19 Октября 2026, 20:22:40
#Мультимедиа в Honda CR-V III
179
180
181
182
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1892530 раз)
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #2685 :
08 Февраля 2013, 16:02:24 »
И ве таки повторюсь правда, но какой формат нормально воспроизводит Phantom DVM 1331G ? Методом проб и ошибок достиг самостоятельно что воспроизводит DVD - video формат, но подтормаживает... Кто что посоветует?
Sherlock
Ответ #2686 :
09 Февраля 2013, 09:41:32 »
непонятно зачем вам двд на флешке, если можно накидать в ави или мпеге7
dmyty
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.Шарья
Ответ #2687 :
09 Февраля 2013, 10:30:25 »
Данная магнитола хорошо поддерживает файлы .avi и mpg4 размером примерно до 50мб, если файлы больше, то начинает притормаживать
Я только из-за этого поменял эту магнитолу, кстати сейчас её продаю!
Sherlock
Ответ #2688 :
09 Февраля 2013, 11:23:10 »
это смотря с каким битрейтом ужать, смотрел фильмы по 700 и 1400 мегабайт- никаких проблем не было.
неужели это главный недостаток, вы так часто смотрели в машине кино7
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #2689 :
09 Февраля 2013, 14:44:41 »
Собственно меня все ну или почти все устраивает в Phantom... Есть небольшие нюансы, но это так мелочи, главное разобраться что и как работает
Pobedutel
Авто:Honda CR-V 3
г.Сыктывкар
Ответ #2690 :
11 Февраля 2013, 16:03:57 »
Всем здрасте!
В этой теме упоминалось, что при замене ГУ ставили адаптер рулевого управления для работоспособности кнопок на руле.
Подскажите пожалуйста как и к каким проводам нужно подключиться и обучить сей дивайс? Адаптер интро в.9, машина хонда срв 3 (2007)
Спасибо.
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
Ответ #2691 :
11 Февраля 2013, 17:59:05 »
Вопрос владельцам мультимедии от Phantom. У меня от предыдущего владельца стоит DVM,но точно не знаю 1331 или 1331G. Вопрос в том,что должно быть на экране при нажатии кнопки Navi, в том числе когда на SD-карте нет ПО навигационной системы. На шару как-то закинул на карту ПО+карты от Навител с обычного автомобильного навигатора, ноль эмоций.
Dimitrij
Авто:CR-V 2.0 MT
г.Ветлуга
Ответ #2692 :
11 Февраля 2013, 21:52:22 »
Здравствуйте уважаемые.
Вот прикупил такой китайский девайс. Говорю сразу, расстроился немного. Когда покупал у продавца(Питер) было все описано очень красиво и WIFI, и навигация, и управление на руле и все просто айс. Берешь, ставишь и все. Цена вопроса 15000р.
Заказал. Прислали. Включил. Посмотрел. Не айс.
1.Навигации нет. Карточка микроСД есть, но пустая. Вот засранец. Хотя заранее оговорил с ним, что бы все было. Дополнительно заплатил 500р.
Ладно фиг с ней. Сам нашел закачал, установил. Работает.
2.ДВД. Диск вставляю, а эта хрень трещит, скрипит, пищит….. не показывает и обратно диск не отдает. Совсем расстроился. Пришлось разобрать. ДВД привод установлен накосяко. Китаец видимо одноглазый собирал. Ука. Взял молоток ….рихтанул мало-мало, слегка. Все ОК. Запело заиграло. Показывает. Далее….
3.Сколько не рылся в настройках никакого WIFI не обнаружил. USB-удлинитель сзади порчит. Наверное для USB модема(типа присоски) и все. В настройках есть профиль под интернет. Но это не ВАЙФАЙ 100%. Вопрос остался пока открытый….
4.Пока не разобрался про управление на руле. Оно останется или нет. Если судить по надписям вроде ничего нет. Никаких дополнительных разъемов управления нет. То есть не будет. Это мне ОЧЕНЬ не АЙС. Хочу на руле, штатно. В настройках тоже ничего про руль нет. Продавец уверял все включено… (Алл енд клюзив). Или может я чего не догоняю? Поправьте пожал.
5. Теперь мне не нравиться меню. Skin. Где-то случайно видел в инете, что эти ГУ тоже можно прошивать и менять скины. Система стоит видимо андроид. Может кто встречал где. Может ссылка у кого исть.
Итог сей притчи..
Может кто подскажет по вопросу 4,5. Или направит на путь истинный. Ссылочкой.
(152.59 Кб, 800x600 - просмотрено 959 раз.)
(108.2 Кб, 800x600 - просмотрено 885 раз.)
(108.29 Кб, 800x600 - просмотрено 985 раз.)
(102.61 Кб, 800x600 - просмотрено 1023 раз.)
(100.98 Кб, 800x549 - просмотрено 936 раз.)
(106.28 Кб, 800x600 - просмотрено 921 раз.)
(133.82 Кб, 800x600 - просмотрено 961 раз.)
krg80
г.Неризиновая
Ответ #2693 :
12 Февраля 2013, 05:12:20 »
А как сей майфуна назывется или маркировка, чтобы что-нибудь подсказать.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
Dimitrij
Авто:CR-V 2.0 MT
г.Ветлуга
Ответ #2694 :
12 Февраля 2013, 17:35:56 »
Вы долго смеятьсябудите. Но никак. Никакого названия и маркировки. Есть только этикетка на крышке. Сам в шоке. Нигде ничего. Ни на коробке, ни в юзер мануале.
Может можно где в служебном меня найти и модель и версию и другое че. Но как зайти в него нет данных. Пробовать коды от других китайцев. Может подойдут.
krg80
г.Неризиновая
Ответ #2695 :
12 Февраля 2013, 17:56:42 »
Остается только с бубнами вокруг бегать, а еще помоему в основной ветке в теме мультимедиа недавно показывали тыл прибора с подписью разъемов, может там пошукать.
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
Ответ #2696 :
13 Февраля 2013, 14:07:04 »
На самой коробке что написано? У меня на всю коробку S60, потом случайно узнал, что это RedPower.
http://www
.com/itm/Multimedia-S60-GPS-Navigation-System-iPod-Bluetooth-DVD-For-2007-2011-Honda-CRV-/290727575477?pt=Car_Audio_Video&hash=item43b0b6bfb5&vxp=mtr
Авто:CR-V III Белая, АКПП, 2,4 ЛИТРА, Sport
г. Москва
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #2697 :
13 Февраля 2013, 14:15:36 »
1331 и 1331G отличается присутствием навигации. Это первое. Второе - если есть навигация , то нужно накидывать не кабы что... Поддерживает данный аппарат и работает хорошо с Навител . Работает он и с IGO и с Автоспутником и еще много с чем. Поэтому выбирать самому конечно. На карте памяти должно быть файл HBS.txt с обязательным атрибутом - только для чтения, в нем нужно указать путь к тому что Вы собираетесь открыть путем нажатия на кнопку Navi . Например \MMC_Storage\Navitel\Navitel.exe - где MMC_Storage - это карта памяти, Navitel - это папка с прораммой и Navitel.exe - это исполнительный файл программы. Ну вот вроде для начала все. Будут вопросы можно в личку.
molnik
год:2015
г.Тюмень
Ответ #2698 :
13 Февраля 2013, 14:22:36 »
Ссылки - 1. 1_http://kolomnashop.ru/forum/viewtopic.php?t=420_
2.1_http://4pna.com
3.1_http://4pda.ru_
На последнем сайте нужна обязательно регистрация!
Удачи
Pobedutel
Авто:Honda CR-V 3
г.Сыктывкар
Ответ #2699 :
13 Февраля 2013, 15:21:06 »
Цитата: Pobedutel от 11 Февраля 2013, 16:03:57
Всем здрасте!
Спасибо.
Вопрос снят.
179
180
181
182
221
