18 Сентября 2026, 04:12:52 *
Страниц: 1 ... 167 168 [169] 170 171 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1873374 раз)
Rogov
Авто:HONDA C-RV, EX-L,V-2400,автомат, левый руль,из USA
г.БЕЛАРУСЬ,Гомельская обл., Мозырь
« Ответ #2520 : 17 Июля 2012, 01:32:10 »
Может у кого есть распиновка разъёма сабвуфера .а то поставил китай голову ,а там колокольчики  со штатной магнитолы выходило 3 провода ,а на саб приходит  5 или 6. Заранее спасибо.
Авто-MAZDA MILENIA-2002,MAZDA5-2008,MAZDA6 2007,2010,SUBARU FORESTER-2007,2009,ну а сейчас HONDA C-RV 2010 EX-L,AWD,А-КПП,2400.
arts77
г.Казань
« Ответ #2521 : 17 Июля 2012, 07:20:37 »
а зачем два раза один и тот-же вопрос задавать? я тебе ответил уже на предыдущей странице Злой
martinjoi
Авто:CR-V, 2.0 150 л/с, АКПП, левый
« Ответ #2522 : 17 Июля 2012, 16:54:02 »
Сегодня сам попробовал подключить штатную магнитолу. Что-то радио плохо ловит. В солнечногорске вообще ничего не берёт а в Москве некоторые станции с помехами. Может я чего не так подключил? Там были провода от магнитолы с телеком, я их разъеденил оставив три родных конца. Воткнул их в штатку... Может там какого проводка маленького нехватает для радио? Или это с магнитолой беда?
В продолжении темы. Вечером заехал в сервис по установке музыки. Ребята посмотрели, сказали что сама магнитола очень сильно нагрелась, такого быть не должно. Сигнал с активной антены есть значит проблема с приёмом в магнитоле. Подключал я её правильно. Магнитолу вернул.
Потом решил позвонить официалам (просто поинтересоваться), так вот:
в аояме сказали что нагрелась, это нормально, а приём так типа он у всех плохой все жалуются типо всё у меня как у всех.
в майоре строгино сказали что возможно так как магнитола от рестайла то рассчитана она на другое напряжение вот и греется, типа модель же машины изменённая может и в магнитоле и в машине проводка чуть изменена. И так же про приём сигнала, типа усилитель может быть другой вот и не ловит. Посоветовали оригинальную попробовать, а не с рестайла.
Кто что думает?
Радио реально оч плохо ловило. В Москве так не может даже плохая магнитола ловить. Ну и нагрелась она тоже прилично, пальцами снизу нереально было держать.
Сижу думаю что делать...
Помогите... Кто что думает... Какую брать до рестайла или после?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2523 : 17 Июля 2012, 17:55:05 »
Ну про другое напряжение это смелое (впрочем как и глупейшее) заявление, они полностью взаимозаменяемые, без всяких оговорок! А греться она и должна, иначе быть не может, температура может быть весьма высокой, для того и стоят радиаторы охлаждения!
martinjoi
« Ответ #2524 : 17 Июля 2012, 20:44:20 »
А по поводу плохого приёма есть мысли?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2525 : 17 Июля 2012, 20:59:15 »
Приём в основном зависит от антенны и её усилителя! По идее нужно бы посмотреть и резьбу на антенне, встречались такие окисления, что контакт- ноль голимый!p/s Можно проверить кабель от антенны до места, на предмет повреждения, окисления!
fusion
Авто:Honda CR-V 2.0AT Elegance
« Ответ #2526 : 01 Августа 2012, 22:26:35 »
Подскажите, кто что ставил достойного взамен штатного головного устройства? Имеется ввиду что-нибудь с навигацией, двд и так далее, чтобы не сильно выбивалось из дизайна передней панели. Есть замысел сменить штатную магнитолу, но пока совсем нет представления на что.
arts77
г.Казань
« Ответ #2527 : 01 Августа 2012, 22:28:25 »
Андрей, а тему почитать? 169 страниц люди исписали об этом в том числе
fusion
« Ответ #2528 : 02 Августа 2012, 08:41:37 »
Всю тему осилить тяжело...по возможности почитаю хоть что-то конечно. Просто думалось кто-нибудь сходу подкинет несколько вариантов для раздумья. )
Dionis80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКП, л.р.
г.Салехард
« Ответ #2529 : 02 Августа 2012, 12:19:20 »
Привет, установил магнитолу из китая без названия обошлась в районе 20 тыров, внешний вид и звук неплохой, тока не могу настроить управления кнопок на руле, в остальном все работает нормально, фото прилагаю, купил на молотке
* DSC_0033.JPG1.JPG (74.73 Кб, 768x875 - просмотрено 1705 раз.)
* DSC_0030.JPG (87.94 Кб, 1024x768 - просмотрено 1782 раз.)
fusion
« Ответ #2530 : 02 Августа 2012, 17:48:02 »
Марка или модель известна? Навигация есть?
Dionis80
г.Салехард
« Ответ #2531 : 03 Августа 2012, 08:36:24 »
марка и модель неизвестна вот ссылка ___http://www.aliexpress.com/product-gs/516735599-Special-8-HD-Touch-Screen-1080P-CAR-PC-FOR-HONDA-CRV-With-DVD-GPS-Support-3G-wholesalers.html
есть навигация, блютуз, 3G, Wi-fi, 2 флешки в комплекте, камера заднего вида, двд, usb-вход
Sherlock
« Ответ #2532 : 06 Августа 2012, 17:29:59 »
уже давно пришли к выводу, что все головы из поднебесной- одного качества, выбирают исключительно на вид интерфейса.
по функционалу- если вы личный водитель(живете в машине), то будуте юзать по полной, а так- только навиг, радио, мп3.
по фантому скажу, что были проблемы с навигацией- просто пропадала, после перепрошивки- востанавливалась.
в новой прошивке, вместо приятного женского голоса- зазвучал мужской с фоном, до сих пор привыкаю...
fusion
« Ответ #2533 : 07 Августа 2012, 08:22:58 »
Про какой Фантом идет речь?
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #2534 : 09 Августа 2012, 11:23:56 »
2011, рестайл. В салоне подарком дали систему развлечения Honda для пассажиров на задних сиденьях. Два монитора, крепление, все провода для подключения, два комплекта беспроводных наушников, пульт ду. Возможность проигрывать видео и музыку с флешки или DVD. Есть у кого такая штука?
Не можем включить ее в машине.  Обеспокоенный В инструкции написано вставить до щелчка. Щелчок есть, питания нет …  В замешательстве Где копать? Может какой предохранитель перегорел? Дома с розетки все играет и показывает, в машине не хочет (
* z_600cbf02.jpg (124.52 Кб, 1064x1024 - просмотрено 1432 раз.)
* 1.JPG (63.41 Кб, 425x319 - просмотрено 2060 раз.)
* 2.JPG (52.52 Кб, 425x252 - просмотрено 989 раз.)
Страниц: 1 ... 167 168 [169] 170 171 ... 221   Вверх
