19 Октября 2026, 19:09:55
#Мультимедиа в Honda CR-V III
208
209
210
211
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1892201 раз)
полковник-2009
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель автомат левый руль
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #3120 :
25 Марта 2015, 11:26:57 »
У меня такая же беда! Руководства на русском нет. Карты - только заграничная Европа. В Москве говорят, что хондовскую прошивку пока не победили.
Denson81
Авто:Honda CR-V, RE7, 2.4 i-VTEC, K24Z4, АКПП
г.Омск
Ответ #3121 :
30 Марта 2015, 20:39:48 »
Цитата: pilot153 от 24 Марта 2015, 09:19:19
Здравствуйте! У кого-нибудь есть прошивка с инструкцией для магнитолы Phantom DVM 1331G (на WINDOWS 4.2), чтобы стиль меню поменять.
И может кто-нибудь знает как установить заставку со значком "Honda" при включении магнитолы Phantom DVM 1331G (на WINDOWS 4.2), а то нигде найти не могу.
Тоже ищу
Килька
г.Коломна
Ответ #3122 :
30 Марта 2015, 21:21:39 »
Заставку делал просто перекинув с флешки обычную картинку (фото поддерживаемого формата).
Vova6711
Авто:Хонда CRV 2.2 D
г.Таллинн
Ответ #3123 :
31 Марта 2015, 17:24:16 »
Неужели даже в самой Москве прошить не могут..вроде бы не сложно кто этим занимается..
И что на всём форуме ни у кого нет мануала на русском языке?
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
Ответ #3124 :
03 Апреля 2015, 15:41:04 »
Кто-нибудь подключал
цифровой
ТВ-тюнер к своей магнитоле? При движении есть картинка?
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
Ответ #3125 :
03 Апреля 2015, 16:21:11 »
На ходу плохо(постоянно срывается).
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
Ответ #3126 :
08 Апреля 2015, 11:15:59 »
Это понятно, я в меню не могу найти как поменять и в под меню (где надо код вводить для входа) тоже не нашел такого, чтобы заставку поменять при включении данной магнитолы!
Килька
г.Коломна
Ответ #3127 :
10 Апреля 2015, 20:55:09 »
В память перенести фото. Только желательно на ней только его иметь. Вроде в книжке все есть. Но делал по интуиции.
Garuk
Авто:Honda CR-V 2.2 140 Л.С Европеец Дизельный
год:2007.12
г.Франция город ПО (PAU)
Ответ #3128 :
11 Апреля 2015, 01:30:51 »
Здравствуйте народ.Мне очень нужна помощь в подключении новой магнитолы.Теперь по подробней,купил себе вот этот аппарат --http://www.carjoying.com/joying-honda-crv-best-plug-and-play-head-unit-android-4-4-4-kitkat-2-din-radio-gps-navigation-system-support-airplay-resolution-1024-600-9-eq-equalizer-1080p-wifi.html ,и так как у машины комплектация люксори там и GPS и камера заднего вида и рулевое управление и уселок с сабом всё родное.когда я разобрал родную голову а там куча штекеров.Может кто скинуть инфу по поводу этих штекеров я не могу найти схему где бы было указанно конкретно какой штекер от чего чтоб грамотно подключить,да на кройняк я к электрику пойду но хочу попробовать сам,интересно.Я смог подключить только главный штекер и радио,GPS не нужен потому что антенна идёт своя родная.Вот остаётся рулевое управление камера и уселок с сабом.К стаи машина 2007.12 2.2 140 Л.С дизель.Если что то надо уточнить пишите отвечу скину фото выйду на любой контакт.Заранее СПАСИБО.
Килька
г.Коломна
Ответ #3129 :
11 Апреля 2015, 10:16:09 »
Так вроде даже в описании, на предложенной ссылке есть все "мудрости" подключения.
Garuk
год:2007.12
Ответ #3130 :
11 Апреля 2015, 19:00:59 »
Подскажи точнее не могу найти.
BizoN10
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов
Ответ #3131 :
11 Апреля 2015, 20:13:53 »
Усилитель с сабом вы не подключите, так как у вас с ГУ нету выхода с фишкой на родную фишку усилка с сабом. Есть другой альтернативный способ через линейный выход на саб( но там чуть раздербанить фишку надо), но там есть подвох, когда будет включатся гу будет слышен небольшой "бух" и когда гу будет выключатся тоже самое "бух". Кнопки руля подключаются очень просто, у вас есть фишка маленькая серая если не ошибаюсь, к ней как раз подключаются кнопки руля.
Garuk
год:2007.12
Ответ #3132 :
11 Апреля 2015, 21:13:46 »
А чем вызван этот БУХ
Garuk
год:2007.12
Ответ #3133 :
11 Апреля 2015, 21:17:53 »
Я готов вообще раздербанить фишку саба с уселком толькоб точно знать какая из них там по любому резать надо. и еще с камерой как быть для неё есть тюльпан а питание как или не надо.
BizoN10
г.Ростов
Ответ #3134 :
12 Апреля 2015, 08:24:16 »
На счет камеры, запитываете от заднего левого фонаря заднего хода(он ближе к камере, тянуть меньше), видио сигнал тяните через всю машину через крышу(по крайней мере я так тянул) до ГУ и втыкаете в свой тюльпан.
208
209
210
211
221
