19 Октября 2026, 22:58:35
#Мультимедиа в Honda CR-V III
159
160
161
162
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1893387 раз)
Motyrev
Авто:cr v 2,4
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #2385 :
29 Марта 2012, 14:58:09 »
Китай freeNavi(C7004HC) на штатной был другой диапазон (США) может фильтр чистоты стоит
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2386 :
29 Марта 2012, 15:42:42 »
похоже что стоит фильтр
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2387 :
29 Марта 2012, 15:59:36 »
Не правильно я написал в посте 2382 - извиняюсь
. Антенна может быть такая же как на европейке, а может быть и другая - зависит от комплектации авто.
Если такая, как под номером 5, то стоит ещё блок(TUNER ASSY., XM) под номером 9 для цифрового радио.
Motyrev
Авто:cr v 2,4
Ответ #2388 :
29 Марта 2012, 16:17:31 »
ну да ну да,взять наверное на разборке с европейца и пробовать
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2389 :
29 Марта 2012, 16:23:53 »
Попробуй с тюнера разъем отключить антенный
Motyrev
Авто:cr v 2,4
Ответ #2390 :
29 Марта 2012, 16:46:23 »
и?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2391 :
29 Марта 2012, 16:51:19 »
Цитата: Motyrev от 29 Марта 2012, 16:46:23
и?
Что и? С цифрового тюнера, как на картинке. Посмотришь как будет радио ловить
Motyrev
Авто:cr v 2,4
Ответ #2392 :
29 Марта 2012, 17:17:24 »
плохо,но усилитель какой-то в китайце тоже есть, а если откинуть питание от усилителя антенны то тож хрень полная
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2393 :
29 Марта 2012, 17:25:32 »
Мож дело в магнитоле или в переходнике под антенну, который шел вместе с ней
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
Ответ #2394 :
29 Марта 2012, 22:32:05 »
Раз об антеннах речь то есть такой вопрос.
Кто знает при замене штатной магнитолы на обычную (Алпайн) нужен доп. усилитель для антены? На предыдущем авто было такое, отъехав от Москвы на 30 км радио переставало ловить, пришлось покупать усилок и проблема была решена.
Здесь то же самое, как решить проблему подскажите плиз
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2395 :
29 Марта 2012, 22:45:21 »
Стоял ALPINE на ACURA MDX - не было такого, отлично ловило и за 70км от Москвы. Проверь все соединения. Или ещё может быть нештатный ксенон
alex.sz
г.Наро-Фоминск
Ответ #2396 :
29 Марта 2012, 23:11:32 »
Да все соединения в порядке, ксенона нештатного нет (пока), в Москве приём "на ура", доезжаю до Апрелевки и всё закончилось...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #2397 :
29 Марта 2012, 23:23:43 »
А как антенну подключил к магнитоле?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #2398 :
30 Марта 2012, 09:57:22 »
Сейчас практически на всех авто антенны идут с усилками.
P.S. У меня московские станции начинают "поскрипывать" только при спуске к Н-Фоминску (после нового "фотоателье"), а дальше, после подъёма (где пушка) и до границы с Калужской областью - без проблем.
P.P.S. В сырую погоду я даже в районе Обнинска слушаю радио Москвы (некоторые станции).
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #2399 :
07 Апреля 2012, 14:14:56 »
Цитата: Kasper от 16 Декабря 2011, 13:28:56
и вот совсем простенькая.... но дешевая...
-http://witsons.ru/component/page,shop.product_details/flypage,flypage.tpl/product_id,13/category_id,7/option,com_virtuemart/Itemid,1/
Интересует кто юзал, у кого стоит? Какие впечатления? Отзывы...
159
160
161
162
221
