25 Октября 2026, 16:41:48 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1030550 раз)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #705 : 24 Июня 2015, 00:54:31 »
Интересуют отбойники (пыльники) на передние стойки. СРВ, левый руль, 2011 год, 2,4 мотор...
51402-STK-A02 Пыльник переднего амортизатора правый
51403-STK-A01 Пыльник переднего амортизатора левый
добрый день. нигде по вину не могу найти каталожный номер птф. Подскажите, пожалуйста, номер левой противотуманной фары на CR-V III рестайлинг. VIN SHSRE7870CU001315
33950-SWW-E11 Фара противотуманная левая
33900-SWW-E11 Фара противотуманная правая
Skif007
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #706 : 01 Июля 2015, 14:18:19 »
ПОдскажите каталожные номера опорных подшипников на 2,4 литра (комплектация с ксеноном),
51726-SWA-A01 это мне выдает электронный каталог.
а этих 51402-STK-A02 (которые написаны в теме) нету в каталоге на мою комплектацию.
вроде на срв с ксеном стоят какието другие передние стойки, типа для автокорректора фар.
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
« Ответ #707 : 04 Июля 2015, 21:16:38 »
Крючки для крепления оригинальных ковриков - 08P14-SFE-0M003
это комплект или один крючок? получается таких 4 нужно купить? как их крепить, подскажите
а то коврик постоянно сползает водительский
Cos
Авто:CRV301
« Ответ #708 : 05 Июля 2015, 07:16:53 »
подскажите номера
масло в заднем диффиренциале и сколько нужно литров для замены в ТО!?
жидкость в гдироусилителе руля и сколько нужно литров для замены в ТО!?
пыльники передних стоек
СПАСИБО
 2009 год, 2.4 ,автомат 4wd
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #709 : 05 Июля 2015, 08:56:55 »
http://www.hondarus.com/servis/reglament_to_honda/CR-V_RE5_RE7_2007.pdf
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=108340.0
Cos
Авто:CRV301
« Ответ #710 : 05 Июля 2015, 12:06:35 »
Какое масло заливать в гидрач?Непонимающийи сколько?Непонимающий
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #711 : 05 Июля 2015, 13:28:12 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номерок шумо-теплоизоляции капота, которая крепится к капоту с внутренней стороны пистонами...
При помывке двигателя керхером, имел неосторожность нарушить целостность этого материала... )))))
Спасибо!!!
Observer
« Ответ #712 : 06 Июля 2015, 01:55:03 »
74141-SWW-G00 - Шумоизоляция капота
А что мешает изготовить ее самому? Разного рода шумо/термо изолирующих материалов как автомобильных, так и бытовых сейчас великое множество, если руки откуда надо, то вырезать по размеру сложностей особых нет.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #713 : 06 Июля 2015, 10:59:11 »
в одном комплекте 2 крючка, а зачем 4??? Хватит только на водителя... у меня на коврике пассажира даже дырок нет... коврик вроде фирменный...
в обивке пола уже прорезаны отверстия с небольшим недорезом..... прорезаешь до конца и просто вставляешь под обивку... по крайней мере я так сделал... вроде держатся. Ну и не знаю... есть ли такие прорези со стороны пассажира.. т.к. ставил только на водительскую сторону
region72
г.Тюмень
« Ответ #714 : 06 Июля 2015, 12:37:39 »
да. все верно нужно только 2 крючка.
я что-то перепутал ) буду заказывать, спасибо
Alex..
« Ответ #715 : 06 Июля 2015, 14:17:10 »
Спасибо за шумоизоляцию!!!  Улыбка
Подскажите плиз, тогда ещё номерок этих клипс, которые её держат...
Из какого материала можно изготовить шумоизоляцию? Как правильно называется?
Спасибо большое!!!  Улыбка
storopov75
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT (150 л.с.)
« Ответ #716 : 07 Июля 2015, 19:44:13 »
Добрый день.
Подскажите плз каталожный номер детали (см. фото). Всего их две, они одинаковые, одну потерял Грустный
* stopper.jpg (359.62 Кб, 1600x800 - просмотрено 1417 раз.)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #717 : 07 Июля 2015, 22:19:19 »
74175-SJA-000
storopov75
« Ответ #718 : 08 Июля 2015, 10:47:31 »
3styler - спасибо
Alex..
« Ответ #719 : 22 Июля 2015, 20:46:24 »
Подскажите пожалуйста номерок клипс, которые держат пластикоый щиток над радиаторами и которая состыковывается с решеткой радиатора.
Спасибо!
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 70   Вверх
