29 Сентября 2026, 18:43:11 *
Страниц: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1884682 раз)
arts77
г.Казань
« Ответ #2505 : 05 Июля 2012, 16:46:08 »
Здравствуйте всем. Я тут новенький. При покупке у меня стоял Phantom, но он оказался глючный. Проблема с экраном (срабатывает тач скрин хотя я его не трогаю) и потом мне сказали что есть проблема с питанием (в выключеном состоянии потребляет не 0,06 а 0,75) вот и думаю менять его. Вопрос такой в чём отличие штатной магнитолы третьего поколения от четвёртого? И встанет ли она (четвёртая) в третье поколение? От китайцев меня отговаривают мотивируя тем что всегда есть проблемы, у кого меньше у кого больше, но всегда. А через рамку мне что-то не нравится как выглядит...
внутренние отличия даже смысла нет рассматривать, т.к. они слишком разные внешне, а посему невзаимозаменяемы. если не фанат звука и не хочешь рамок, купи стандартную б/у магнитолу. в разделе продам были объявления
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #2506 : 10 Июля 2012, 11:42:16 »
Всем добрый день.А скажите ка мне пожалуйста в каком месте находятся провода под твиттеры на CR-V-III под заглушками,ну или к чему они там примотаны?Кто нить ковырялся с установкой твиттеров в стандартной проводке или отдельно проводили провода?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2507 : 10 Июля 2012, 11:51:15 »
Может ты имел ввиду рейстал 3го с2010г? Там магнитола другая, а подходит 100%
martinjoi
Авто:CR-V, 2.0 150 л/с, АКПП, левый
« Ответ #2508 : 10 Июля 2012, 21:42:18 »
Может быть. Просто смотрел по частным объявлениям и увидел немного другую. Там так сказать одна крутилка по центру вместо двух по краям. Вот и думаю может её взять. А встанет она в штатное место или нет не знаю.
А не подскажете в чём у них отличия? И зачем нужен пин код, некоторые про магнитолы пишут "есть карточка с пин кодом"
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2509 : 10 Июля 2012, 21:59:09 »
Без кода она работать не будет(Защита), отличие в том, что она работает с юсбишкой( в комплекте с блоком,а продают без него)схематика изменена т.к. другой производитель! Ну и говорят звучит чуток лучше! Встанет как родная без проблем!
« Ответ #2510 : 10 Июля 2012, 22:57:39 »
У меня такая. Блок юсб отдельно за 5000 ставил.
martinjoi
« Ответ #2511 : 11 Июля 2012, 21:39:07 »
Ещё вопрос. Девчёнка из объявления говорит что магнитола новая в коробке, про код не знает. А если его нет, получается я её подключив несмогу включить? Она запросит код? Я что то не пойму смысл кода. Когда его вводить. Ведь не каждый раз при включении. А если я отключу клеммы с аккумулятора, он опять будет просить код?
arts77
г.Казань
« Ответ #2512 : 11 Июля 2012, 21:40:57 »
Ещё вопрос он опять будет просить код?
после сброса клемм-будет. в других случаях-нет
« Ответ #2513 : 12 Июля 2012, 01:10:40 »
Так спроси у нее откуда магнитола. Если это ее, то код вместе с ключами ей давали. Если потеряла, то пусть у дилера узнает по вину
martinjoi
« Ответ #2514 : 12 Июля 2012, 12:45:28 »
Сегодня поеду смотреть, говорит что на коробке вроде есть какой-то код. Сказала что меняли в офицале после покупки. Купила с ТВ.
semki
Авто:CR-V 2,4 акп
г.днепр
« Ответ #2515 : 13 Июля 2012, 13:11:29 »
Подскажите где можно найти (записать как то) диск на родную навигацию. Купил машину б/у диска уже не было, без него не работают некоторые функции, голосовые команды и т.д. Авто EXL 2.4 navi, американец 2007 г
yuyer
我会与你同在!白天和夜晚!
Авто:Honda CRV ,K24Z1,акп,
г.Владивосток
« Ответ #2516 : 15 Июля 2012, 17:18:58 »
Всем привет! Надоело использовать телефон в качестве навигатора, хочется все на передней панели. Есть ли в природе нормальные системы типа навипилота, но с андроидом и вафлей на борту? Необходимо:
- Андроид, дабы нормально работал яндекс.навигатор (по Москве) и гармин (по России).
- Подключение к интернету через wi-fi (имеется беспроводной роутер йота, постоянно включен по работе).
- Звук не хуже, чем в оригинальной хондовской магнитоле.
- Сенсорный экран (как в айфоне и самсунге), а не тачскрин.
- Желательно возможность подключения кнопок управления на руле.
Пока понравился Parrot Asteroid 2DIN, но он неизвестно когда выйдет. Может быть есть китайские какие-нибудь? Чтобы в CRV нормально встало? Спасибо!
PS. Если нечто подобное есть с WinCE - буду тоже благодарен за совет. Там вроде гармин лучше работает, а по Москве можно и навител. Пока же все что ни смотрю - без вафли.
  А как тебе этот?
Посмотри мое сообщение №507 здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,290.495.html
У меня зиму простоял и летом держится. И в Москве он есть.
Rogov
Авто:HONDA C-RV, EX-L,V-2400,автомат, левый руль,из USA
г.БЕЛАРУСЬ,Гомельская обл., Мозырь
« Ответ #2517 : 16 Июля 2012, 02:12:30 »
Может у кого есть распиновка раъёмов сабвуфера с магнитолы выходит 3 провода ,а на саб приходит 5 или 6.Надо подключить  саб ,а в китайской голове только выходы колокольчики. Заранее СПАСИБО. Улыбка
Авто-MAZDA MILENIA-2002,MAZDA5-2008,MAZDA6 2007,2010,SUBARU FORESTER-2007,2009,ну а сейчас HONDA C-RV 2010 EX-L,AWD,А-КПП,2400.
arts77
г.Казань
« Ответ #2518 : 16 Июля 2012, 07:02:43 »
Надо подключить  саб
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17327.0.html
martinjoi
« Ответ #2519 : 16 Июля 2012, 12:17:07 »
Сегодня сам попробовал подключить штатную магнитолу. Что-то радио плохо ловит. В солнечногорске вообще ничего не берёт а в Москве некоторые станции с помехами. Может я чего не так подключил? Там были провода от магнитолы с телеком, я их разъеденил оставив три родных конца. Воткнул их в штатку... Может там какого проводка маленького нехватает для радио? Или это с магнитолой беда?
В продолжении темы. Вечером заехал в сервис по установке музыки. Ребята посмотрели, сказали что сама магнитола очень сильно нагрелась, такого быть не должно. Сигнал с активной антены есть значит проблема с приёмом в магнитоле. Подключал я её правильно. Магнитолу вернул. Потом решил позвонить официалам (просто поинтересоваться), так вот:
в аояме сказали что нагрелась, это нормально, а приём так типа он у всех плохой все жалуются типо всё у меня как у всех.
в майоре строгино сказали что возможно так как магнитола от рестайла то рассчитана она на другое напряжение вот и греется, типа модель же машины изменённая может и в магнитоле и в машине проводка чуть изменена. И так же про приём сигнала, типа усилитель может быть другой вот и не ловит. Посоветовали оригинальную попробовать, а не с рестайла.
Кто что думает?
Радио реально оч плохо ловило. В Москве так не может даже плохая магнитола ловить. Ну и нагрелась она тоже прилично, пальцами снизу нереально было держать.
Сижу думаю что делать...
Страниц: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 221   Вверх
