08 Сентября 2026, 11:34:39 *
Страниц: 1 ... 198 199 [200] 201 202 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1862765 раз)
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #2985 : 15 Января 2014, 17:13:09 »
Нижний номер на фото скорее всего серийный номер магнитолы,
по крайней мере первые цифры совпадают.
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #2986 : 15 Января 2014, 17:47:00 »
Сталкивался с разблокировкой магнитолы Кода в сервисной книжке не нашел. Была бумажка с кодом он не подошел. Спустя некоторое время обнаружил код, он был приклеен в бардачке.
alexei 32
Авто:crv 3-я, акпп, бронза на беже в мугене, вроде живая
г.брянск
« Ответ #2987 : 27 Января 2014, 13:47:12 »
Пробежался по ветке - все пытаются внедрять 2 диновых китайцев.
Меня все в штатной голове (кроме отсутствия USB, проблема решилось покупкой кабеля папа 3.5 на папа 3.5 и прослушкой с плеера )  устраивает и акустика штатная утраивает (держал в руках пер. динамик, вроде все гуд, магнит даже вроде неодимовый), думаю простой заменой на что-то не проскочишь, будет попадос рублей на 7-9 да еще бы и пищалки перенести придется вообщем там совсем другая история.
ЗАДАЧА такая, хочу поставить фронтальный (спереди под бардачек) сабвуфер.
тк магнитола штатная сними раньше дел не имел, с магазинными магнитолами все проще, везде есть стандартные разъемы.
ВОПРОС - как подключить к штатной магнитоле усилитель, какие там разъемы и тд. прочитал стр. 80 ничего не нашел.
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
« Ответ #2988 : 28 Января 2014, 09:28:54 »
на счет подключения возьму на себя смелость как есть новичек-брать от колонок и на высокий вход в усилитель(должны быть фишка квадратная на ем)
  в свою очередь спрошу-рамки есть в продаже под магнитолу стандартную?
alexei 32
г.брянск
« Ответ #2989 : 28 Января 2014, 18:39:11 »
Подключение проводов с колонок вроде далеко не камильфо, неужели никто не кидал усилитель а штатную мгнитолу.
Насчет рамки, писали что на Митинском рынке есть, а так забей в яндексе.
alexei 32
г.брянск
« Ответ #2990 : 29 Января 2014, 22:12:39 »
И тишина, ладно есть у кого фото штатной магнитолы сзади.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2991 : 29 Января 2014, 22:34:25 »
Могу свою сфотографировать, но у меня с выходом на саб.
alexei 32
г.брянск
« Ответ #2992 : 30 Января 2014, 22:20:24 »
Если на полке лежит, то СФОТКАЙ и Лицо тоже, пока еще ничего не ясно,   что в штатной еще и выход на саб есть (то есть выход на усилитель подразумевается или есть инфа что конкретно прям там частота срезана) а вообще где все форумчане вроде мороз и все должны по домам сидеть или только в нашем мухосранске -20, или и вправду все на фантомах помешались.
Хаски
г.екатеринбург
« Ответ #2993 : 02 Февраля 2014, 19:18:34 »
а я китайца купил сегодня за 8...все есть все работает звук лучше оригинала.
сфотографировал оригинальную задницу
* photo_00001.jpg (133.27 Кб, 585x339 - просмотрено 1075 раз.)
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2994 : 03 Февраля 2014, 17:52:49 »
Вопрос такого плана, возможно кто то сталкивался с таким же вопросом. Дело касается магнитолы , скорее всего штатной, возможно и установленного в штатное место головного устройства /подключается к штатным разъемам/. Сам вопрос  - как можно отключить данное устройство , так скажем вручную, возможно каким то выключателем что ли /кнопкой, тумблером и т.д/ ? Попытаюсь объяснить для чего мне это нужно. Дело в том, что своим умозаключением пришел к выводу, что магнитола, в моем случае Г.У. "Phantom" - "высасывает" аккумулятор если тот находится в цепи, за определенное время. Это может быть порядка двух недель. То есть, в это время авто не эксплуатируется, а находится в гараже или стоянке.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2995 : 03 Февраля 2014, 17:56:19 »
Посмотрите какй предохранитель идет на магнитолу и попробуйте вытащить его...
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2996 : 03 Февраля 2014, 18:05:57 »
Вполне согласен, но, дело в том, что постоянно вынимать предохранитель скажем не совсем удобно, а вот включать и выключать думается было бы удобней. Согласен и в том, что настройки будут сбрасываться и это понятно, но это не проблема по сравнению с "дохлой" батареей.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2997 : 03 Февраля 2014, 18:34:31 »
Тогда сами разомкните цепь и поставьте кнопку или в сервис и сделайте тоже самое,штатной кнопки отключения питания магнитолы нет...
Я просто подумал что Вы ради эксперимента хотите отключить подачу питания и посмотреть,умрет батарея или нет за время простоя...
molnik
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #2998 : 03 Февраля 2014, 18:40:47 »
Цепь разомкнуть? Имеете ввиду с предохранителя? Или какую? Подскажите пожалуйста поточнее и как правильно это сделать.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2999 : 03 Февраля 2014, 18:48:15 »
Я не электрик)) По логике вещей или плюс разомкнуть на кнопку или минус которые идут питанием на магнитолу...
Страниц: 1 ... 198 199 [200] 201 202 ... 221   Вверх
