19 Октября 2026, 20:35:02 *
Страниц: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1892756 раз)
Sluzhba
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #2535 : 09 Августа 2012, 11:44:51 »
Есть у кого такая штука?
Есть, но ни разу не пользовался.. А что пишет буклет, что шел с системой развлечения?
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #2536 : 09 Августа 2012, 11:58:26 »
так буклет пишет "вставьте до щелчка.."
Sluzhba
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #2537 : 09 Августа 2012, 12:11:31 »
Надо будет на днях опробовать.
Sluzhba
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #2538 : 19 Августа 2012, 21:04:59 »
Итак. Сегодня вспомнил, что обещал проверить DVD. Так вот, докладываю.. Всё работает как часы при включении зажигания!!
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #2539 : 19 Августа 2012, 22:31:17 »
Блииин. чего у меня тогда не пашет?
Sluzhba
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #2540 : 20 Августа 2012, 09:09:44 »
Вставил управляющий монитор в сидение водителя "до щелчка". Завёл двигатель, включил монитор кнопкой вкл, внизу монитора загорелись 4 красные лампочки, далее засветился монитор, вставил диск MP3 в щель загрузки, засосал и открыл все папки.. Выбрал и нажал воспроизведение.. Вот такая у меня была последовательность действий.
Sherlock
« Ответ #2541 : 20 Августа 2012, 19:28:56 »
Про какой Фантом идет речь?
Полез смотреть и был немного удивлен, я думал у менее одна из крайних
но у них теперь какие то i5, i6 появились(отличаются комлпектующими и расширямыми функциями)- с немного другим интерфейсом(имхо симпатичнее старого)...
интересно на мой фантом можно качнуть новый интерфейс и еще это, тетку вернуть7 Улыбка
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2542 : 09 Сентября 2012, 22:28:25 »
Решился поставить KENWOOD dnx5580BT с установленным Гармином, который вроде как обновляется. Нашёл по совсем адекватной цене 14500р
Кто что может сказать по этому поводу. Никто не юзал?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #2543 : 09 Сентября 2012, 23:19:16 »
Навигация однозначно будет хуже чем в навипилоте навител, качество звучания лучше у кенвуда=)
Dr.Goodwin
Моя, один в один!
Авто:Была: Honda CR-V II, 2.0, автомат, 2006г, теперь Honda CR-V III Special Edit, 2.4, автомат, 2012г.
год:2006, 2012
г.Столица нашей Родины
« Ответ #2544 : 10 Сентября 2012, 15:02:36 »
Всем доброго дня. 170 страниц почти осилил, но вопросы все равно остались.
У меня CR-V 12 года, марта месяца выпуска, на всех головных устройствах, что я смотрел (например _http://www.autodvdgps.com/7-car-dvd-player-honda-crv-gps-hd-bluetooth-sd-ipod-usb-3d-p-2724.html), значится, что они подходят для CR-V 2007-2011, подойдет ли это для моего авто? Кто-нить знает? И еще, при установки таких вот устройств, как к этому относятся официалы, я в том смысле, не слечу ли с гарантии? И к кому, если что, обратиться за установкой?
Спасибо
mild
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #2545 : 18 Сентября 2012, 16:10:03 »
Добрый день одноклубники!
Не пинайте ссылками и прочтением заново всех 170 страниц (все перемешалось!!!), но нужна ваша помощь и совет!
Имею CR-V 2007 года с штатным сабом под седлом, но хочу поставить другой усилитель и кинуть саб в багажник!
Вопрос вот в чем! Хочу провода, межблочный кабель RCA пустить от головы(припаять!) и к усилителю кинуть! Не подскажите какие конкретно провода надо запаять(схему сзади магнитолы нашел, к чему привязаться)  и к какому проводу присоединится (REM) чтоб шел сигнал на усилок когда магнитофон включается?!
Про адаптер звука AZ-FM читал, конвертор Mystery, тоже знаю))) но пока не хотел к ним прибегать (если нет другого способа)......
Так на всякий случай прикрепил фото своего штатного усилителя)))) который нужно заменить!
Заранее Всем благодарен, надеюсь изъяснился корректно))))
* IMG_021.jpg (110.4 Кб, 1261x946 - просмотрено 955 раз.)
* IMG_019.jpg (71.91 Кб, 1264x948 - просмотрено 898 раз.)
arts77
г.Казань
« Ответ #2546 : 18 Сентября 2012, 16:24:05 »
насчет сигнала управления смотри схему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
а по поводу звука - преобразователь нужен, если без него, лучше оставь как есть, и не мучайся. есть еще вариант - новый усилок покупать сразу с балансным входом, должны быть такие.
mild
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #2547 : 18 Сентября 2012, 16:53:44 »
Да, как раз эту схему я нашел))) спасибо!
По поводу усилителя-другой имеется, не родной!
И соответственно я его хочу подключить, правда в ступор меня завела фраза "с балансным входом" это как)))))?
Так шанс еще есть?!
arts77
г.Казань
« Ответ #2548 : 18 Сентября 2012, 17:42:20 »
а говоришь, что все читал Улыбка
выход на саб на штатной магнитоле сделан по балансной схеме. соответственно, то, что ты к нему подключишь должно иметь балансный вход, либо необходим преобразователь, например AZ-FM.
подробности здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17327.0.html
mild
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #2549 : 18 Сентября 2012, 17:56:15 »
подробности здесь
читал, что все перемешалось и разъезжается в голове  Веселый
я все таки надеялся что можно обойтись без преобразователя  Обеспокоенный
тогда последний вопрос, как владеющий информацией  Улыбка а какие тогда провода подходят не посредственно к штатному усилителю их там аж 6 штук!!! фото есть вверху.
Страниц: 1 ... 168 169 [170] 171 172 ... 221   Вверх
