19 Октября 2026, 21:48:45 *
Страниц: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1893087 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2895 : 19 Сентября 2013, 23:10:52 »
Их множество. Можно поставить любую 2din магнитолу через переходную рамку, лучше оригинальную. Если без рамки в штатное место, то только один Китай
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #2896 : 20 Сентября 2013, 09:56:10 »
вроде полно на рынке было. только смысл какой? теже деньги а гемора больше, кнопки?руля не поддерживаются, функционала меньше. сейчас штатные навики можно за 15-18 рублей-купить
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2897 : 20 Сентября 2013, 10:15:14 »
Для кнопок управления на руле адаптер специальный можно докупить - главное чтобы вход под джойстик на магнитоле был
хрон
42
« Ответ #2898 : 20 Сентября 2013, 11:48:29 »
Да понятно, что заколхозить можно что угодно, хоть эмулятор пульта ДУ через инфракрасный порт магнитолы.  Только накой этот гемор, когда магнитолы это уже прошлый век и они не развиваются почти.  По качеству выдаваемого звука сегодня китайщина не уступает многим брендам, включая сонек и дживисей (проверено лично на аудио-стенде), а что еще умеет магнитола?  Процессор звука?  Если он нужен, тогда конечно, берите.  Все остальное в китайщине не хуже, а доп функционала на голову выше.  Встроенный навигатор избавляет от соплей и гирлянды проводов на торпеде, плюс, при голосовых подсказках автоматом приглушается музыка.  Встроенный блютуз китайщины может кроме обычного блютуз-хэндсфри еще и A2DP, то есть играть музыку с вашего телефона.  При этом телефон из кармана даже не достаю, залез в машину - автоматом телефон ГУ как гарнитуру увидел и подключился. Ну и опять же, при входящем или исходящем звонке музыка автоматом паузится (радио приглушается).  Оценив раз, пользуюсь и сейчас. Улыбка  Ну и по тому же блютусу можно телефон подключить как блютус-модем и получить выход в интернет.  Я правда докупил USB модем и спец тариф интернета поставил (дешевле чем тариф с телефоном).  Плюс, встроенные возможности бортового компьютера - можно смотреть и стирать ошибки мозгов и абс.  Плюс все возможности КПК, включая выход в интернет.  Плюс, автоматом выводится на экран магнитолы изображение с камеры заднего вида при включении задней передачи (музыка опять же паузится чтобы не отвлекать).  Ну, видеофильмы и музыкальные клипы (вместо обычной MP3-музыки) это на любителя, конечно.  Встроенный ТВ-приемник - это конечно уже так, баловство, в движении не показывает, но по Москве иногда полезно бывает когда стоишь и ждешь кого-то, а видео все надоело.  Опять же когда с ребенком еду, включаю ему мультики - ребенок занят и сидит спокойно. Улыбка
Можно, конечно, взамен этого всего щастья поставить "просто музыку", за те же деньги.  Дело хозяйское.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2899 : 20 Сентября 2013, 13:23:11 »
Добрый день!
Может кто нибудь подсказать, нужен микрофон от головного устройства с Hands free.
Мне бы как нибудь узнать, какой микрофон там стоит, его марка, модель, и пр....
Спасибо!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2900 : 20 Сентября 2013, 22:38:58 »
Дело в том - брать добротную брендовую вещь или китай. Это к примеру в сравнение планшет samsung и какой нибудь texet или prestigio. Тянет ли твой интро навител 7.5.0.463? Не лагает при передвигинии карты пальцем? Или все отлично?
Килька
г.Коломна
« Ответ #2901 : 20 Сентября 2013, 22:55:36 »
Разобрал я двери, увидел весьма ненавязчивый штамп на колонках- сделано в Китае.
Поэтому делая выбор, вкладывать бабки в подиумы, кабели, позолоченные соединения, брендовую голову с минимумом "набивки" - и прочее, всеж остановился на всем родном, поменяв лишь голову на "Фантом"-с неплохим звуком, соответственно поимев в качестве бонусов все, нижесказанное, плюс подключение регистратора к входам видео, Т.к. нет у меня на регике ж.к. монитора, скрыт он за зеркалом, а картинку просматриваю по "голове".
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2902 : 21 Сентября 2013, 00:23:47 »
Почему же не интро - он же круче Смеющийся Китай - и alpine, который сделаный в китае - абсолютно разные вещи. Хонды тоже собираются в китае и сборка в сто раз лучше чем в англии и турции
хрон
42
« Ответ #2903 : 21 Сентября 2013, 10:08:01 »
Навител 7.5.0.290 тянет на ура, ничего не лагает, работает даже быстрее навитела 5.3, который шел в комплекте.  Но если включить загрузку пробок, то 7.5 постепенно теряет память (утечка) и через какое-то время вылетает по нехватке памяти.  Отписал в багрепортах на сайте навитела, как я понял на их сайте, у многих эта проблема, особенно когда по оперативной памяти не так много свободы.  У интро из всех китаев, включая фантома, самые быстрые процы - 600МГц, причем их два.  Как я понял, один для мультимедийной и навигационной части (оборудование), второй - для винды.  Я когда выбирал из китаев, на это в первую очередь смотрел.  Вообще, вполне достойный аппарат, я доволен.
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #2904 : 21 Сентября 2013, 11:32:42 »
У меня не фантом, но тоже китаец с двумя процессорами (можно сказать, два разных компьютера, никак между собой не связанных, кроме питания и общего дисплея). Так там на одном висит вся мультимедиа — музыка, кино, телевизор, радио, блютуз, задняя камера и т.д., а на другом WIN CE 6, на который в принципе можно всё что угодно поставить, ту же мультимедию (только он не видит DVD-привод и флешки  Грустный), у меня стоит только навигация — IGO Primo.
Ещё есть функция картинки в картинке, но, ИМХО, смотреть на фоне навигационного экрана кино в окошке — это извращение.Веселый Хотя, если купить и подключить задние мониторы в подголовники, то папа за рулём будет видеть навигацию, а дети сзади — мультики.  Афро
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #2905 : 21 Сентября 2013, 16:30:12 »
Приветствую! Подскажите, кто тянул силу от аккумулятора в салон, есть ли где заводское отверстие или где лучше сверлиться?
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #2906 : 21 Сентября 2013, 17:40:37 »
Смотреть из моторного отсека  вниз-вглубь вдоль правого крыла (если стоим лицом к мотору), т.е. по борту аккумулятора. Там есть штатное отверстие с резиновым уплонителем-переходом в салон, через которое идет проводка.
хрон
42
« Ответ #2907 : 21 Сентября 2013, 21:59:57 »
Niclaus, собственно, все тоже самое и у меня.  То есть имеется:
1. Мультимедийная часть (у нее своя прошивка):
1.1. DVD - можно смотреть фильмы, проигрывать MP3, записанные на DVD-диски. Правда, интерфейс управления списком воспроизведения MP3 довольно убогий и напоминает интерфейс музыкальных центров, драга пальцем нет.  DVD-фильмы вообще не втыкал, так как пользуюсь плеером под WinCE, который играет музыку и фильмы с подключенного жесткого диска.
1.2. AM/FM-радио.  Радио управляется из второй части магнитолы - из под оболочки-меню, работающей на WinCE, по этому интерфейс радио приятный и интегрирован в общее меню.
1.3. TV/VIDEO-IN - подключаются внешние аналоговый (идет в комплекте) и цифровой ТВ-приемники (точнее, управление ими), подключаемые к видеовходам, а также видео-вход и вход с камеры заднего вида  Интерфейс управления тоже довольно убог и примитивен.  В итоге есть два видеовхода, на одном висит камера, на другом ТВ-приемник.
1.4. BlueTooth - блютус тоже относится к мультимедийной части головы, но управляется из части WinCE и имеет боле мене нормальный графический интерфейс, интегрированный в оболочку-меню.  Блютус в моей версии имеет профили стерео гарнитуры (A2DP) и умеет читать с телефона адресную книгу.  Также можно играть музыку с телефона, управляя плеером телефона по блютусу (функции плей/пауза, некст/прев).  В новой версии прошивки вроде профили расширены до более широкого круга, включая PAN и Modem, но я ее еще не ставил.
1.5. Аудио-видео микшер.  Миксует внутренние и внешние аудио и видео источники и выводит информацию на экран или на аудиовыходы головы.  Микшер может управляться из второй части ГУ под управлением WinCE.  Например, он автоматически приглушает и паузит музыку или останавливает видео если идет вывод звука из WinCE (из навигационной программы) или поступает сигнал с камеры заднего вида (на провод REVERSE подается 12в).
2. Часть под управлением WinCE.
2.1. GPS в этой части доступен внешний приемник GPS, подключаемый к голове (идет в комплекте).  Под WinCE стартует произвольная навигационная программа.  Предустановлена Navitel, но можно поставить любую, вызов экзешника настраивается в оболочке.
2.2. Собственно, сама графическая оболочка-меню, при старте замещающая собой штатный виндовый эксплорер-проводник.  В рамках этой оболочки работает мультимедийный плеер
2.3. Собственно, любая WinCE-программа, которую можно поставить.  Этой программе будут доступны USB-порты (и все что на них можно подключить, например USB-модем или приемник BlueTooth) и GPS-приемник.
хрон
42
« Ответ #2908 : 22 Сентября 2013, 10:06:00 »
есть ли где заводское отверстие?
Есть заводские лючки в районе и правого и левого лонжеронов, через них идет штатная проводка.  Лючки закрыты резиновыми пробками.  Рядом есть еще несколько отверстий поменьше, заглушенных пробками, выбирай любое.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2909 : 22 Сентября 2013, 14:53:54 »
Второй год хочу поменять машину, но все откладываю убеждая себя что еще рано ( да и честно гворя пока ничего не нравится) постоянно добавляя что то нужное и очень важное! =))
На этот раз решил добавить к мультимедийной "балалайке" цифровой тюнер приема телеканалов.
Коробочка вроде не большая, вот только опять встал вопрос куда её разместить?
Может ставил уже кто и есть опыт чтобы не выдумывать, антену хочу положить под центральную крышку на торпеде, прием будет нормальный?
Страниц: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 221   Вверх
