19 Ноября 2026, 22:12:42
#Мультимедиа в Honda CR-V III
217
218
219
220
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1912200 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #3255 :
26 Марта 2018, 09:59:53 »
С декабря катаюсь с Joying - при установке пришлось немного помудохаться с креплением правой верхней стороны (подпилить надфилем крепление). Сабвуфер подключили по инструкции с ютьюба - при выключении магнитолы он теперь говорить "бум"! Но не парит. Звук - пока не понял. Вроде лучше штатного, но как-то по другому совсем звучит. Не хуже - точно. Подключили камеру заднего вида. В процессе эксплуатации 1 раз магнитола сама зачем-то сбросилась до заводских настроек. В остальном все ок. Ради включается через 3-5 сек с момента включения зажигания, WIFI от телефона ловит, навигация работает.
Да, штатный микрофон - полный отстой. Воспроизведение музыки через bluetooth с телефона тоже работает странно.
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
Ответ #3256 :
26 Марта 2018, 10:25:05 »
Какой из них, встроенный, или выносной?
А в чём странности?
Pavl1ck
г.Мытищи
Ответ #3257 :
26 Марта 2018, 10:45:20 »
Выносной, разговаривать можно только если автомобиль стоит, желательно не заведенный, иначе все вибрации/шумы слышны абоненту, а голос - не слышно
По звонилке - допустим звук музыки стоит на 5%, идет звонок - громкость максимальная, я аж подпрыгнул в первый раз. Ну и сама менюшка звонилки тормознутая и неудобная.
Адресная книга кстати синхронизировалась через контакты GMAIL.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #3258 :
27 Марта 2018, 04:20:10 »
Перенастроил кнопки на руле..... вообще отказались реагировать на команды.
Блютуз не работает.
Написал киту о проблемах, тот моментально выслал кучу инструкций.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #3259 :
28 Марта 2018, 08:16:59 »
Блютуз заработал. Проблема была в телефоне а не, в г/у. Слышимость хорошая даже без выносного микрофона.
С кнопками на руле по прежнему разбираюсь.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
Ответ #3260 :
30 Марта 2018, 07:00:21 »
Кнопки на руле настроил. Чтобы назначить какая кнопка за что будет отвечать, нужно перед началом настройки произвести сброс предыдущих настроек.
Niclaus
Ответ #3261 :
04 Апреля 2018, 08:21:21 »
А в чём там проблемы? У меня встал как родной.
Pavl1ck
г.Мытищи
Ответ #3262 :
04 Апреля 2018, 10:40:58 »
в правом верхнем углу край платы упирается в крепление, надфилем подпилили - все встало
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
Ответ #3263 :
06 Апреля 2018, 15:18:46 »
Други помогите. В родном AUX отломился кончик. Теперь по сути он не действует и чтобы починить, это надо разобрать всю среднюю консоль + сам разъем стоит от 3000 руб.
Подскажите, где то видел, что можно в верхний бардачок (хлебницу) каким то способом вывести и AUX и USB и bluetoth. Может кто то сталкивался и делал?
Все будет хорошо!
mixlip
Авто:honda cr-v3 2,0 АКПП
г.Бирск
Ответ #3264 :
06 Апреля 2018, 18:32:28 »
Если отломился кончик кабеля, то нагревается иголка и втыкается в отломленный кончик)). Остывает и вытаскиваем обломок из гнезда.
Коваль83
Ответ #3265 :
07 Апреля 2018, 09:43:19 »
сашко хорош цитировать
[/quote]
Все перепробовал. Ваш способ точно никак, т.к. отломившийся кончик полностью металлический.
Подскажите, есть ли видео где ставят на наше авто YATOUR ? И какой?
Все будет хорошо!
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #3266 :
07 Апреля 2018, 10:03:06 »
Ютур по моделе и году авто, не промохнетесь.
Видео у меня нет, а на словах установка звучит так. Само устройство приклеил внутри нижнего бардачка к левой боковине. Снимаем бардачек с подвеса и откидываем до самого низа. За консоль с магнитолой засовываем руку с маленьким зеркальцем (брать у жены), смотрим расположение разъема. Далее берем провод и на ощупь по памяти подключаем разъем. Провод скручиваем до нужной длинны (нужно учесть подвижность бардачка) и всю связку оставляем за бардачком, можно закрепить к чему нибудь стяжкой. Водружаем бардачек на место. 15мин на все!
Не ждите чуда, чудите сами
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
Ответ #3267 :
12 Октября 2018, 11:14:48 »
Неожиданно остался рабочий только один динамик со стороны переднего пассажира
. Все остальные как будто отрезаны. Посмотрел на задней стенке головы, все клеммы держатся хорошо. Может еще какой то узел есть где можно посмотреть? В чем причина?
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Ответ #3268 :
08 Ноября 2018, 14:13:53 »
Приветствую всех!!! Уважаемые нужна подробная консультация. В общем решил я поменять акустику и поставить усилитель ну и оставить родную голову. Вот теперь не знаю куда вставить усилитель. В багажник или под водительское сиденье. Ну и как подключить усилитель к нашей голове. Все предложения, ссылки, видео и мнения можно на мыло
recidivist555@mail.ru
или здесь. Прошу не судить если таковы запросы задавались ранее тема большая все перечитывать долго...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #3269 :
08 Ноября 2018, 14:31:36 »
В ехе усилитель стоит под сиденьем пассажира.
217
218
219
220
221
