#Мультимедиа в Honda CR-V III
<< < (653/661) > >>
Сергей 22:
Кнопки на руле настроил. Чтобы назначить какая кнопка за что будет отвечать, нужно перед началом настройки произвести сброс предыдущих настроек.
Niclaus:
Цитата: Pavl1ck от 26 Марта 2018, 09:59:53
С декабря катаюсь с Joying - при установке пришлось немного помудохаться с креплением правой верхней стороны (подпилить надфилем крепление).
А в чём там проблемы? У меня встал как родной.
Pavl1ck:
в правом верхнем углу край платы упирается в крепление, надфилем подпилили - все встало
Коваль83:
Други помогите. В родном AUX отломился кончик. Теперь по сути он не действует и чтобы починить, это надо разобрать всю среднюю консоль + сам разъем стоит от 3000 руб.
Подскажите, где то видел, что можно в верхний бардачок (хлебницу) каким то способом вывести и AUX и USB и bluetoth. Может кто то сталкивался и делал?
mixlip:
Если отломился кончик кабеля, то нагревается иголка и втыкается в отломленный кончик)). Остывает и вытаскиваем обломок из гнезда.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
