11 Сентября 2026, 00:23:44 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 70   Вниз
Автор Тема: #Каталожные номера деталей и расходников для Honda cr-v III  (Прочитано 1017941 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #915 : 28 Апреля 2018, 09:09:53 »
Для "леворуких" замок пассажирской двери есть на Али (случайно увидел):
https://ru.aliexpress.com/item/72110-SWA-A01-72110SWAA01-Honda-CR/32834175437.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.51f72844ubwQXW&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.99734.0&pvid=39e1aa62-9d57-4f67-a8f1-238d63b2b895&tpp=1
Можно снять свой и визуально сравнить с ним...
Причем цена оригинала от 7 рублей (по моему каталогу замок для правой двери HONDA 72110SWAG03).
Правый и левый замок сделаны в зеркальном исполнении (по каталогу для мойей машины). Но по фото с китайского сайта есть небольшие различия:
А более точно, надо искать в Японских каталогах или на разборе в своем регионе.
* L + R.jpg (59.68 Кб, 800x450 - просмотрено 766 раз.)
* L+R.jpg (74.54 Кб, 800x450 - просмотрено 811 раз.)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #916 : 30 Апреля 2018, 19:02:33 »
...определить номера клипс в подкапотном пространстве....
Какие из них правильные?
№33, Honda 91501-SEA-003, причем оба одинаковые ("дырки" на ваших фото).
Тот который "в углу" показан на другой схеме (но там номер не указан, см. схема B_5000).
В этих же местах не хватало (больше года ездил), сказал менеджеру Аутодока, что ни как не могу найти клипсы, он вышел, посмотрел под капот и быстро нашел на схеме...
Заказал 2 штуки аналог AUTO-GUR AGA303 он в три раза дешевле и не отличаются остальных, стоят с прошлого года.
P.S.: К сожалению сразу не смог ответить, так как некоторые посты читаю на работе, а там Инета почти нет...
* B__5000.jpg (363.76 Кб, 1920x960 - просмотрено 981 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #917 : 02 Мая 2018, 16:28:59 »
Заказал щетки стеклоочистителя Nissan 28895JN20B Nissan 28895JN20A -  подошли один в один, в отличии от оригинала идут в комплекте с металлическими пластинами. Трут хорошо, рекомендую!
« Ответ #918 : 02 Мая 2018, 19:15:59 »
Фото сделай плиз. Раньше в оригинале шли митсуба, теперь Нонейм. Он хуже.
bao68
« Ответ #919 : 02 Мая 2018, 19:52:55 »
Дополнительное фото делать не вижу смысла, трут на 5.
И самое главное для меня лично, замена заняла 48 секунд)))
Инфа взята от Sanya889:Всем привет, ну вот наконец пришли мои оригинальные резинки для дворников от ниссан полностью идентичны нашим оригинальным, спасибо Алексеичу за наводку! Приятным бонусом оказались пружины уже вставленные в резинки. На хондавских их нет идут просто резинки .
* 1.jpg (93.93 Кб, 960x540 - просмотрено 1077 раз.)
* 2.jpg (128.44 Кб, 960x540 - просмотрено 1096 раз.)
« Ответ #920 : 02 Мая 2018, 20:44:20 »
Они митсуба? Посмотри. Должно быть выбито на самой резинке
« Ответ #921 : 03 Мая 2018, 09:28:07 »
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Нужен номерок болтов крепления задней скобы крепления втулки стабилизатора.
Спасибо!!!
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #922 : 03 Мая 2018, 09:36:53 »
snak4077, спасибо большое. Заказал клипсы.
P.S. Та, что в углу по схеме B-50 отправляет к схемам B-51, B-51-1.
В-51 у меня как раз на фото, но там её нет, либо она не N33.
bao68
« Ответ #923 : 03 Мая 2018, 19:38:38 »
Митсуба!
* 2 (2).jpg (172.48 Кб, 959x1099 - просмотрено 934 раз.)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #924 : 04 Мая 2018, 15:49:42 »
Как раз это тоже смутило.... Они одинаковые, #33 - проверено.
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #925 : 06 Мая 2018, 17:21:28 »
Подскажите пожалуйста 74111-SWA-G000 и 74111-SWA-A00 это одно и тоже ?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #926 : 07 Мая 2018, 09:30:54 »
Нет.
74111-SWA-G000 - защита ДВС пластиковая для CIVIC,
74111-SWA-A00 - защита ДВС пластиковая для СR-V 2007-
P.S.:
74111-SWW-G01 - защита ДВС пластиковая для Honda CRV 2010-11
gorjachev
« Ответ #927 : 10 Мая 2018, 17:55:04 »
#33 - проверено.
Пришел заказ - встали как влитые.
Еще раз спасибо.
« Ответ #928 : 10 Мая 2018, 20:08:27 »
Подскажите пожалуйста номер крышки (пробки) клапанной крышки, куда масло заливается!
Спасибо!
Крокодил Гена
« Ответ #929 : 11 Мая 2018, 03:31:25 »
15610-PFB-000 - крышка маслозаливной горловины
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 70   Вверх
