19 Октября 2026, 20:22:43 *
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1892531 раз)
bondi
Авто:Honda CR-V 2.0 Ele
« Ответ #1590 : 06 Мая 2010, 11:55:28 »
Лови  Афро
минер
Авто:Honda CR-V, 2.0
г.Калининград
« Ответ #1591 : 06 Мая 2010, 15:40:05 »
Спасибо огромное ,еще вопрос а где взять ТВ Антенну и кто поставил новую голову в авто куда дел старую? Может ее продать можно?
bondi
« Ответ #1592 : 07 Мая 2010, 10:28:20 »
ТВ антенну... купить наверное Улыбка
Если ты рассматриваешь Фантом, то в некоторых магазинах ее дает в подарок.
Про старую голову, у меня до этого была Сивка, так я после установки Фантома продал старую голову с чейнджером за 4 т.р. Улыбка
Adam
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE DB
« Ответ #1593 : 07 Мая 2010, 23:45:36 »
2Олег!
Олег!
У тебя новый сборки не появились под 1331GHDi?
Особенно интересует, если сумеешь (или подскажешь как) вставить туда Автоспутник (с пробками) и CityGuide...
А то приобрел данный аппаратик, а с ним в наборе - только Навител В замешательстве
У меня ж со старого 1331+Автоспутник осталось СТОЛЬКО точек навигации, что жалко их терять, да и привык я как-то к интерфейсу...
Дилер обещал подогнать неофициальный автоспутник под HDi, но предупредил, что он с пробками всё равно работать не будет... Упс...
Чем-нибудь сможешь помочь? Подмигивающий
Мудрость, прочитанная дважды, запоминается лучше!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1594 : 12 Мая 2010, 10:58:47 »
А кто-нибудь заказывал carpc с первой страницы модель 57 Непонимающий
она руссифицирована? (я не про винду, а про меню настройки и тд)
как звук?? лучше\хуже
johngri
Авто:honda cr-v
г.Курчатов
« Ответ #1595 : 17 Мая 2010, 12:51:47 »
Подскажите пожалуйста, штатный саб активный или нет?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1596 : 17 Мая 2010, 15:34:45 »
Штатный саб активный.
Технические подробности здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17327.0.html
angor-obninsk
Авто:CR-V 2.0 AT ExE
г.Обнинск
« Ответ #1597 : 31 Мая 2010, 19:35:42 »
Уважаемые Гуру, помогите найти провод от включения задней передачи. Стоит чудо-китайская магнитола, камера на камеру переключается при подачи сигнала на специальный кабель (синего цвета на магнитоле), а не при появлении сигнала с камеры. Облазил весь форум - нигде ни нашел откуда взять 12V, которые появляются при включении задней передачи. Тянуть кабель от фонарей заднего хода, это опять разбирать пол-салона. Где-то ж он есть! Можно в личку.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1598 : 31 Мая 2010, 20:08:35 »
Весь форум лопатить не нужно. Достаточно скачать сервисный мануал (уверяю, очень интересная вещица) и посмотреть где там и что с проводами.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2789.0.html это здесь.
angor-obninsk
г.Обнинск
« Ответ #1599 : 31 Мая 2010, 22:22:14 »
  В мануалах смотрел, не нашел. Может искал не так. Вот я и спрашиваю - может кто уже сталкивался и знает какой конкретно провод (а если есть фото - вообще отлично) отходит от коробки. Делаю все сам, но я не электрик, вот и парюсь.
Ramunas
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Plus
г.Вильнюс
« Ответ #1600 : 31 Мая 2010, 23:29:48 »
angor-obninsk, если читаешь по английски, почитаи здесь 1_http://www.hondasuv.com/members/showthread.php?t=49007&page=3, там я описал как подключал сигнал заднего хода (см. мой пост #28)
« Ответ #1601 : 31 Мая 2010, 23:59:56 »
Рамунас, а сюда чего не выложил !? Подмигивающий
angor-obninsk
г.Обнинск
« Ответ #1602 : 01 Июня 2010, 00:13:20 »
Спасибо прочитал, завтра попробую с тестером. Если я правильно понял нужно найти коричневый провод от разъема №5 в салонном блоке предохранителей?
Ramunas
г.Вильнюс
« Ответ #1603 : 01 Июня 2010, 09:08:19 »
там есть несколько коричневых проводов, тебе нужен pin #15
angor-obninsk
г.Обнинск
« Ответ #1604 : 03 Июня 2010, 22:55:23 »
Спасибо! Все подключил. Камера работает!
Страниц: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 221   Вверх
