23 Октября 2026, 05:12:56 *
Автор Тема: блок управления дизель 2.2  (Прочитано 10293 раз)
senia
Авто:хонда CR-V 2.2 дизель мкпп
г.кострома
« : 04 Июля 2011, 11:21:16 »
кто-нибудь знает где находится блок управления,мне модель его нужна,а посмотреть не знаю где. Хочу чип тюнинг сделать,а для этого надо знать модель блока управления. В книге нет такого(((
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 23:15:31 »
Win напиши.
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 15:34:27 »
Он находится над ногами пассажирской стороны,или по другому можно сказать в самом низу торпеды со стороны пассажира,под пластиковой защитой.
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 19:45:57 »
У него дизель CR-V III 2008 года.... Подмигивающий
Avkono
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 20:19:29 »
Извиняюсь,не обратил внимания что машина 2008 года.А может быть место расположения такое же и на ней.
dvlaushkin
Авто:CR-V III, 2,2 i-CTDI, EXE
г.Орел
« Ответ #5 : 29 Февраля 2012, 10:25:00 »
Блок управления находится со стороны пассажира. Если смотреть снизу, то он находится в самом верху справа почти на крыле. Сидит на двух шпильках , прикручен гайками на 13 помоему, к верхней доступ сильно ограничен. Перед снятием блока предварительно снимите бардачок и отсоедините разъем с блока. Чип тюнинг помог прибавить 25-30 л.с. (на стенд не ездил, личные ощущения). Заодно DPF отключите, если есть.
Во вложении блок с моей Хонды.
* IMG_0295.JPG (22.92 Кб, 448x336 - просмотрено 1442 раз.)
lesorub
Авто:CR-V III 2.2 дизель 6мкпп
г.Зима
« Ответ #6 : 05 Сентября 2012, 17:55:48 »
А где делали?можно ли сделать чиптюнинг просто отправив блок управления или обязательно присутствие автомобиля?
