12 Сентября 2026, 02:35:53 *
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1867263 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1500 : 10 Марта 2010, 09:39:30 »
Сегодня подключал себе самостоятельно DVM-1331G HDi. Качество картинки и звук очень порадовали! Пока не понял на какие провода на колодке повесить питание ТВ антенны. Попробовал красный провод на синий ANT-C, а чёрно-красный на GND. Эффекта не увидел. Подскажите люди добрые, куда их прикрутить? Улыбка
как я понял у Вас комплектация ЕХЕ, у этой головы есть выход на штатный саб или нет?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1501 : 10 Марта 2010, 10:04:43 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg324471.html#msg324471
leonidus
Авто:Civic
г.Кемерово
« Ответ #1502 : 10 Марта 2010, 10:44:20 »
Проводку прятали под общивку потолка.
Вели через боковую стойку, потолок, там в жгут и в багажную дверь.
Электрик сказал что 2/3 времени заняла именно эта процедура.
Но камера того стоит!!!
да, основное время в монтаже камеры заняла проводка до головы.
зы: слякоть началась, камера пачкается((((
Олeг
Авто:Honda CR-V-III 2.4 Executive 5AT Leather
г.Кириши
« Ответ #1503 : 10 Марта 2010, 11:21:29 »
Спасибо за ссылки, я уже их видел, но на какие именно провода в колодке вешать так и не понял.
P.S. Нашёл информацию на форуме Стопола. Вопрос отпал сам собой!
Олeг
г.Кириши
« Ответ #1504 : 10 Марта 2010, 11:22:58 »
Какая именно комплектация я пока не разобрался, но подключал и включал аппарат на пассажирском сидении и подо мной ощущались чёткие басы.
onv
г.Харьков
« Ответ #1505 : 11 Марта 2010, 00:08:27 »
При любой наружной установке придется бегать с тряпочкой, либо разглядывать грязь (или результаты обледенения). А раз уж выскочил из машины, заодно глазами и посмотришь ситуацию Улыбка
И пока не перенести камеру под стекло в зону работы дворника с брызгалкой и обогревом стекла, ничего с этим не поделать, системный недостаток из-за принципа установки, при котором зато можно использовать камеры попроще, с чутьем похуже.
Dr.Little
Авто:Honda CR-V 2,4 Leather
« Ответ #1506 : 11 Марта 2010, 00:17:15 »
камера заднего вида включается автоматически при движении задним ходом?
или надо самому включать?
можно ли включить при движении вперед?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1507 : 11 Марта 2010, 09:51:50 »
Вобщем я взвесил все за и против и решил забить на эту балалайку. чета почти 50 тыщ выкладывать нехочется.
GPS есть на КПК причемс пробками, поет и штатная хорошо, кино смотреть некогда,я не подпопный водитель который всевремя в ожидании.
А деньги лучше отложу на новый автомобиль или на детскую площадку своим детям.
Витамин©
Авто:CR-V АКПП
« Ответ #1508 : 11 Марта 2010, 10:29:54 »
Это как ты попросишь установить....
у меня автоматически включается только когда включена задняя передача.
Это уж действительно каждый сам для себя решает... может ли позволить, и на что...
Поспешай медленно...  ;-)
onv
г.Харьков
« Ответ #1509 : 11 Марта 2010, 10:47:54 »
Она штатно включается от сигнала с коробки, при включении задней передачи. Можешь и не двигаться задним ходом Улыбка Чтобы включалась при любом движении (а у нее по умолчанию приоритет перед ДВД, радио и т.д), нужно выводить отдельный тумблер, иначе ты никогда ничего кроме сигнала с камеры на экране не увидишь, разве что стоя на нейтрали.
leonidus
Авто:Civic
г.Кемерово
« Ответ #1510 : 11 Марта 2010, 12:40:59 »
подскажите на рычаге управления АКПП есть где нибудь +12В при включении задней передачи?
а то чтото тянуть управляющий провод от монитора через весь салон на задние фонари не очень хочется.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #1511 : 11 Марта 2010, 13:04:01 »
а зачем? Шокирован тебе нужен вольтаж на камеру, а она и запитывается от фонаря заднего хода.
CR-V 2.4 2008 года - продан
leonidus
Авто:Civic
г.Кемерово
« Ответ #1512 : 11 Марта 2010, 13:50:24 »
Это я уже сделал, камера включается при включении ЗХ, но монитор нужно включать ручками отдельно. Из него торчит провод, при подаче на который +12В автоматически включается сам монитор и отображает то, что приходит с камеры.
Монитор отдельный, не в фантоме и тому подобных моделях.
Dr.Little
« Ответ #1513 : 11 Марта 2010, 13:59:01 »
нее
я другое хотел уточнить...
если я просто еду вперед
могу ли я сам вывести изображение с камеры? не автоматически - а вот захотелось глянуть, без тумлеров и прочей хрени... нажав капу в фантоме какую-нить?
если камера питается от фонаря - то логично получается, что камера оживает только при заднем ходе?
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #1514 : 11 Марта 2010, 14:05:01 »
Фантом, купленный у официалов. Подробности позже.
Ну вот доки у меня в руках! Как и думала:модель PHANTOM DVM-1331G HD/DVM-1331G HDi с интернетом. Высокоскоростной интернет в автомобиле стал реальностью и теперь можно узнавать о пробках, просматривать новости, общаться с партнерами, коллегами, друзьями, используя интернет-приложения для обмена мгновенными сообщениями не выходя из автомобиля.
_http://www.sdmpark.ru/index.php?productID=694
камера заднего вида прикольная.  Улыбка
Страниц: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 221   Вверх
