19 Ноября 2026, 20:05:51 *
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1911878 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей смотрят эту тему.
Casper-CRV-2008
Casper
Авто:CR-V
г.Таганрог
« Ответ #810 : 10 Января 2009, 16:37:57 »
Тогда вывод - ухудшений ни каких , а только положительные моменты!! Афро 1. Навигация! 2. DVD! 3. TV 4. Блютуз  Крутой
Корсар
Авто:CR-V III
« Ответ #811 : 10 Января 2009, 18:07:18 »
Доброго всем дня!
Еще раз задам избитый вопрос. Как подключить штатный саб к фантому 1331G? На ветке видел схему конвертера для подключения. Деталюшки почти все нашел, НО где взять плату, на которой все спаять? Или плата самопал?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #812 : 10 Января 2009, 18:26:13 »
Если умеете паять, подойдет макетная плата . Продается в любом радиомагазине.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #813 : 11 Января 2009, 14:10:42 »
Я
Доброго всем дня!
Делал по предложенной монтажной схеме сам (сначала по шаблону просверлил отверстия, затем резаком прошкрябал дорожки), но учтите, что разводка платы дана со стороны установки элементов, а не со стороны пайки. Я сделал как на схеме , начал устанавливать элементы и понял, что зеркалка. Пришлось разбираться в принципиальной схеме и корректировать плату (резать дорожки и бросать перемычки), переделывать не стал.
Олeг
Авто:Honda CR-V-III 2.4 Executive 5AT Leather
г.Кириши
« Ответ #814 : 12 Января 2009, 15:18:42 »
Готовый архив данного меню c навигацией iGo и картой России:
2http://letitbit.net/download/cff6dd633943/HondaCRV2.rar.html
Просто разархивировать в корень SD карты, снять галки Только для чтения со всех файлов кроме HBS.txt и в путь!
фазе
« Ответ #815 : 12 Января 2009, 21:19:45 »
записал диск ДВД 4.7гига с мп3 музыкой, родная голова отказалась читать, записывал Nero 8, может в этом дело?? говорили же, что читает вроде двд Злой
job
« Ответ #816 : 13 Января 2009, 10:31:53 »
Спасибо за софт. Скачал, разбираюсь. Как я понял подвскрыт виндус, реализована файловая структура.... Можно самостоятельно подзагружать игры, программы ....? Или я чего-то не догоняю.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #817 : 13 Января 2009, 11:30:17 »
Кто это вам такую ерунду сказал? ДВД не читает.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #818 : 13 Января 2009, 11:32:11 »
если разбил по папкам, может и не прочитать. надо:
1. либов корень все одной кучей кинуть
2. либо создать плейлист и бросить в корень с указанием на папки
CR-V 2.4 2008 года - продан
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #819 : 13 Января 2009, 11:37:26 »
amigo110, человек же написал что у него РОДНАЯ голова Улыбка
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #820 : 13 Января 2009, 12:17:07 »
сейчас я поменял родную голову на фантом, так теперь у меня в родной голове остались 3 ДВД(!) диска с музыкой, которые писал не сам, а покупал в магазине (например, 13 альбомов Агаты-Кристи в mp3 с 312мбитным звучанием). Отлично играл! это был не cd-r-rw диск! в чем вопрос?
фазе
« Ответ #821 : 13 Января 2009, 12:56:23 »
короче родная голова не читает DVD-RW записанные дома?? Грустный
Корсар
Авто:CR-V III
« Ответ #822 : 13 Января 2009, 13:58:14 »
Доброго всем дня!
"Делал по предложенной монтажной схеме сам (сначала по шаблону просверлил отверстия, затем резаком прошкрябал дорожки), но учтите, что разводка платы дана со стороны установки элементов, а не со стороны пайки. Я сделал как на схеме , начал устанавливать элементы и понял, что зеркалка. Пришлось разбираться в принципиальной схеме и корректировать плату (резать дорожки и бросать перемычки), переделывать не стал."
А что исправить? Можно конкретнее? Паять доверел иженеру электронщику. Сам не спец в данном вопросе. И почему у человека по той схеме как указано заработало, а у Вас нет?
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #823 : 13 Января 2009, 14:07:10 »
Вопросов собственно нет и не было.
Начнём по-порядку.
1. Стандартная хондовская магнитола не имеет поддержки формата dvd.
2. 13 альбомов агаты кристи прекрасно лягут на обычную болванку.
3. максимальный битрейт для mp3 - 320КИЛОбит.
job
« Ответ #824 : 13 Января 2009, 14:18:21 »
Возможно он сходу увидел, что печать на монтажной схеме изображена со стороны установки элементов (как бы на просвет через стеклотекстолит), я же привык, что разводка печатной платы дается со стороны пайки. И не проверив стал изготавливать печатную плату, а выяснил все еще при попытке установки элементов (ничего не паял и не включал).
Страниц: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 221   Вверх
