19 Октября 2026, 17:33:51 *
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1891738 раз)
КоNстаNтиN
Авто:crv 2.4 Executive 5AT Leather
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #1890 : 04 Апреля 2011, 18:06:39 »
Я привык уже к Навителу (года три-четыре уже). Ни разу не подвел, а исколесил почти всю страну. Сначала хотел Алпайн 520 с навигацией, но цена кусается - более 60 000 рублей всё обходилось.
Константин
« Ответ #1891 : 04 Апреля 2011, 18:27:19 »
в миркоме тоже навител. и много чего ещё.
« Ответ #1892 : 04 Апреля 2011, 18:30:25 »
поэтому не знаю просто DVM-1331 или DVM-1331G.
один слот для SD-карты - под навигацию там должна быть карточка с картами. если это модель 1331 без нави - то нужен навиблок от фантома DVM-100 по-моему. вся инфа на сайте фантома есть.
КоNстаNтиN
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #1893 : 04 Апреля 2011, 20:03:43 »
Мирком и стоит почти в 2 раза больше, а за что?Непонимающий на несколько систем навигации???
Константин
Johnic
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Хабаровск
« Ответ #1894 : 05 Апреля 2011, 06:36:25 »
...но цена на сайте $349.99 (9800 руб.) У нас же за него просят 37 000 руб.  Шокирован. Если это клон навипилота то смешно получается...
Там доставка до россии 110 баксов (тяжелый..).
В Штатах на амазоне он стоит 450 долларей.
Так что то на то и выйдет..
А то что просят в россии.. Ну вы же знаете, что у нас накрутка меньше 100% это уже не бизнес Улыбка
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1895 : 05 Апреля 2011, 10:44:53 »
мирком без сенсорного стекла, с флешкой и т.д. стоит не так уж и дорого!
Я недавно покупал на subaru legacy с интерфейсным кабелем за 16900
КоNстаNтиN
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #1896 : 05 Апреля 2011, 20:16:08 »
А мне Bion с доставкой обошелся в 13 000))), так за что переплачивать?!
Константин
shtirlec
Авто:Cr-V
г.Одесса
« Ответ #1897 : 10 Апреля 2011, 00:56:28 »
Кто-то просил фотки Phantom DVM1331G HDi  в ночное время с подсветкой,вот все что получилось,при первой же возможности Обеспокоенный
Фото все не передаст,но в живую дискомфорта и разницы не представляет.
* P1000967_измен.размер.JPG (60.07 Кб, 667x500 - просмотрено 916 раз.)
* P1000969_измен.размер.JPG (58 Кб, 667x500 - просмотрено 978 раз.)
* P1000970_измен.размер.JPG (72.56 Кб, 667x500 - просмотрено 979 раз.)
« Ответ #1898 : 10 Апреля 2011, 02:07:32 »
я просил. т.е. крутилки громкости и настройки белым подсвечены? а синими их можно сделать?
shtirlec
Авто:Cr-V
г.Одесса
« Ответ #1899 : 10 Апреля 2011, 11:37:53 »
Подсвечены белым,как на фото,можно ли сделать синими не знаю,во всяком случае в настройках такого нет.
Nick_NNZ
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #1900 : 11 Апреля 2011, 16:54:12 »
Подскажите люди добрые по Флаю, есть в нем отдельная регулировка для сабвуффера или все только басом регулируется. Реагирует ли подстветка сабжа на включение подфариников или все ручками? Можно ли выставлять разные настройки для радио, CD, DVD  или как в штатной одни настройки для всех источников?
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #1901 : 11 Апреля 2011, 21:22:39 »
1.Регулировки для саба -нет,но басом регулируется даже очень!
2.Про подсветку точно не знаю,т.к. нет у меня предохранителя.Поэтому,у меня постоянно горит!Красиво!
4.Настройки одни для всех источников.
И у меня вопрос!Как на флэшку кино закачать,если там уже МР3 есть!? Веселый
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1902 : 11 Апреля 2011, 21:31:42 »
Подключение штатного сабвуфера комплектации ЕХЕ к любому ГУ с линейным RCA выходом:
1. На ГУ находим тюльпан-мама с пометкой S/W (SubW, Woof, Woofer и т.д.)
2. Находим донорский тюльпан-папа с проводом от любых старых колонок, или купить в магазине. Используем центральную жилу - ту что в изоляторе.
3. На сабвуфер +12 силовые и масса уже подаются в голубой разъем №1 под сидением, при включении АСС.
4. Нам нужно подключить слаботочный провод включения встроенного усилителя, так называемый Remote (Amp Cont, Amp, Rem и т.д.).
5. На голубом разъеме сабвуфера - это желтый провод, за магнитолой - это уже красный тонкий провод с серебристыми полосками на разъеме №2 крайний pin. Нужно не перепутать этот провод, он находится не в основном широком разъеме с силовыми цепями питания и мощными клеммами, а в соседнем, где провода управления кнопками руля. Перед подсоединением советую прозвонить этот провод от голубого разъема (т.е. прозвонить желтый в разъеме №1 и красный в разъеме №2). Соответственно, найдя на ГУ провод Remote подключаем его к красному проводу штатного разъема №2 (можно врезаться, можно гильотинным соединителем, можно сделать в разрыв, кому как удобно) - Все сигнал на включение сабвуфера у нас есть.
6. Разъем сабвуфера за магнитолой - зеленый №3, черный - экран, про него забываем, розовый - фаза, синий - противофаза, нам нужно соединить розовый провод(фазу) с центральной жилой тюльпана-папы. После соединить тюльпана папа и мама.
Собственно все - Remote и сигнал с центральной жилы RCA.
* 1.jpg (76.19 Кб, 449x521 - просмотрено 373 раз.)
* 2.jpg (42.23 Кб, 581x421 - просмотрено 368 раз.)
* 3.jpg (59.02 Кб, 395x521 - просмотрено 373 раз.)
Nick_NNZ
г.Подольск
« Ответ #1903 : 12 Апреля 2011, 12:15:37 »
...спасибо за инфу, а в чем проблемма? подобные устройства читают флешки как обычные диски, то есть Вы просто копируете на флешку DVDrip и все должно читаться, у моего тавирища на Фантоме именно так, скачал из изнета рип, записал на флешку и смотри. И не важно какие файлы и сколько их на флешке...
...у меня еще один вопрос возник, читал в описании что во Флае выносной микрофон для блютуза (можно на стойку прикрепить как я понимаю), насколько это улучшает качество связи, иными словами блютуз у фантома нормальный или кака?
Bill
« Ответ #1904 : 15 Апреля 2011, 11:59:01 »
Всё так и сделал!Скопировал на флешку DVDrip...Не видит Флай!Не!Что не надо,он видит Злой(жена скопировала лекцию на флешку,и там пара роликов есть,тот же формат AVI...)Вот он их видит!!!А кино--НЕТ Злой
Микрофон выносной.У меня как раз на стойке.По мне,звук нормальный,окно если не открывать!
И посмотрел в настройках -привязка к фарам у Флая есть.
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 221   Вверх
