24 Октября 2026, 01:48:21 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1029406 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #720 : 22 Июля 2015, 22:16:14 »
     91503-SZ3-003
Есть магазины, торгующие разнообразной пластиковой мелочью для авто. Можно там подобрать что нибудь.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #721 : 23 Июля 2015, 09:53:37 »
Заказывал на ехистe расширитель крыла 71108-SWA,выбрал заменитель по средней цене SAT ST-HD67-000M-2. Результат на фото,оригинал короче на 1см.
* 20150718202839.jpg (160.43 Кб, 800x600 - просмотрено 1023 раз.)
* 20150718202918.jpg (176.45 Кб, 800x600 - просмотрено 1018 раз.)
RomanWinner
Авто:honda cr-v 2.0
г.Тюмень
« Ответ #722 : 04 Августа 2015, 14:46:50 »
Подскажите пожалуйста номер внутренего ШРУСа правого переднего Непонимающий  Очень надо
avamzachem
Авто:Honda CR-V III 2.4V
г.Северодвинск
« Ответ #723 : 15 Августа 2015, 22:25:53 »
Ребята, подскажите пожалуйста номер детальки. Очень интересует хромированный верхний молдинг задней правой двери (на которую клеятся "ветровики")? Машинка рейстаил 12 год выпуска, 2,4л. Спасибо!
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #724 : 14 Сентября 2015, 12:02:55 »
Люди подскажите номер подшипника муфты кондера. При заказе найти не могут.
Все пройдет - пройдет и это
Lindego
Авто:СR-V, 2,4, AT, лев.руль, EXE
г.Москва-юг
« Ответ #725 : 19 Сентября 2015, 18:26:46 »
Коллеги. одноклубники!
Кто владеет информацией, подскажите.
Какие пистоны по каталогу нужно
 для крепления переднего бампера,
верхней и нижней решетки радиатора!
или какие неоригинальные пистоны могут стать и держать как родные??
Заранее спасибо!!
* B__4500.TIF (1).gif (37.93 Кб, 1920x959 - просмотрено 1055 раз.)
Пришел. Увидел. И нашел.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #726 : 19 Сентября 2015, 20:13:36 »
у нас в каждом автомагазине продается куча разных клопов!  по диаметру подбирал!
Лучше быть, чем казаться!
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #727 : 06 Октября 2015, 14:46:15 »
Добрый день!
Подскажите номер двери левой задней. Интересует только жестянка..
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Магадан
Авто:Honda CR-V, 2.0
г.Нарва, Эстония
« Ответ #728 : 16 Ноября 2015, 13:56:26 »
День добрый!
простите, не осилил 49 страниц. подскажите номер верхней решётки радиатора на рестайл (2011)
нашёл, может кому понадобится 71121SXSA01
Айдар KZ
Авто:Honba CR-V, 2,4.
г.Караганда
« Ответ #729 : 30 Ноября 2015, 20:53:32 »
Доброе время суток!!!!
Подскажите пожалуйста коталожный номер датчика холодного запуска либо как его называют датчик температуры охлаждающей житкости разположенного возле помпы? Если можно еще фото.
Заранее благодарю!!!
snegur
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Электросталь
« Ответ #730 : 08 Декабря 2015, 11:26:26 »
Добрый день! Киньте пожалуйста каталожный номер заглушки винта ручки левой задней пассажирской двери. Та, что в углублении. Спасибо заранее.
Нашел сам  Улыбка 83506-SWA-003ZB
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #731 : 01 Января 2016, 22:25:08 »
Подскажите пожалуйста, номерок тяги рулевой от Qsten  (двигатель 2.0 электрорейка).
  нашел такие номера: TRI602,   B03RE30110 но не могу разобраться, что идет на электрорейку, что на гидравлику.
И наконечник тяги рулевой, если не ошибаюсь Qsten A03TE-10070?
avtogans
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #732 : 17 Января 2016, 12:54:59 »
День добрый.предстоит ТО 90,что хочу поменять:масло в АКПП (полностью) масло в заднем редукторе,топливный фильтр.
по номерам вроде:
 Фильтр АКПП внешний 25430-PLR-003
масло АКПП 1л Honda ATF DW-1 0,946L - 082009008 - новое
масло трансмиссионное в задний редуктор "DPS-F", 1л - 082009007
Фильтр топливный (в бензобаке):
в сборе - 17048-SWW-E00 (STRAINER SET, FUEL)
правильно?, а сколько всего этого надо,cr-v 3 2010г 2,4 мотор
прошу не пинать,если уже было,я тут новенький.
спасибо!
Naffi
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC
« Ответ #733 : 26 Января 2016, 13:04:41 »
18160-RZP-G50 Преобразователь (катализатор)
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
« Ответ #734 : 11 Марта 2016, 16:43:20 »
если берете оригинал, то есть официальная замена на 17048-SWE-T00 и стоит в раза дешевле (2900р.)!!!
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 70   Вверх
