25 Октября 2026, 07:35:30
подергивание при отпускании газа
Тема: подергивание при отпускании газа (Прочитано 14180 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
09 Июля 2011, 21:43:23 »
не нашел подобной темы.
еду я допустим 40км/ч и отпускаю педаль газа чтобы двигаться с торможением двигателем, то машина как бы подергивается немного, как будто кто-то назад её(машину) дернет и отпустит, но ощутимо. возможно это просто залипают колодки?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: подергивание при отпускании газа
09 Июля 2011, 21:55:45 »
Может двигатель на подушках играет,посмотри переднюю и заднюю.
Sladky
Авто:ACURA MDX
09 Июля 2011, 23:06:38 »
Таже проблема, но мне кажется это все начилось после регулировки клапанов, хотя версию с колодками мне озвучивали в клубном сервисе...
И подушки двигателя мне приговорили...
diokras
Авто:Toyota Prius.
10 Июля 2011, 14:30:30 »
склоняюсь именно к колодкам, потому как чем меньше скорость тем сильнее чувствуется...еслиб двигатель, то ведь и на 60-ти те же ощущения были...на днях буду менять колодки, разберу суппорта, все смажу и почищу...посмотрим
diokras
Авто:Toyota Prius.
13 Июля 2011, 23:27:00 »
заменил все колодки, направляющие все смазал спец смазкой, но все осталось как и было...правда увидел порванный пыльник поршня в суппорте на левом переднем колесе, под рукой не было чтоб поменять...
кстати, говорили о странном запахе сзади, пока притираются колодки, они очень сильно пахнут, и издают запах(извините за выражение) навоза
сейчас они все делаются "органические", может у Вас люди колодки и воняют
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
14 Июля 2011, 19:38:26 »
не пойму причем тут педаль газа и колодки?
diokras
Авто:Toyota Prius.
14 Июля 2011, 20:03:40 »
суть в том что когда полностью бросаешь газ, сразу машину как будто кто-то за хвост дергает... были подозрения на подклинивание колодок...они не оправдались...
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
11 Ноября 2011, 13:35:11 »
я тоже сначало думал колодки, но при замене колес на зимние, я смотрел работу напровляющих в норме, дифектов не нашел , износ колодок равномерный что справа что слева, внутренняя наружняя, перед зад соответственно, в общем я их исклучил из версии. склоняюсь что так работает трансмисия.
Eyes
г.Ижевск
11 Ноября 2011, 14:28:04 »
Хм. я бы в первую очередь подумал на коробку. Точнее на жидкость в коробке.
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
11 Ноября 2011, 17:08:11 »
Наблюдаю такой эффект иногда, с тормозам точно все в порядке. Коробка скорее всего. Полтора года, 20 тыс км пробега наблюдаю. Проявляется не часто, от чего зависит - загадка.
diokras
Авто:Toyota Prius.
11 Ноября 2011, 17:22:50 »
возможно это из-за нашего полного привода... так как дергается при начале движения накатом...может это кардан отдает в коробку и все...
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
11 Ноября 2011, 17:28:06 »
А мне почему-то кажется, что проблема подергивания кроется в АКПП, возможно в забитом фильтре АКПП...
diokras
Авто:Toyota Prius.
11 Ноября 2011, 20:54:27 »
если бы дело было в коробке, то тогда и другие проблемы были бы: пинок при включении, задержки при переключении...но ничего этого нет...лишь когда начинаешь катиться...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
12 Ноября 2011, 13:15:18 »
кислородники,при сбросе газа старается резко обеднить смесь,вялый переходной процесс,затем подбрасывает и устаканивается,в пробках бесит до боли в зубах,еще я бы проверил канал холостого хода,если подключить комп и на ходу глянуть сразу видно,да впрочем и на месте газануть и сбросить газульку по тахометру наблюдается эта бяка
@ndr
Авто:Honda CR-V SE, 2.4, АККП, америка
г.Петропавловск, Казахстан
12 Ноября 2011, 14:18:46 »
Была аналогичная проблема, при отпускании педали газа появлялась малозаметная вибрация поменял масло в коробке полностью (примерно 8 литров) и проблема пропала
