19 Октября 2026, 17:35:56 *
Страниц: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1891790 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2820 : 23 Июня 2013, 19:13:43 »
Комрады, подскажите есть ли магнитолла на которую можно вывести парктроник или уже магнитолла в комплекте с парктроником?
Парктроник можно сделать на любую магнитолу с видеовходом.  Покупается блок парктроник+камера заднего вида и подключается к видеовходу магнитолы.  Активация по сигналу с фонаря заднего хода.  Я себе поставил такое устройство и дополнительно докупил камеру вместо одного плафона подсветки номера.
Устройство такое: 1http://market.yandex.ru/search.xml?text=intro+pt-04
На экране магнитолы будет картинка с камеры заднего вида и на нее наложена дистанция и направление до ближайшего препятствия (если до него менее 2 метров).  Картинка примерно такая:
Камера такого плана:
1http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&noreask=1&source=psearch&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20cr-v
Если нужны подробности, чуть ранее в этой ветке я выкладывал полный набор оборудования с ценами.
хрон
42
« Ответ #2821 : 23 Июня 2013, 20:45:20 »
Продолжение. Начало тут
Сегодня прогнал сетап тестовым диском Phillips CD Test.  Заодно поднастроил фильтры и уровни на усиле.  Результаты следующие:
Осязаемый диапазон воспроизведения: 8 Гц - 16 КГц.
-  На 8 герцах и 0dB слышимого звука нет, но ощущается давление на уши (как во время атмосферного фронта) и возникает сильное чувство опасности и тревоги, все как должно быть, по чесноку.  Более 40 секунд этой частоты не выдержал, выключил. Улыбка
- На 16 Гц слышимый звук есть, но приятного в синусоиде такой частоты мало Улыбка
- На 30 Гц обычный слышимый бас, похож на звук контрабаса Улыбка
- 60 Гц - гудеж-бубнеж Улыбка  Все дешевые сабы гудят примерно на такой частоте Улыбка
... далее все стандартно...
- На 10 КГц свист переходящий в комариный ультраписк
- 16 КГц звук практически не слышимый, но не тишина (семпл тишины специально сравнивал)
- 20 КГц звука не ощущается никак
- Белый шум - шипение, похожее на радио без настройки
- Розовый шум - самый приятный шум, содержащий в том числе басы и суббасы, самый приятный звук из всех, можно слушать вечно Улыбка
По настроечным семплам отстроил взаимные уровни фронтальной акустики и сабвуфера, поточнее настроил границу разделяющих фильтров, прогнал свип частоты 16Гц - 16КГц и в очередной раз ощутил всю неравномерность слухового восприятия звукового диапазона Улыбка
явный подъем чувствительности моих ушей ощутился на участках примерно 30 Гц, затем на 4 КГц (ка ни странно не на 1 кГц) и затем на 10 КГц.    Причем, если настроить так, чтобы свип прошелся по всему диапазону по ощущениям ровно, то музыку с такими настройками слушать невозможно - давит суббас на 20-40 Гц и нет объемности звука.
Вернул настройку АЧХ в линейные настройки и включил музыку снова - другое дело!  Музыка в объеме, звучание сочное, проработанное, со всеми нюансами и деталями, суббас магкий бархатистый и обволакивающий, бас долбит как надо и не гудит, середина не выпирает, и цикалки прослушиваются отлично, причем без шипилявства.  Вопщим, еще на усе добавил децибел шесть бассбустом на 42 Гц и машина зазвучала как я люблю - сочно, глубоко, мощно и разборчиво. Улыбка  Доволен как слон  Крутой
« Ответ #2822 : 24 Июня 2013, 00:29:03 »
ну ты гурман))), я ни хрена не понял))))
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #2823 : 24 Июня 2013, 11:03:49 »
Спасибо за инфо! Именно это я и хотел понять. Еще почитаю то что было раньше.
А передний парктроник тоже можно вывести на магнитоллу?
А почему ты выбрал INTRO в качестве головы?
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #2824 : 24 Июня 2013, 16:56:20 »
Звук саба откуда локализуется (мнимый источник), фазу саба крутил для согласования?
хрон
42
« Ответ #2825 : 27 Июня 2013, 21:58:19 »
Наверное можно и передний, но нужно искать устройство, которое поддерживает перед+зад
Интро выбрал по причине лучших характеристик за оптимальную цену.  Оценивались качество звука, качество тв-приемника, мощность процессора, объем памяти, яркость экрана.
хрон
42
« Ответ #2826 : 27 Июня 2013, 22:09:55 »
Саб локализуется сзади если фронт отключить, маленький он, волны стоячие слабо генерит Улыбка.  Если фронт добавить, то саб везде, сцена на ближней части капота или на торпеде.  Фазу саба не крутил еще, по полярности подключения фаза правильная.  Твитеры также фазированы пока по полярности подключения, фронтальные миды не проверял еще даже.  Короче, с фазами толком пока еще не игрался.
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #2827 : 02 Июля 2013, 17:25:43 »
Поделитесь опытом установки девайса. Если можно выложите фото - девайс на машине и картинку с монитора.
Еще очень хотелось бы узнать как выбирать данные устройства и на что обращать внимание? Видит ли такая камера в темноте? Стоит ли рассматривать беспроводной вариант? Где лучше заказывать такую камеру тут или в Китае?
Спасибо.
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #2828 : 03 Июля 2013, 10:57:34 »
Темноты полной всё равно никогда не бывает, фонари заднего хода ведь светят, а этого достаточно.
Я поставил беспроводную. Проработала три недели, а потом стал периодически пропадать сигнал и в конце концов вообще погасла. Подозреваю, что накрылся приёмник, который был постоянно включён, когда включено зажигание — надо было всё-таки подсоединить его так, что бы питание на него подавалось только при включении ЗХ — он нагревается при работе довольно ощутимо , вот и перегрелся, наверное. Пришлось выкидывать приёмник и передатчик и тянуть провод, шести метров хватило. Подмигивающий
Я заказывал в Гонконге. Проблем с разным цветом и интенсивностью ламп освещения номера не испытал, так как на наших машинах тут штатно только одна лампа, посередине по центру номера.
_Marat
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #2829 : 03 Июля 2013, 11:25:08 »
Темноты полной всё равно никогда не бывает, фонари заднего хода ведь светят, а этого достаточно.Я поставил беспроводную. Проработала три недели, а потом стал периодически пропадать сигнал и в конце концов вообще погасла.
Спасибо за инфу!
Сами ставили или в сервисе? Я все никак не могу понять смогу я сам поставить такой девайс, протянуть провод или нет...Это же надо обшивку снимать если вариант с проводом. А снимать ее надо знать как, иначе можно сломать какой-нибудь держатель или крепление.
Niclaus
« Ответ #2830 : 03 Июля 2013, 19:07:05 »
Ставил сам. Опыта разборки именно Хонды не было, был многих других машин от Жигулей-классики до Крайслера, но справился Улыбка.
Обшивку задней двери надо снимать по-любому. Если тянуть провод, то плюс к этому накладки порогов, крышки под панелью приборов, накладка у левой ноги водителя и обшивка багажника слева. Правда, последнюю я умудрился не снимать, а только отогнуть с края, сняв резиновый уплотнитель задней двери. Очень помогла решётка слева в багажнике — она легко снимается, и туда можно просунуть руку и всё нащупать. Если провод уже со штекером, то протащить его через резиновый хобот сверху двери помогает силиконовая смазка.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #2831 : 07 Июля 2013, 13:48:46 »
Читал-читал ветку. Вспрел. Терпенья не хватило. Скажите (или направьте), можно штатный саб подключить к штатной магнитоле, если его (саба) в моей комплектации нет. Если можно, то как это сделать?
Спасибо.
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #2832 : 07 Июля 2013, 14:05:32 »
Существует ли в интро функция изменения уровня громкости в зависимости от скорости?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2833 : 07 Июля 2013, 14:10:11 »
Если есть выход на саб,то какие могут быть проблемы,но выход на саб имеют не все магнитолы(с 6 дисками вроде бы у всех есть)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #2834 : 07 Июля 2013, 15:05:18 »
Спасибо.
Магнитола без чейнджера. Т.е. пока не вытащишь и не посмотришь, не узнаешь?
Еще такой момент. Жгут проводов на заводе прокладывают один, и в зависимости от комплектации, подключают тот или иной девайс. Под передним пассажирским сиденьем нет фишки для саба. Насколько есть вероятность того, что фишка убрана куда то под ковролин под сиденьем (или еще куда)?
Страниц: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 221   Вверх
