20 Ноября 2026, 00:40:03 *
Страниц: 1 ... 212 213 [214] 215 216 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1912385 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3195 : 16 Февраля 2016, 19:49:41 »
Навипилот Дроид 1 - 5 лет полет нормальный (хоть и китай голимый).
himik-445
« Ответ #3196 : 17 Февраля 2016, 13:29:43 »
Ну и ценнег у нее
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #3197 : 19 Февраля 2016, 10:07:46 »
У меня тоже китай, голимее не бывает: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10864.msg732026.html#msg732026
Правда таких уже не делают, новая модель:  хттп://xtrons.com/px81cvh-8-inch-touch-screen-dvd-player-with-gps-navigation-for-honda-crv.html
Однако почти три года пашет без проблем: камеры задняя/передняя, bluetooth, аудиокниги с флешки, или с телефона, навигация. Единственный замеченный недостаток — когда солнце светит прямо на экран, не очень хорошо видно. Правда в настройках можно поднять яркость и контрастность экрана, но тогда видео с камер получается неестественным.
donker
Авто:Honda CR-V III 2.0 AT / Civic VII 1.6 AT
год:2010 / 2004
« Ответ #3198 : 19 Марта 2016, 16:08:11 »
Всем привет! Решил поменять ШГУ на что-то более продвинутое. Официалы порекомендовали это:
_http://goo.gl/Mfu1El
Насколько я понимаю, это OEM какого-то китайского ГУ  Улыбка
Хочется найти тот же девайс, но с адекватным ценником из Китая. Кто в теме, это тоже самое?:
_http://goo.gl/DWkqN5
_http://goo.gl/CACK6M
Смотрю в отзывах некоторые покупатели выкладывают фото этих ГУ, но на них другое расположение кнопок.
На что вообще нужно смотреть при выборе такого устройства?
denzel
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП EXE
год:2016
« Ответ #3199 : 21 Апреля 2016, 09:26:32 »
Здравствуйте.
Прочитал ветку в части установки 2DIN магнитолл не китай (kenwood в моем случае). Не нашел ( или пропустил) откуда удобнее вытаскивать провод на реверс ( автоматическое влкючение задней камеры). Подскажите, кто как делал или где посмотреть.
Спасибо.
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
« Ответ #3200 : 22 Апреля 2016, 07:33:54 »
От фишки левого заднего фонаря вверх в потолок, оттуда через штатную резинку с пучком проводов в заднюю дверь к камере. Удачи.
denzel
год:2016
« Ответ #3201 : 22 Апреля 2016, 09:49:54 »
несколько не то имел ввиду. на магнитоле есть провод "реверс". туда подается сигнал когда включается задняя передача и тогда магнитола автоматически переключается на камеру. я так понимаю нужно брать с предохранителя на фонарь заднего хода из блока под ногами водителя?
sgm
« Ответ #3202 : 22 Апреля 2016, 11:21:35 »
Нифига подобного. В комплекте камеры заднего вида (для удобства пользователей) идет кабель внутри которого находятся проводник  с видеосигналом и проводник включения сигнала "реверс". Таким образом видео от камеры, реверс от лампочки з.х. С другой стороны кабеля фишки для майфуна, хотя может быть и проводок "под пайку" Удачи.
denzel
год:2016
« Ответ #3203 : 22 Апреля 2016, 15:54:26 »
Понятно. Спасибо за пояснение.
karamergen
Авто:Honda CR-V 2.0 MКПП
г.Дармштадт
« Ответ #3204 : 20 Мая 2016, 11:29:13 »
всем привет. вопрос в следующем:  стоит родная радиомагнитола с ченжером на 6 дисков, с выходом AUX и USB. в предложении маячит родное ГУ от Alpine 39541 swa-e010 M1, б/у и без кабелей. получится перекинуть аппараты с лёту или нужно дополнительные кабеля искать и прокладывать? машина для Европы, сборка Англия
sgm
« Ответ #3205 : 20 Мая 2016, 14:23:24 »
Привет. Родную на родную  - должна встать без проблем, ежели код знаешь. Дополнительные кабели придется прокладывать на камеру з.х. и датчик GPS., ну и саб, ежели не было. Удачи.
дед Кураж
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП левый, полный, европеец
г.Ростов
« Ответ #3206 : 10 Июня 2016, 18:54:54 »
еще фото
Вопрос к знатокам. Сенсор на этом ГУ живет своей жизнью, сам может поиск каналов
включить без остановки, по кругу каналы листать и т.д. В чём может быть проблема?
И если у кого есть схема распиновки, выложите пожалуйста.
P.S. На моём в правом верхнем углу вместо SD надпись GPS
* 31032008052.jpg (65.36 Кб, 486x648 - просмотрено 1499 раз.)
leofix
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #3207 : 27 Июня 2016, 13:35:35 »
Вопрос хондаводам и серванто-водам в частности Улыбка
CR-V 3 2.4 2008, родная мультимедия с ченджером на 6 дисков.
Перелопатил нашу и зарубежную сеть на тему ответа, но ответа не нашёл.
Система пишет такую ошибку, когда вставляешь диск с свежезаписанными MP3 - BAD DISC/PLEASE CHECK/OWNERS MANUAL/PUSH EJECT.
При этом - система нормально играет свежезаписанные аудио-диски + играет записанные год/два назад mp3 диски.
Пытаюсь выловить причину. Уже перепробовано и не помогло:
1) скорости записи
2) финализация/нефинализация диска
3) разные приводы
4) разные программы записи (nero / etc)
Может быть было у кого подобное. В какую сторону копать? Улыбка
MP3 диски прожигаютя нормально, в других магнитолах (не хонды) играют.
sgm
« Ответ #3208 : 27 Июня 2016, 14:25:04 »
Перепробовано - не помогло. А это?
1. CD - DVD
2. CD-R - CD-RW
3.  Мультисессия вкл/выкл
4. Rus - eng
Есть еще куда копать. У меня видео с диска читает, а тот же самый файл с флешки не видит. Все форматы перепробовал - видно не судьба. Удачи.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #3209 : 27 Июня 2016, 15:29:49 »
Еще есть R+ и R-
Не ждите чуда, чудите сами
Страниц: 1 ... 212 213 [214] 215 216 ... 221   Вверх
