19 Ноября 2026, 18:48:33 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1911636 раз)
Wizardaman
Авто:CRV 2.4
г.С-Пб
« Ответ #555 : 20 Августа 2008, 03:21:24 »
так как все же получилось саб включить?
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #556 : 20 Августа 2008, 09:24:55 »
В комплекте нет разъема "штатного" для подключения саба - потому он и не пашет, а установщики не заморачиваются.
За то в комплекте есть разъем с кучей тюльпанов для подключения звука 5.1, а в машине есть разъем от штатного саба вынутый из штатной головы. В разъеме три провода - черный минус (экран) и правый и левый каналы. Взял старый тюльпан, отрезал все лишнее и оставил кусок провода, оголил провод и соединил выход на саб на тюльпановом разъеме из магнитолы со штатным разъемом. По штатному разъему - пробовал замыкать оба канала - саб играет хуже - сигнал на усилок делеца, оставил включенным в итоге один канал (методом тыка) - играет отлично, настройка саба управляется из меню магнитолы.
Панель вокруг магнитолы разбирается элементароно - легко можно сделать все самому. Единственный инструмент - что нибуть пластиковое похожее на плоскую отвертку чтоб панель не ободрать и трубочка 8Х10 чтоб открутить магнитолу.
Keblas
« Ответ #557 : 20 Августа 2008, 09:37:58 »
Список актуальных не решонных тем:
1.Телевизор
2.Навител (не попадаю стилусом в кнопки)(ставил у знакомых, у начальника тоже црв с фантомом - в автоспутнике говорит тож в буквы не попадает) - походу глюк на програмном уровне в навителе/автоспутнике
3.Регулировка подсветки кнопок (в меню настроек жму на кнопку регулировки и ничего... сегодня инструкцию еще разок прочту)
4.При захвате фотки на заставку ДВД он ее растягивает зверско, попросил друга растянуть фотку фотошопом изначально (сам не силен), в итоге уже отформатированную фотку магнитола все равно растягивает - порешили что фотку надо "плющить" чтоб когда растянет - она стала нормальной Улыбка осталось угадать как и на сколько.
Давайте вместе думать - мож осилим Улыбка
Проблемы то в принципе уменьшаются - мож в скором времени кто нибуть и меню к нему человеческое сделает Улыбка
Oleg12
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
г.Самара
« Ответ #558 : 20 Августа 2008, 10:56:39 »
Судя по схеме, в разъеме 5 проводов... То есть надо отдельно питание еще козхозить на саб? От штатной как я понял на саб питание подавалось?
Keblas
« Ответ #559 : 20 Августа 2008, 14:45:07 »
На раземе саба 6 проводов под сиденьем, нам до них дела нет. При снятой магнитоле висит разъем под панелью - нам интресен он. На скока он проводов расчитан я не считал - но подходит к нему у меня 3!!! провода, где бродят остальные провода от саба японцам виднее а нам все равно, а эти 3 раньше втыкались в магнитолу штатную а щас у меня просто в воздухе болтались, путем тестов и замеров было установлено что на саб со штатной головы шло 2 канала и всё (эти 3 провода) как он управляеца науке не известно - не вникали за ненадобностью. Соответственно с фантома выходит на саб один канал только (тюльпан), пришлось и дальше подключать только один канал, если их перемкнуть то нехватает мощи сабу (идет деление сигнала на 2 канала видимо). В общем пол дня щас ездил - все работает, ничего не сгорело.
IGO запустил, видимо чего то комп переглючило или карту... поменял файл с языком и добавил свой файл с картами, хотя перед этим добавлял карты с сайта но папка мап кудато пропала вообще... щас все нормально. Но фантом тут походу не причом а виноваты кривые мои руки.
У IGO прорисовалась таже тенденция что и у навитела - при наборе адреса нажимаются соседние буквы - тоесть надо нажимать левее от нужной буквы как и в навителе. Правда в IGO картинки меню не сбиты на экране с картой а в навителе и они сбиты.
Флешку через лицевой вход стал видеть - просто косяк установщиков был.
Vrach
Авто:С-RV 3
« Ответ #560 : 20 Августа 2008, 15:12:44 »
пока я не выставил 320х240 - аналогично. Это не значит, что Иго меняет разрешение.. Иго просто подставляет картинки нужного размера из имеющихся в data.zip
Извините у меня таже проблемма, видно полэкран, а на автоспутнике обрезано. Где выставляется разрешение или может скините ссылку где взять уже с разрешением 320-240.
Vrach
Авто:С-RV 3
« Ответ #561 : 20 Августа 2008, 15:17:08 »
Господа-обладатели DVM1331 в варианте G и варианте CA4001!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
как у вас обстоит дело с качеством картинки навигационной программы? Четкая? Пиксель-в-пиксель без замыливания? Так же четко, как сам интерфейс головы?
А iGo ставили? В редакции 480x234?
Я неприятно удивлен, что навигация у меня показывается весьма замылено (DVM 1331 + CA4001).
Как штатные навител и автоспутник, так и iGo. Более того, попытки поставить iGo в варианте 480х234 заканчиваются тем, что правая половина картинки просто не влезает в экран. А вот вариант 320х240 практически весь на экране.. естественно замыленый как и штатные навигации, ибо отмасштабирован до реальных 480х234 пикселей экрана головы.
wtf?
Таже проблемма, вам удалось решить если да то как?
Keblas
« Ответ #562 : 20 Августа 2008, 15:53:02 »
Не работает кнопка регулировки цвета подсветки кнопок. Как по инструкции делал - меню, настройки, система(или типа того), кнопка подсветки - нажимаю и ничего не происходит а по инструкции должно выпрыгивать меню регулировки.
Мож я чего не так??? Подскажите!
Веду бой с PNA меню: Есть 2 сд карты - одна родная с навителом и моя пустая. На пустую поставил  IGO и меню, аддонс поправил с учетом еще и навитела. Все работало как надо - включаю, выскакивает кнопка IGO, навитела нету (так как его и на карте нету), жму - грузица, и потом пока не выйду из проги она включаеца с кнопки нави. После того как все это заработало я перенес все на карту с навителом. В итоге загораеца тока кнопка IGO, навитела нет, хотя он уже есть на карте, при переключении на радио или выключении стала закрываца программа и каждый раз ее приходица занового запускать.
Хотелось бы чтоб принцип был такой: нажал нави первый раз - вылезло меню, igo или навител, выбрал что нибуть и в путь, после чего при нажатии кнопки нави сразу появляеца выбранная программа. Если надо поменять прогу - нажал выход и вылетел в меню выбора... Вот как то так бы сделать....
Файлик аддонс мой вот:
[Autostart]
[modules]
Navitel= "",  "\\MMC_Storage\Navitel\Navitel.exe"
IGO8= "",  "\\MMC_Storage\\IGO8\\IGo8.exe"
[Software]
[Games]
[Navigation]
[Multimedia]
[Tools]
Вот не силен я в этом...
Keblas
« Ответ #563 : 20 Августа 2008, 15:55:29 »
похоже в данном случае поможет калибровка экрана описанная выше, тада экран встанет на место, просто в буквы попадать не будете Улыбка
Oleg12
г.Самара
« Ответ #564 : 20 Августа 2008, 16:23:54 »
Спасибо за инфу, попробую саб оживить, когда ТВ-тюнер к своей ЖВС-ишке буду колхозить!:)
Hondamentalist
Авто:CR-V III 2.0
г.Питер
« Ответ #565 : 20 Августа 2008, 23:57:22 »
нах вы эти тв-тюнеры ставите, все равно толком они показывать не будут, ибо цифры еще нет..
adamob
Авто:CRV 2.4 exe, black
г.москва
« Ответ #566 : 21 Августа 2008, 08:45:16 »
насчет разрешения экрана: пока больше плотно не занимался.. сейчас у меня 2 редакции иго2006 (разное оформление) и одна иго8 - все работает исключительно как 320х240.
нарыл описание команд в sys.txt, добавил в блок [debug] строчку отображения характеристик экрана.. как и следовало ожидать - все варианты иго мне отчитываются, что экран 320х240  В замешательстве
устал воевать.. надл или к установщику ехать или беседовать с технарем Стопола или.. хотя бы увидеть один живой пример (фотку) фантомоского 480х234
по сабу: в моем случае, помимо сигнала саба с кабеля 5.1, с этого же кабеля установщики взяли сигнал управления усилителем (коричневый проводок) и прокинули по полу напрямую до разъема саба.
Кеблас, насчет меню: то, что у тебя не отображается навител дает основание полагать, что остальная часть меню у тебя отображается ЗА экран..где и прячется вторая кнопка с навителом. Попробуй сборку меню 320х240.
Регулировка цвета подсветок работает на 130G, но не работает на 1331
Oleg12
г.Самара
« Ответ #567 : 21 Августа 2008, 08:56:11 »
Ну вот поставлю и отчитаюсть по сравнению с Фантомом как показывать будеть!:)
А так новости-спорт в зимних пробках неплохо одним глазком пасматреть.Улыбка
chip2000
Авто:CRV III 2.0 АКПП
г.Харьков
« Ответ #568 : 21 Августа 2008, 09:26:02 »
Сколько ж людей обзавелось этим китайским калом!.... Шокирован
Keblas
« Ответ #569 : 21 Августа 2008, 09:31:15 »
Есть там такой. А зачем? Саб и так что то включает Улыбка Сначала так же хотели сделать - послать управление с этого проводочка, но потом поняли что саб и так включаеца, решили не мудрить.
Делал много кнопок навитела (3 штуки) - IGO есть а навитела нет.
Поставил 320Х240 - не запускаеца вообще (фантом фантому рознь Улыбка )
Продолжаю эксперементы...
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 221   Вверх
