19 Октября 2026, 22:35:47
#Мультимедиа в Honda CR-V III
91
92
93
94
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1893195 раз)
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #1365 :
21 Декабря 2009, 16:00:21 »
Не помню было тут:
http://www.youtube.com/v/E5JDPDT1FfE
Установка IPod на CR-V III своими силами.
От Den4
Gorez 2
Авто:Honda CR-V 2,4 AKПП
Ответ #1366 :
21 Декабря 2009, 17:06:55 »
Цитата: ГАЙКА от 21 Декабря 2009, 16:00:21
Не помню было тут:
От Den4
Спасибо большое! Очень поучительно у меня как раз такой шнурок уже стоит. Но пока безрадостно!
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
Ответ #1367 :
22 Декабря 2009, 23:15:26 »
Кто нибудь подключал отдельный GPS модуль с поддержкой touch screen carmani cb-400 к мультимедийным станциям поддерживающих touch screen. Как у них совместимость. Конкретно интересует совместимость с alpine
Oleg1961
г.Волгоград
Ответ #1368 :
24 Декабря 2009, 09:54:34 »
В описании Phantom DVM-1331G HD пишут что "...мультимедийный центр совместим также со штатными разъемами для подключения и позволяет сохранить управление аудиосистемой с кнопок на руле". Кто ставил самостоятельно, действительно все разъёмы подходят без переходников?
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #1369 :
24 Декабря 2009, 10:07:20 »
подключал сам просто Phantom DVM-1331G. Все подошло без проблем. Думаю и в HD тоже самое
CR-V 2.4 2008 года - продан
Oleg1961
г.Волгоград
Ответ #1370 :
24 Декабря 2009, 20:33:35 »
Подскажите, а при включении задней скорости, камера включается? Кроме штатных разъёмов, ничего не нужно, ..ну добавлять провод. (кроме подключение самой камеры).Ведь в штатной системе это не нужно было!
Или тут второй вариант, когда камера включается от питания задних фонарей при включении задней скорости?
ksergei
Авто:CR-V III, 2.4 АКПП, EX, золото
г.Ноябрьск
Ответ #1371 :
24 Декабря 2009, 21:15:08 »
у меня камера включается именно так, причем Фантом включается автоматически при переключении передачи назад и подачи питания от фонарей заднего хода.
Lenin
Ответ #1372 :
26 Декабря 2009, 00:14:50 »
А можно камеру NTSC подключать ?
Oleg1961
г.Волгоград
Ответ #1373 :
26 Декабря 2009, 12:34:15 »
Кто то устанавливал камеру внутри салона на заднем стекле? Из плюсов - всегда сухая и дворником можно всегда махнуть и очистить обзор. То, как устанавливают ОД над номерным знаком вместо ламы подсветки номерного знака, как то обзор малый и постоянно её нужно протирать, а в такую мерзкую погоду вообще ничего не видно будет!
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
Ответ #1374 :
26 Декабря 2009, 13:11:46 »
Поставил потолочный монитор Алпайн ПКГ 2000. В сочетании с фантомом вообще получается крутая штука. Можно на фантоме смотреть то, что на экране у потолочника. Можно на потолочнике смотреть то, что на фантоме. Двое ИК наушников дали (одни в комплекте, вторые купил отдельно). Родная посдветка салона изменилась (алгоритм остался), поскольку стоят светодиоды, то всетит намного ярче. В общем пока доволен. Постараюсь фотки выложить на днях.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
AkBars
Авто:2.4 Executive 5AT Leather, Galaxy Grey
Ответ #1375 :
26 Декабря 2009, 21:18:02 »
Я в пятницу себе поставил Honda SSD Navigation через дилера.
Очень даже качественный девайс.
Пытаюсь поймать TMC трансляции и увидеть пробки в Питере. Вроде как 90.6 МГц "Радио хит" начал трансляцию в конце октября, говорят Garmin-ы с приставкой ловят.
ТТХ приводить не буду - есть на оф. сайте и сайте аксессуаров, а также см. инструкцию для Clarion MAX973HD (все на 100% аналогично).
Мои впечатления по самой "голове":
Положительно:
1. Все штатно подключается - органы управления на руле, режим работы фар, питание и т.д.
2. Наличие комлекта Hands free.
3. При отсутствии GPS сигнала - идет по счислению на основе данных о направлении и скорости.
4. Смотрится лучше чем иные 7" 2DIN системы от Pioneer, Alpine или Clarion.
5. Система отображения электронных карт выполнена на современном уровне и все новомодные "фишки" в ней есть. Карты от NAVTEQ.
Отрицательно:
1. Штатный саб 2.4 Executive невозможно подключить. Отсутствует соотв. выход.
2. Нет возможности регулировки детализации карты.
3. В комплекте карт - только Россия.
4. Отсутствие DVD привода, но для меня лично это не критично.
Все остальные возможности при выборе 2DIN системы типа ТВ, фото и видео контент на flash, выход в инернет я не рассматривал.
P.S. Если нужны фото установленного девайса - завтра выложу. Также спешу сообщить Вам что пользовательский интерфейс, влючая систему отображения карт
ПОЛНОСТЬЮ
идентичен Clarion MAX973HD!!! Проверю возможность загрузки "шкурок" от Сlarion. Если так дело пойдет - скорее всего карты и обновления тоже можно брать от Clarion!?
По стоимости:
75 000 + 1 700 установка + 1 500 демонтаж
В феврале должна прийти камера и USB коннектор, но это уже отдельные деньги: примерно 35 000
Вывод:
Honda взяла готовое изделие от Clarion - MAX983HD и, немного изменив внешний вид стала продавать, под своей маркой. Даже "шкурки" не поменяла:)
AkBars
Ответ #1376 :
26 Декабря 2009, 21:25:50 »
Цитата: arts77 от 05 Декабря 2009, 18:07:50
и ведь кто-то это купит, что самое интересное
Я приобрел на днях
Oleg1961
г.Волгоград
Ответ #1377 :
26 Декабря 2009, 21:41:54 »
Цитата: AkBars от 26 Декабря 2009, 21:18:02
P.S. Если нужны фото установленного девайса - выложу.
Конечно покажите фото! Оч интересно.
В феврале должна прийти камера и USB коннектор, но это уже отдельные деньги: примерно 45 000
Это что ж за цены? Не перебор ли за камеру и USB коннектор???
Камера штатная для Хонды DS-9516C около 5 тыс.. Это USB коннектор так дорого тянет?
Lenin
Ответ #1378 :
26 Декабря 2009, 22:08:59 »
Отрицательно:
__________________________________
По стоимости:
2 AKBARS
Я бы черту под пунктом 2 не подводил
AkBars
Ответ #1379 :
26 Декабря 2009, 22:24:58 »
Камера: Цена: 24 175,55 RUB Каталожный номер: 08A21-6J6-
USB: USB CORD Цена: 10 773,82 RUB Каталожный номер: 08B41-SWW-600B
91
92
93
94
221
