28 Сентября 2026, 14:50:54 *
Страниц: 1 ... 201 202 [203] 204 205 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1883445 раз)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #3030 : 13 Мая 2014, 08:26:45 »
Так а речь идёт не о кабеле род флешку, а про разъём AUX. И возможность через него подключать флешку.
Килька
г.Коломна
« Ответ #3031 : 13 Мая 2014, 20:27:18 »
Это не знаю, т.к. есть куда флэху пристроить в родной голове)))
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #3032 : 13 Мая 2014, 20:37:59 »
Через AUX разъём можно прослушивать только с электронных носителей.
Килька
г.Коломна
« Ответ #3033 : 13 Мая 2014, 20:40:47 »
Это понятно, а разве на 2.4 не у всех есть разъем под флешку, особенно 11 год если?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #3034 : 13 Мая 2014, 20:43:31 »
Так у меня 2.0
Алексей 7799
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #3035 : 15 Мая 2014, 12:44:19 »
Вы будете смеяться, но у меня в бардачке отсутствует провод для флешки - хотя он должен быть. Скорее всего вырвали или спиз..ли какие то хулиганы.
Вчера загнал машину на ТО - обещали провод вывести - даже оригинальным проводом.
Такие вот дела.
Килька
г.Коломна
« Ответ #3036 : 15 Мая 2014, 16:41:15 »
Нефига себе-хулиганы, зачем он нужен, он в голову другим разъемом входит, не куда не воткнуть. А защелку не сломали хоть, он там прячется заподлицо.
Я когда голову менял, так и не получилось родной кабель к новой голове пристроить, чтоб флэш - модем юзать. Теперь в нижнем под модем провод с разъемом, а в верхнем  свой -родной мертый конек....
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #3037 : 01 Августа 2014, 09:02:48 »
Добрый день! помогите найти инструкцию по установке navipilot win ce. у них на сайте ссылки какие-то не активные, никак не въеду как кнопки подключить, камеру и тв...
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #3038 : 01 Августа 2014, 17:21:08 »
А в чем собственно сложности? Кнопки подключатся с подключением штатного разьема - их только в меню Установок надо откалибровать под наши значения сопротивлений - там в меню все по-русски пишется: читай и выполняй. ТВ - кроме подключения внешней антенны в гнездо для ТВ-антенны ничего не требует, для камеры заднего вида имеется желтый тюльпан. Саму камеру подключать просто: ее +12 подключить к фонарям заднего хода (чтоб была запитана только при движении назад), "минус" - на корпус, видеовыход - тюльпан к тюльпану навипилота. Вот только уже не помню, идет ли провод "задний ход" в штатном разъеме магнитолы или я его сам подключал (это ,чтоб навик переключался в режим видевхода с камеры при включении задней передачи). Как-то так.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #3039 : 01 Августа 2014, 19:07:17 »
Спасибо! вроде разобрался. просто затык возник из-за того что в комлекте почему-то не было шлейфа для подключения кнопок управления с руля,  поэтому и вопросы появились дополнительные. мозг продавцу вынес, кабель нашёлся) доделаю.
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #3040 : 28 Августа 2014, 16:55:34 »
брал вот эту: 1http://www.ebay.com/itm/181188863082?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649, на просторах инета её называют ZX803, как взял разобрал на атомы - внутри всё прилично, плата андроида съёмная (на разъёме), качество сборки устройства на высоте, не часто такое встретишь, в сети нашёл схемы устройства, с платы андроида можно вывести консоль...кнопки на руле легко запрограммировались.
Фото данного аппарата в машине владельца (MrAleksey):
* DVDCar (1).jpg (156 Кб, 1024x768 - просмотрено 1215 раз.)
* DVDCar (2).jpg (180.82 Кб, 1024x768 - просмотрено 1085 раз.)
* DVDCar (3).jpg (103.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 1026 раз.)
* DVDCar (4).jpg (150.86 Кб, 1024x768 - просмотрено 1051 раз.)
* DVDCar (5).jpg (160.99 Кб, 1024x768 - просмотрено 1126 раз.)
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #3041 : 23 Сентября 2014, 12:13:03 »
У меня родная навигация. После покупки, в машине был обнаружен только один диск (первый) версия 3.41. В комплекте должно быть 2 диска. Первый диск - загрузочный + карты стран Западной Европы. Второй - карты стран Восточной Европы ( СНГ отсутствует).
Скачал и записал версию 3.60 _http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4406096
Установил. Все заработало. От моего дома до границы с Польшей всего 6 км. - там уже навигация начинает работать. Поехали с женой в Европу. Работой навигации удовлетворен. Правда не знает в Польше несколько новых дорог. А я сам эти дороги прекрасно знаю. В Швейцарии был курьезный случай. Катались по горам. В навигации установил небольшой населенный пункт и вперед. Навигатор приводит на ж.д. станцию и показывает, что дальнейшее движение будет по ж.д.!!! Я в шоке. Следует непереводимая игра слов. Самое обидное, что за несколько дней до этого случайно захреначил два навигатора на телефоне (NAVITEL и IGO). Пытаюсь поменять  конечный населенный пункт, но в том же направлении. Результат тот же - дальнейшее движение по ж.д. В ручном режиме ставлю точку на горный перевал в нужном мне направлении и аллилуйя - новый маршрут идет по автомобильной дороге. Через 2 дня ситуация повторяется. Навигатор вновь приводит на ж.д. станцию. Просмотр карты в навигаторе показывает, что ни одна ближайшая дорога не переходит через горный хребет (все заканчиваются в горах). Понимаю, что придется возвращаться и делать не слабый крюк. Вспоминаю добрым словом создателей навигации. Мой взор заинтересовал знак (будет на фото), который изображал авто на ж.д. вагоне. И тут на станцию заезжает сразу машин 15 туристов и местных жителей. Я за ними. Подъезжаем к кассе. Оплачиваем проезд. Ждем несколько минут зеленого света. Заезжаем на ж.д. платформы. Поезд перевез нас через ж.д. туннель под горным хребтом. Съезжаем с ж.д. платформы и дальше по дороге! Получилось, что навигатор реально сократил путь. Пришлось перед ним извиниться.  Теперь ему доверяю, но голову не выключаю. Улыбка
* DSC06058.JPG (254.49 Кб, 1046x784 - просмотрено 912 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #3042 : 23 Сентября 2014, 12:16:44 »
еще фото.
* DSC06062.JPG (211.25 Кб, 832x624 - просмотрено 888 раз.)
* DSC06063.JPG (205.73 Кб, 694x520 - просмотрено 707 раз.)
* DSC06068.JPG (234.56 Кб, 827x621 - просмотрено 846 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #3043 : 23 Сентября 2014, 12:18:58 »
и еще...
* DSC06084.JPG (164.67 Кб, 681x511 - просмотрено 672 раз.)
* DSC06092.JPG (183.8 Кб, 730x547 - просмотрено 723 раз.)
* DSC06098.JPG (218.78 Кб, 876x657 - просмотрено 710 раз.)
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #3044 : 23 Сентября 2014, 12:46:30 »
Да, интересное кино. ЖД-паром какой-то. Улыбка
Страниц: 1 ... 201 202 [203] 204 205 ... 221   Вверх
