24 Октября 2026, 20:21:53
подергивание при отпускании газа
Тема: подергивание при отпускании газа (Прочитано 14156 раз)
bod1976
Авто:crv RD8 2.0 AT
г.Норильск
Re: подергивание при отпускании газа
Ответ #15 :
12 Ноября 2011, 15:04:33 »
Цитата: ТатаринНЧ от 12 Ноября 2011, 13:15:18
кислородники,при сбросе газа старается резко обеднить смесь,вялый переходной процесс,затем подбрасывает и устаканивается,в пробках бесит до боли в зубах,еще я бы проверил канал холостого хода,если подключить комп и на ходу глянуть сразу видно,да впрочем и на месте газануть и по тахометру наблюдается эта бяка
Тоже вариант вполне возможный. Жаль мне проверить нечем.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #16 :
12 Ноября 2011, 16:54:53 »
Ноут с помойки с 98 виндами,с 232 выходом, адаптер копеечный и прога всем доступная надо то всего чтобы навсегда простится с диагностом и его умным видом
Sladky
Авто:ACURA MDX
Ответ #17 :
12 Ноября 2011, 21:24:16 »
Поменял тормозные диски и колоки (т.к. время пришло) рывки конечно остались, скорее всего дело в подушках двигателя и КПП.
Sta_Sila
Авто:Honda CR-V, япония, кузов RD5, АКПП, правый руль
г.Южно-Сахалинск
Ответ #18 :
13 Ноября 2011, 01:36:39 »
У меня на ранних стадиях такое было.. понаблюдай за оборотами - если при отпускании педали акселератора обороты проваливаются ниже минимальных 600-650, одновременно возникает дёрганье - это пропуски зажигания в цилиндрах (вроде код даже неисправности возникать должен) как было у меня - на родных свечах ZFR6KR11, убитых нашим бензом, когда я затянул с их заменой и намеренно ждал такого эффекта, чтоб определить срок службы и целесообразность замены на более дорогие. Лечится заменой свечей на Denso IK20 - в красненькой упаковке, либо VK20 - в зелёненькой упаковке (у первой тонкий центральный иридиевый электрод, а у второй плюс к этому с внутренней стороны Г- платиновый пятак). Опять же актуальна тема подделок - не сбрасывайте это со счетов.
Вообще, желательно купить так называемый электро "KIT" для разводки дополнительного минуса от АКБ ко всем частям двигателя и трансмиссии (это толстые медные провода в силиконовой оплётке) - многие проблемы отпадают - у меня такая разводка шла уже с машиной с Японии. Если надо будет вышлю фото позже.
