28 Сентября 2026, 09:19:42
#Мультимедиа в Honda CR-V III
201
202
203
204
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1883273 раз)
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #3015 :
04 Апреля 2014, 14:11:35 »
Не совсем понятно, а что за трабл с подключением штатного саба??
MrAleksey
Авто:CR-V III RE7 K24Z4 AT5
Ответ #3016 :
04 Апреля 2014, 15:21:37 »
День добрый, разъём они не вывели, через который фаза-противофаза подаётся (сам сигнал есть на колокольчике SUB) и не вывели провод AMP (remote) для включения саба.
timezzz
Ответ #3017 :
04 Апреля 2014, 15:51:41 »
И как поступить в таком случае? Что вы сделали для подключения саба?
MrAleksey
Ответ #3018 :
04 Апреля 2014, 15:57:38 »
Пришлось подключаться без разъёмов с помощью гильотинных соединителей, подключить надо всего 2 провода.
barec
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #3019 :
07 Мая 2014, 18:13:06 »
Цитата: MrAleksey от 04 Апреля 2014, 15:57:38
Расскажи как аппарат себя ведет? Я правильно понял что там мультитач?
Не совсем понял про подключение, встает без гемороя?
barec
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #3020 :
07 Мая 2014, 18:16:29 »
Всем привет. Недавно стал обладателем CRV, вникаю в детали. Под сидением есть сабвуфер но мне кажется он не работает, руку прикладываю ничего не трясется.
Может его нужно как то включить.
Прошлый хозяин девочка и она на такое не заморачивалась.
Заранее спасибо.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Ответ #3021 :
07 Мая 2014, 18:56:24 »
Смотри в аудио настройках. Это если Фантом на борту. Если штатная магнитола то к сожалению не в курсе.
MrAleksey
Ответ #3022 :
07 Мая 2014, 22:21:58 »
До настоящего момента нет никаких проблем
Да, мультитач там (дисплей емкостной)
Подключение электрической части без проблем, за исключением 2 моментов, о которых писал выше, по габаритам всё очень точно вписывается, цвет пластика совпадает.
timezzz
Ответ #3023 :
08 Мая 2014, 14:09:18 »
Алексей подскажи еще по своей магнитоле. У тебя она умеет выходить в инет? В плане там пробки подгрузить в приложении Яндекс пробки.
И еще вопрос по интернету если он имеется. Она через 3Г выходит в инет или по Вай-Фай?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #3024 :
08 Мая 2014, 16:05:08 »
Тимур,в 3006 посте в этой теме уже всё написано...
MrAleksey
Ответ #3025 :
08 Мая 2014, 21:48:51 »
В инет выходит и с 3G и по Wi-Fi, если доступны оба подключения к инету, то 3G отключает и тащит только по Wi-Fi
Алексей 7799
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #3026 :
13 Мая 2014, 05:59:41 »
Товарищи подскажите пжста!
Машина 2011 года, штатная голова. В бардачке имеем выход AUХ. Заехал в магазин, попросил кабель-переходник на флешку - не видит.
Может кто подскажет можно ли вообще подключить через данный разъем флешку и какой для этого нужен кабель.
Спасибо
Килька
г.Коломна
Ответ #3027 :
13 Мая 2014, 08:01:13 »
Я туда 6 гиговую флешку подключад-напрямую. Без всяких переходников.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #3028 :
13 Мая 2014, 08:12:28 »
Народ. Погодите. Вы хотите сказать, что в разъём AUX (штырек 3,5 мм.) можно подключить обычную флешку и она будет давать звук на штатную магнитолу?
Килька
г.Коломна
Ответ #3029 :
13 Мая 2014, 08:23:30 »
В верхнем перчаточном ящике есть кабель именно под флэху. В моей комплектации точно был. Он закреплен на задней стенке.
201
202
203
204
221
