25 Октября 2026, 12:56:20 *
Автор Тема: Непонятный стук... Помогите плиз!  (Прочитано 6327 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« : 23 Июня 2011, 16:15:31 »
Доброе время суток! Появился непонятный стук при покачивании рулевым колесом в крайнем правом положении. Не могу идентифицировать его. Рулевые наконечники заменены еще весной- оригинальные. Стук только в крайнем правом положении и проходит периодически  сам. В левом положении вроде как не отмечалось. Спасибо!
была cr-v III 2,4
« Ответ #1 : 24 Июня 2011, 00:01:36 »
похоже на рейку, если кто-то руль будет крутить, а ты придержишь тягу, то на ней почуствуешь люфт при стуке. у меня прыгает вверх-вниз, готовлюсь перебирать рулевую рейку.
проверь, отпишись
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #2 : 24 Июня 2011, 08:12:43 »
Прыгает вверх-вниз - замени "очки". По схеме деталь №7
Поищи тему специально про это.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #3 : 24 Июня 2011, 09:19:11 »
Тоже прыгала вверх-вниз на заглушенном слышны стуки, на заведенном - нет.
Тоже грешил на очки. Заказал.
СНЯЛ РЕЙКУ. Разобрал. Осмотрел "очки". Износ был -  0, 1-0.15 мм!!!!
Чертыхнулся, собрал назад, поставив новый слайдер (очки).
И забил на это дело)))
Стук пропал после замены рулевых наконечников и резинок стабилизатора. Да, еще рулевую рейку подтягивал.
Пробег на момент замены слайдера был 120 тык. Рейка ранее не снималась.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #4 : 24 Июня 2011, 09:43:05 »
Проверил- отдает в правой рулевой тяжке, Очки менял года два назад,рулевые наконечники менянные без люфтов-оригинальные, такое ощущение что стучит где-то в стойке или в опорном подшипнике- может такое быть ?
была cr-v III 2,4
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #5 : 24 Июня 2011, 09:46:27 »
стучит только при практически полностью вывернутых вправо колесах, и стучит соответственно покачиванию рулем вправо-влево. На кочках и улегшихся полицейских все тихо.
была cr-v III 2,4
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #6 : 27 Июня 2011, 14:28:57 »
Скорее не стучит а щелкает... причем потом проходит, после того как постоит опять щелкает(((
была cr-v III 2,4
RoVoL
Авто:Honda CR-V/2.4л(Америка)
г.Владимир
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 23:56:00 »
У меня было также - помогло подтягивание гаек крепления передней правой стойки (под капотом прям).
Стук ловил очень долго тк поймать его было сложно, но как-то однажды подвезло и было замечено сдвижение стойки и сопутствующий этому щелчок.
« Ответ #8 : 05 Июля 2011, 01:31:21 »
Тоже давно было что-то похожее... после замены пер. амортизаторов пропало.... Улыбка
