19 Ноября 2026, 19:53:20 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1911802 раз)
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
« Ответ #765 : 22 Декабря 2008, 23:42:37 »
Спасибо! Дорогой! Куплю Фантомину - обязательно воспользуюсь! Не должен чужой подареный труд пропасть даром  Веселый Никак не заняться покупкой Фантомины - всё в Страховую, да в Страховую...  Злой Надеюсь в НОвом Году мож и ценник на него снизится.
Ишшо раз - спасибо!!!! Афро
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #766 : 23 Декабря 2008, 10:27:27 »
Кто купил Навител, то залейте туда Навител, но нужно будет поправить название файла в конфигурации скина.
Как поправить? На что?
И куда что заливать надо? На карточку? Тогда как понимать: "залейте туда Навител".
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #767 : 23 Декабря 2008, 11:32:43 »
AquaFan
Спасибо за сборочку!
Все работает Афро.
Из вопросов:
1. календарь у меня не листает месяца обратно...
2. IGO8: у меня другой ЕХЕшник. Как поправить можно - в настройках меню или где-то ручками путь указать?
3. Автоспутником и навителом не пользуюсь... как убрать/заменить кнопки? 1www.kolomnashop.ru посмотрел но не врубился...
4. Не хватает логотипа CR-V  Строит глазки
CR-V 2.4 2008 года - продан
Олeг
Авто:Honda CR-V-III 2.4 Executive 5AT Leather
г.Кириши
« Ответ #768 : 23 Декабря 2008, 11:57:19 »
AquaFan
Все работает Афро.
Из вопросов:
По пунктам:
1. А зачем тебе месяца обратно ? Надо смотреть только вперёд, в будущее так сказать! А вообще я сам даже и не пробовал это делать, так как меня всегда интересовал текущий месяц и месяц вперёд. Но учту  твоё пожелание, посмотрю и отпишусь потом.
2. iGO8 трогать не надо, просто скачай файл карты России или что тебя интересует из интернета, благо карты лежат в огромном количестве и положи в папку с картами.
3. Нажми на кнопку Настройки и там войди в Skin и далее поставь галку на Edit Skin внизу, далее закрой настройки и у тебя появится прекрасная возможность самому перенастроить все кнопки на свои усмотрения.
4. Думал тоже вместо компаса вставить логотип, но потом передумал, так как на руле уже есть этот логотип и садясь в машину я уже буду знать в какой я машине Улыбка
Дополнительные скины можешь скачать с форума --> kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420
Олeг
г.Кириши
« Ответ #769 : 23 Декабря 2008, 12:34:28 »
Кто купил вместо Автоспутника навигацию Навител, то перекачайте с родной карточки каталог с программой на карточку с новым меню, потом зайдите в редактирование скина, как я написал выше и нажав на кнопку на экране откроется меню, в котором вы можете указать путь до программы и много других настроек. Можно баловаться сколько угодно, но сохранять результат только осмысленно!
Как поведёт себя регистрация Навител на новой карточке я не в курсе, и что делать я не знаю, так как себе в комплекте я взял Автоспутник.
Добавил ещё один интересный скин 2http://letitbit.net/download/36a747841575/Digital-minimalism-fix.rar.html
для тех кому не охота ходить на Коломну Улыбка Сам его на свой аппарат не ставил и его надо полностью настраивать под свои нужды.
alexeyf
« Ответ #770 : 25 Декабря 2008, 01:22:56 »
Просмотрел страницы с 40 по 50 но пошаговой инструкции по замене (снятие .установка) головы не нашел . Если можно ткните носом.
Спасибо
Bravo3
Авто:CR-V III Elegance (МКПП)
г.Сочи
« Ответ #771 : 25 Декабря 2008, 12:32:27 »
Ну что, поставил я фантом сам (не хотелось отдавать дилеру 18 000р). Ничего сложного нет, главное знать конструкцию держателей и действовать аккуратно, чтобы не поцарапать ничего (этого избежать не удалось Улыбка ). Фото прилагаются:
Сам аппарат:
Снимаем дальнюю крышку (просто поддеваем отверткой), затем руками тянем панель воздуховодов (именно за панель, не за перекладину!):
Поддеваем с боков и аккуратно "выковыриваем" панель климата:
Выкручиваем 4 винта и вытаскиваем штатную голову:
Снимаем рамы со штатной головы и ставим на фантома:
Подключаем и проверяем на работоспособность:
Теперь установка антенн. ТВ антенну решил ставить справа, для этого мы отсоединяем резинку, затем снимаем боковую панель на стойке (снимайте аккуратно, стоит хитрое крепление и надо не просто "оторвать" панель, а, после отсоединения от креплений ниже надписи Airbag, согнуть ее в середине и вытащить):
Питание ТВ антенны на основной колодке:
Очень удобное место для GPS антенны (ставить просто, препятствий из металла нет и смотрится как родное все):
Все подсоединяем, вставляем на места и радуемся:  Улыбка
Вчера привезли камеру CA2302, позже будут фото Улыбка .
pomiki
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.электросталь
« Ответ #772 : 25 Декабря 2008, 13:38:03 »
[/quote]
 Афро Афро Афро
job
« Ответ #773 : 25 Декабря 2008, 13:41:24 »
Я панель не снимал, просто засунул провод под уплотнитель. Ставил 2-е антенны. Землить провод со стороны антенны удобно к саморезу солнцезащитного козырька. Сначала надо подцепиться клеммой заземления к саморезу, а потом уже клеить антенну на стекло.
tem
это я
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #774 : 25 Декабря 2008, 22:09:16 »
AquaFan - спасибо большое за меню!
Вопрос у кого Автоспутник... Сегодня появилась новая карта на сайте автоспутника, релиз 8.10 от 25.12.2008...как часто обновляются карты и вообще сама программа по нашим нашим номерам лицензий?
Мне доступна версия программы 3.1.105 (а есть 3.2) и карта от tagc_russia_mn0804_20080915 (а есть 8.10 от 25.12.2008)
alexeyf
« Ответ #775 : 25 Декабря 2008, 23:00:18 »
Больое спасибо за подробый отчет по разборке.
Да цвет я вижу немного отличается Грустный . Итересно Это все или такой экземпляр попался ?
А парктроники устанавливали  ? есть ли какие проблемы при этом ?
Casper-CRV-2008
Casper
Авто:CR-V
г.Таганрог
« Ответ #776 : 25 Декабря 2008, 23:13:34 »
Спасибо за фото!!!! Афро
1. А можно узнать слабые места при установке Фантома? т.е. в ЧЕМ нужно быть ОЧЕНЬ осторожным?Непонимающий Грустный
2. Как работает навигация ? ТВ? CD? DVD?  ухудшилось ли качество звучания, посравнению с родной "головой"?
Bravo3
г.Сочи
« Ответ #777 : 25 Декабря 2008, 23:35:33 »
1. Есть слабые места - это панель климата, она выходит тяжело и надо быть очень осторожным и подкладывать тряпку под отвертку.
2. Сначала стоял Навител - не очень понравился, поставил iGo - совсем другое дело, не тормозит и смотрится симпотичнее. ТВ где-то ловит хорошо, где-то плохо (стоял на прямой видимости ТВ вышки и картинка была идеальная). CD и DVD отлично работают. Качество звучания стало немного лучше родной головы.
PS Вопрос по фантому. Кто-нибудь знает, как выключить какую-либо функцию (радио например или ТВ), или одна все время должна быть включена?
Wizardaman
Авто:CRV 2.4
г.С-Пб
« Ответ #778 : 25 Декабря 2008, 23:55:20 »
Извиняюсь если задену чьи-либо чувства, но фантом это такое Г!!!!!!!!!! Я уже весь переплевался, что поставил это "чудо", жду не дождусь когда он сдохнет!
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #779 : 26 Декабря 2008, 11:10:18 »
 Веселый Подмигивающий
Wizardaman
спасибо за мнение. лучше бы конечно оно было обосновано...
я доволен в общем, есть минусы, но я с ними смирился. в общем, считаю, это лучше по функционалу, чем штатная голова..
осталось решить вопрос с сабом Рот на замке
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 221   Вверх
