Подскажите, пожалуйста, правильное название и каталожный артикул (если такой существует) пластмассовой детальки, которая крепится двумя шурупами в передней части изнутри штатной пластиковой наружной накладки на порог (71850-SWW-G02, левая). Возможно, непонятно спрашиваю, деталь упомянута и обведена красивым кружком в отчёте вот по этой ссылке на "драйве":
http://www
.драйв2.ру/l/2903423/ (не вставляется корректно сторонняя ссылка, "драйв2.ру" в ней надо написать по-английски
bi72
Авто:CR-V 2,0 АКПП
Ответ #657 :
08 Февраля 2015, 17:05:41 »
Добавлю картинку с упомянутого ресурса.
(249.49 Кб, 960x717 - просмотрено 1479 раз.)
Observer
Ответ #658 :
09 Февраля 2015, 00:41:34 »
Скорей всего оригинал с порогом в сборе идет. На самой детали какой-нибудь номер стоит? На пластмассовых деталях чаще всего он есть.
bi72
Авто:CR-V 2,0 АКПП
Ответ #659 :
09 Февраля 2015, 03:12:22 »
Если бы эта деталь у меня была, вопрос не стоял бы в принципе. В том-то и проблема, что машина досталась от предыдущего хозяина с дыркой в пороге...
Подозреваю, что называется она что-то типа "кронштейн (или крепление) накладки порога", но найти отдельной деталью нигде в каталогах не могу. В объявлениях о продаже порогов, тем не менее, на фото как правило отсутствует, т.е. не факт, что при заказе порога (тем более, если речь будет идти о недорогом дубликате), он придёт с этим креплением. Да и куда более мелкие детали у Хонды имеют свой артикул.
Если никто не подскажет, придётся искать по разборам...
43
44
45
46
70
